2 страниц V  < 1 2
неучтенная энергия , Может ли счетчик не досчитывать?
сообщение 5.2.2013, 19:57
Сообщение #21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Фиксация факта имеет юридические последствия, а использование недокументированных функций с "номиналом" уже, как бы это выразиться, нет.
yuoras
сообщение 5.2.2013, 22:25
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Цитата(Roman D @ 5.2.2013, 20:22) *
Вы таки не поверите, но продвинутые счетчики способны считать вообще без нуля.
Какие однофазные счётчики могут считать без нуля?.
Знаю очень много типов счётчиков + обслуживаю АСКОЕ "Меркурий", "Матрица", "Модуль-PLC" (40 тыс.счётчиков), занимаюсь программированием и наладкой учётов от 220В до 110кВ.
Такое слышу в первый раз.
Цитата(с2н5он @ 5.2.2013, 20:13) *
Если я правильно понял Roman D в посте № 9 говорил об однофазниках, в этом случае куда побежит ток? и как счетчик будет считать при левом ноле?
Ток побежит по фазной цепи , "О" у нас есть для запитки самих внутренностей , а левый ноль будет питать только нашу нагрузку.
Действительно при таком режиме будет Гореть индикация диф тока , учёт будет в рамках класса точности.
Теперь рассмотрим (для не совсем понимающих) 3- фазный счётчик , это 3-и однофазных (3- трансформатора 3-и делителя) в средине АЦП сбивает 3 показателя по фазам вместе.
Сообщение отредактировал yuoras - 5.2.2013, 22:27
сообщение 5.2.2013, 22:54
Сообщение #23
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Век живи - век учись.
Количество не всегда переходит в качество.
Если не знаешь, как счетчик может считать без нуля (или без фазы), рассказывать не буду. Потому что политика форума - не обсуждать методы хищения электроэнергии и секреты борьбы с ними.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.2.2013, 22:55
yuoras
сообщение 5.2.2013, 23:04
Сообщение #24
Из: Украина
Слушай, всезнайка.
Подай на однофазный счётчик только фазу , он у тебя даже не засветится.
Вижу ты только на словах такой , видно начитался разных там сайтов типа "Магнетрон" и тут впариваешь.
Естественно не будешь, ты же не знаешь и это видно.
Завтра коллегам прикольну на счёт продвинутого однофазника ,как он будет считать без нуля.
Посмеёмся.
Прошу прощения у Админов, за высказанное!!!!!
Сообщение отредактировал yuoras - 5.2.2013, 23:06
сообщение 5.2.2013, 23:28
Сообщение #25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Прошу прощения, я не по достоинству оценил Ваше чувство такта и Ваши Огромные знания.
сообщение 5.2.2013, 23:41
Сообщение #26
про хищение ЭЭ верно сказали, но я вас тоже понял, что есть счетчики. подключаемые по заводской схеме, без применения всяких ухищрений
yuoras
я вообще то не имел ввиду класс точности
сообщение 5.2.2013, 23:51
Сообщение #27
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
К сожалению, да. При современных наработках схемотехники счетчиков можно переловить ворьё практически на автомате... но, видать, это никому не надо. Тем не менее ворью сливать инфу не стану.
сообщение 6.2.2013, 0:41
Сообщение #28
не верю
viktor_
сообщение 6.2.2013, 7:47
Сообщение #29
Пользователь №: 27598
может что то типа...
сообщение 6.2.2013, 9:27
Сообщение #30
Пользователь №: 5663
Полагаю, что первой картинки достаточно, что бы остудить горячие головы... icon_wink.gif
next
сообщение 6.2.2013, 12:15
Сообщение #31
Пользователь №: 30593
Какими приборами пользуетесь в вашей организации при проверках учетов ?
yuoras
сообщение 6.2.2013, 12:57
Сообщение #32
Из: Украина
У меня вот такой
http://www.elgama.eu/ru/produkcija_resheni...r_proverki_sche
сообщение 6.2.2013, 13:12
Сообщение #33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
http://www.pamega.ru/show_full.asp?uic=31082007181225
next
сообщение 6.2.2013, 14:12
Сообщение #34
Цитата(yuoras @ 6.2.2013, 13:57) *
У наших монтеров Парма ВАФ-А.
yuoras
сообщение 6.2.2013, 17:06
Сообщение #35
Из: Украина
Парма тоже есть.Хорош прибор,зимой при морозе проблема с ЖКИ, а так не убиваемый.
Сообщение отредактировал yuoras - 6.2.2013, 17:08
сообщение 6.2.2013, 18:46
Сообщение #36
возможно, но там речь о микрахе, счетчик какой? нашёл только СИЭ-1 и то документации ноль (даже на сайте производителя), в описании типа про эту схему ничего, так что пока - не убедительно как то (с)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 9:33
