2 страниц V   1 2 >
неучтенная энергия , Может ли счетчик не досчитывать?
Гость_Гость_zzz_*_*
сообщение 4.2.2013, 16:13
По схеме ноль на клемнике перед счетчиком раздваивается. Один идет к нагрузке, второй в счетчик. фазные идут через счетчик. Может ли из-за нуля не досчитывать электроэнергию
сообщение 4.2.2013, 17:16
какой счетчик?
сообщение 4.2.2013, 19:42
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Должно быть так:
ещё добавлю, что современные однофазные счетчики могут реагировать на разность токов в фазном и нулевом проводе.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.2.2013, 20:35
uvk2
сообщение 4.2.2013, 23:37
Пользователь №: 24058
И как они на это реагируют?
yuoras
сообщение 4.2.2013, 23:45
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Нет, не может .
Даже если счётчик будет реагировать на разность токов в фазном и нулевом проводе.
Ток спокойно себе течёт через фазный провод по которому и ведётся учёт энергии.
1-й ноль питает цепи счётчика, для работы АЦП и т.д.
2-й ноль вашу нагрузку.
Гость_Гость_zzz_*_*
сообщение 4.2.2013, 23:50
Счетчик трехфазный ЦЭ...Так если ноль выходит не из счетчика, а берется до него...Это может повлиять на то что считает не вверно?
сообщение 4.2.2013, 23:53
Пользователь №: 5663
Не может.
yuoras
сообщение 4.2.2013, 23:54
Из: Украина
главное, что бы входил в счётчик для запитки самого счётчика. То, что до счётчика идёт на нагрузку ,это ничего не изменит
сообщение 5.2.2013, 0:15
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Например:
1. Включают индикацию "Iф<>Iо";
2. Записывают данные о несовпадении в регистр и передают по АСКУЭ в сбыт;
3. Включают тройной тариф.
Короче, могут быть варианты. Напомню, что я говорил об однофазных электронных счетчиках. Это позволяет пресечь простейшие способы хищения типа "а вот я забью лом в огороде и счетчик остановится".
Существуют счетчики во встроенными твердотельными реле, которые позволяют удалённо управлять абонентским подключением.
Разумеется, к трехфазным счетчикам это неприменимо. Трехфазный счетчик может считать неверно при неправильном подключении или внутренней неисправности.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.2.2013, 0:25
Сергей ДД
сообщение 5.2.2013, 0:42
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Если в ноле нет токовой обмотки счетчика, то лом в огороде не поможет? При правильном подключении счетчика.
yuoras
сообщение 5.2.2013, 1:11
Из: Украина
Это что ещё за фантастика?
В старых домах ,сплошь да рядом, этот диф ток горит.Там везде нули общие, по тому и горит.
Так что не надо тут ЖУ ЖУ
сообщение 5.2.2013, 9:29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Если живешь в старом доме, где проводка сделана левой задней ещё при царе Никите а СО-1 стоит на мраморной плите, то это не значит, что у других так же. 21-й век на дворе.
А диф-ток горит, потому что криворуким электрикам лень искать, где ноль на трубах.
Или воруют.
uvk2
сообщение 5.2.2013, 11:39
А если это утечка с поврежденного провода? Потребитель то тут при чём, что-бы платить три тарифа?
yuoras
сообщение 5.2.2013, 17:14
Из: Украина
Кого Вы слушаете, какой штраф?.За разницу тока между фазой и нулём, штраф не предусмотрен.
Уважаемый Roman D Выучите принципы работы электронных счётчиков, а потом рассуждайте.
Счётчику поболту разница тока, где больше величина тока по тому и считает .
Ну допустим "0" у меня левый, так ток ещё бежит по фазному проводу , который подключен через счётчик.
Всё равно счётчик посчитает потреблённую мной энергию, причём правильно посчитает.
сообщение 5.2.2013, 17:25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Дорогой youras, прекратите флейм и выучите принципы работы современных электрических счетчиков, а потом поучайте.
Я говорю о современных счетчиках, в которые заложены защиты от основных методов хищения электроэнергии. Они могут реагировать: одни так, другие этак. Другое дело, что пользоваться этими счетчиками сбытовики не умеют... А АСКУЭ или SCADA - вообще недостижимая планета.
Давайте откроем другую тему и устроим там холивар. %)
сообщение 5.2.2013, 19:13
Если я правильно понял Roman D в посте № 9 говорил об однофазниках, в этом случае куда побежит ток? и как счетчик будет считать при левом ноле?
сообщение 5.2.2013, 19:22
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Вы таки не поверите, но продвинутые счетчики способны считать вообще без нуля.
сообщение 5.2.2013, 19:27
Однофазники? Только если им задать "номинал напряжения", а это уже - точность долой.
сообщение 5.2.2013, 19:40
Сообщение #19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Но тем не менее, зарегистрировать факт наличия тока при отсутствии нуля счетчик может; ведь такое состояние - явный признак хищения электроэнергии по способу "лом в огороде".
сообщение 5.2.2013, 19:50
Сообщение #20
А не надо и фиксировать сей факт... icon_wink.gif Достаточно в качестве "номинального значения" напряжения сети при отсутствии подключенного нуля к счётчику ввести значение 300В. Тогда уж точно "сэкономить" с ломом во дворе не получится.
(формулу приводить не буду....)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 2:26
