2 страниц V  < 1 2
Трубы в свищах , Может ли быть электрическая проблема?
сообщение 17.8.2013, 14:06
Сообщение #21
2. Напряжение у связистов постоянное, 48-60В, так что вполне могут быть непредсказуемые вещи. Это напряжение через приборы станции, т.е. нет чистого напряжения,т.е. при понижении изоляции у абонента телефон не будет работать, блокируются абонентские комплекты. Если какие то межстанционные линии,то же самое; если с уплотнением, с дистанционным питанием линейных регенераторов и тд, изоляция контролируются. Думаю не у связистов это дело,что то другое.
S-cream
сообщение 17.8.2013, 14:41
Сообщение #22
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Пардон, господа, не уточнил - вся петрушка происходит в подвале, не в земле. Кабеля связи из земли по стене и на потолок, трубы у стены проходят под прямым углом.
Насколько я понимаю, то по этим же кабелям бегает и инет по технологии ADSL.
сообщение 17.8.2013, 15:14
Сообщение #23
ну и пусть бегает инет, там уровень очень низкий ,цифровой; нету плюса,минуса ,чтоб разъели трубы. Может трубы "потеют" или еще что то,бывает же на трубах в подвале капельки водички,как правило снизу висят все время и в этих местах быстро ржавеет.
S-cream
сообщение 17.8.2013, 17:30
Сообщение #24
Из: Калуга
очень уж это всё локально, вот в чем вопрос...
сообщение 4.9.2013, 22:24
Сообщение #25
Проблема уравнивания потенциалов..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 5:16
