2 страниц V   1 2 >
Трубы в свищах , Может ли быть электрическая проблема?
S-cream
сообщение 4.2.2013, 8:39
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Ситуация такая.
На тех этажах в ряде подъездов одного дома на трубах водопровода появляются свищи. В большом количестве. Свищи пояляются на одних и тех же участках разводки (в аналогичных местах) в разных секциях. Дом относительно новый (2007-2009 сроки сдачи по очередям), трубы заземлены, все как полагается. До электрических стояков достаточно далеко - метров пять. Однако метрах в двух висят шкафы интернетчиков и прочих телевизионщиков (220), а так же щиты управления вентиляцией дымоудаления (380). Трубы шовные, свищи образовываются по шву, в основном.
Некоторые участки труб были заменены (около года). После замены проблем пока не возникало.
Однако и предположить, что на аналогичных участках в разных подъездах использовали плохие трубы, не могу. Маловероятно.
Что может быть причиной и что можно попробовать сделать?
RomanNV
сообщение 4.2.2013, 9:23
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Да трубы бракованные закупили по дешёвке, вот и все дела.
Если бы телекоммуникационные шкафы могли бы излучать энергию, достаточную для запуска электролиза, то в первую очередь эти шкафы убили бы сами себя.
То, что трубы рвутся в одних и тех-же местах, говорит лишь о том, что в этих местах возникают максимальные гидродинамические нагрузки.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
се-ренький
сообщение 4.2.2013, 9:38
Пользователь №: 18840
Не могу согласиться со столь однозначным предположением, поскольку сам в свое время сталкивался с подобным. На одном и том же участке трубопровода (не помню, то ли ГВС/ХВС, то ли отопление) постоянно возникали свищи в двух параллельных ветках труб. Обслугу это неимоверно напрягало. После металлического соединениея веток между собой в нескольких местах проблема исчезла. Как вариант - блуждающие токи. Заземление труб само по себе еще ни о чем не говорит, нужно анализировать качество заземления.
сообщение 4.2.2013, 10:16
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Свищи часто образуются там, где по трубам гуляют токи. Короче, берем клещи и мерим токи на трубах, заземлениях, проводниках уравнивания потенциалов... Порой десятки ампер шатаются где ни попадя. А уж если в дело вступает постояннй ток, то туши свет.
http://www.tesla.ru/faq/index.php?subactio...mp;ucat=12&
Неисправности систем электроснабжения зданий ускоряют коррозию трубопроводов // О.А. Григорьев, В.С. Петухов, В.А. Соколов. - Ж. "Новости электротехники", № 4 (22), 2003.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.2.2013, 10:19
S-cream
сообщение 4.2.2013, 10:41
Из: Калуга
как? Трубы 150 диаметром.
Сообщение отредактировал S-cream - 4.2.2013, 10:42
сообщение 4.2.2013, 11:22
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
AmpFlex, например
Сообщение отредактировал Roman D - 4.2.2013, 11:23
S-cream
сообщение 4.2.2013, 11:35
Из: Калуга
не встречал, надо поискать.
push
сообщение 7.2.2013, 8:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
У вас по подъездам трубы 150?!
Если серьезно - действительно токи. Проверить или выполнить СУП
S-cream
сообщение 7.2.2013, 9:10
Из: Калуга
На следующей неделе зааймусь вплотную этим вопросом. И СУП проверю и токи.
сообщение 7.2.2013, 11:22
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А изолирующие фланцы на вводе в объект на трубе есть?
сообщение 7.2.2013, 11:27
а зачем?
S-cream
сообщение 7.2.2013, 12:36
Из: Калуга
сходу не скажу, надо посмотреть. Только действительно - зачем? Еще раз повторюсь - свищи образуются на одних и тех же участках труб длинной метра по 4.
RomanNV
сообщение 7.2.2013, 13:46
Из: ХМАО-Югра
Я про то, что телекоммуникационные шкафы неспособны навести в трубах такие токи.
сообщение 7.2.2013, 17:19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Возможно; но замечу, что постоянный ток примерно в 300 раз коррозионно опаснее переменного.
шахтер
сообщение 14.2.2013, 7:19
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Давно заметил ,если хозяин придурок заземление сделал на свой водопровод (частный сектор) то трубы у него начинают течь очень быстро.
А по молодости получил квартиру в 9 этажке так через год или два в соседнем подъезде уже стояк весь был в дырочках,тоже кричали трубы поставили бракованные.А потом одного кулибина словили на воровстве электричества,и давай смотреть у кого на счетчике еще ввод неправильно подключен,оказалось что у кулибина еще пять друзей в этом подъезде живет.И на том все беды со стояком в подъезде закончились.
Сообщение отредактировал шахтер - 14.2.2013, 7:21
S-cream
сообщение 15.8.2013, 9:36
Из: Калуга
Хм... Ток померять не удалось. Заменили учаски труб, сделали доп. металлосвязь, пять месяцев всё нормально.
Теперь вопрос: а кабеля телефонной связи могут так же печально влиять на трубы?
Кабеля не бронированные, магистральные, пересекают трубы под прямым углом, в месте пересечения между трубой и кабелями около 10 сантиметров, кабеля проложены в трубах ПНД. Четыре свища за месяц в месте пересечения, до этого четрые года все нормально было, ну, настало время, как говорится.
сообщение 16.8.2013, 22:41
телефонные кабели небронированные, с полиэтиленовой оболочкой,еще в трубе; они никак не могут повлиять на что то
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 17.8.2013, 1:02
Вряд ли, токи не те. Влиять влияют, но незаметно, даже в долгосрочной перспективе. Больное место - переход земля-воздух. Причем значительно ниже уровня поверхности замляного покрова. Тут нужно учитывать уровень соприкосновения проводников.
сообщение 17.8.2013, 9:29
Сообщение #19
Никто еще не жаловался что из за кабелей связи продырявились трубы; наоборот, когда то были у нас голые кабели в свинцовой оболочке в канализации- все время были проблемы,то какие то химикаты от завода попадали в канализацию,разъедал оболочки кабели,или непонятные дырочки. Может в том месте земля такая, с какими то химикатами, может это с газовиками связано, с ихними защитами?
ORGANIZM®
сообщение 17.8.2013, 11:25
Сообщение #20
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Заинтересовался данной темой, в связи с отсутствием интересных открытых тем на форуме. Есть предложения. Но они действительны, если свищи в трубах, а не трубы в свищах.
1. Вырезать и выбросить металлические трубы, как анахронизм и заменить на прекрасные, диэлектрические, пластиковые.
2. Напряжение у связистов постоянное, 48-60В, так что вполне могут быть непредсказуемые вещи.
3. Заменить воду в трубах, так как никто ж не знает ее химический состав. А вдруг pH занижен?
(У меня дома водоснабжение выполнено через пластиковую кубовую емкость, вода скважинная....Порода - мергель. Через несколько лет меловые отложения везде...... Плюхнул в емкость бутылочек с пяток уксусной кислоты....отмыло идеально все краны, трубы за ночь. Утром на работу не пошел, т.к. пришлось менять половину сантехники..разъело кислотой. Сразу-то, канешна переживал, потом подумал, если б не глупость с кислотой, когда б я еще профилактику сделал. Поэтому читаем п.1)
2 страниц V   1 2 >
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 5:06
