Зарядное ус-во |
Зарядное ус-во |
6.2.2013, 21:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.2.2013 Пользователь №: 30675 |
Зарядное ус-во на 12 v для Philips SHC8525 ,при измерении прибором выдаёт не 12 ,а 6 v в итоге если считать сопротивление выдаёт 2v.Этой мощности не хватает для зарядки аккума ,в итоге и для работы наушников.Что делать ?
Philips SHC8525 |
6.2.2013, 21:29
Цитата Что делать ? Описать проблему так, чтобы все поняли о чём идёт речь... Как понимать это: Цитата выдаёт не 12 ,а 6 v в итоге если считать сопротивление выдаёт 2v
6.2.2013, 21:34
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10951 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Сменить зарядку по гарантии. Сгорело.
6.2.2013, 21:40
6.2.2013, 21:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Померил напряжение,вместо 12 вольт обещанных даёт 6 ,а само выходное напряжение 2.2 вольта. вот это меня вообще в ступор вводит?? что за 2.2 вольта ? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
6.2.2013, 22:13
Это наверное когда зарядка подключена к устройству... ща за картами схожу - скажу точнее
6.2.2013, 22:21
Шаман прям.
З.ы.Не разбираюсь,поэтому и пишу в вопросы "чайника",тарабарским языком |
6.2.2013, 22:27
Ну и как ответить на тарабарский вопрос?
6.2.2013, 22:34
Ну и как ответить на тарабарский вопрос? Ставлю наушники на зарядку - не заряжает.Снял наушники с зарядки.Замерил вольтаж у зарядника,показало 6 вольт ,а написано ,что должно быть 12.Поставил наушники на зарядку ,замерил,выдало ~2 вольта .Напряжение аккума ~0.5 вольта.Стоят 2 аккума по 1.2 вольта. |
6.2.2013, 22:38
Есть подозрение только на две неисправности:
- накрылся аккум, что легко проверяется на другой зарядке или другими аккумами. - накрылась зарядка... тут что либо советовать по ремонту бессмысленно, лечится заменой -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.2.2013, 22:40
6.2.2013, 22:41
Стоят 2 аккума по 1.2 вольта. Да вроде двум аккумам по 1.2В и не нужен зарядник в 12В... аккумы не пробовали заменить?
Сообщение отредактировал haramamburu - 6.2.2013, 22:41 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
6.2.2013, 22:43
почему бессмысленно? См. сообщение 7 Вам на пальцах объяснить схемотехнику неведомой зарядки и сказать, какую деталь менять? Или подождём haramamburu, он за картами пошёл... Кстати, проверить зарядку можно подключив нагрузку и замерив на ней напряжение... например, лампочку для фонарика 6,3В/0,15А. Если упадёт ниже 3-4В значит зарядку в помойку. Если не упадёт... тогда менять аккумы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.2.2013, 22:48
См. сообщение 7 Вам на пальцах объяснить схемотехнику неведомой зарядки и сказать, какую деталь менять? Или подождём haramamburu, он за картами пошёл... Есть предположения по тем элементам ,которые вышли из строя ? |
6.2.2013, 22:51
Есть предположения по тем элементам ,которые вышли из строя ? Зарядка - раз, аккумулятор - два. Но: Цитата Питание Питание наушников: 2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA Питание передатчика: Адаптер AC/DC 12В/200 мА Что? Где? С ** ли? Сообщение отредактировал Roman D - 6.2.2013, 22:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.2.2013, 23:01
Варианты (расширенные по адаптеру):
- выпрямительные диоды - электролиты (часто бывает) - если импульсник... то вероятен выход любой детальки, расположенной на плате Что? Где? С ** ли? ХА! Только сейчас взглянул на ТТХ со ссылки... А какое отношение адаптер 12В имеет к аккумам в наушниках? Пришлось посмотреть мануал... Там, блин, целая зарядная станция (так в мануале обозвали...), а посему, остаются в силе все рекомендации, включая мусорное ведро... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.2.2013, 23:01
6.2.2013, 23:05
Проверяйте....
Гость_Гость_* |
13.10.2020, 13:11
Обратите внимание при замене батареек, минус с боку должен быть очищен от пленки примерно сантиметр, т.к. зарядка идет не от пружины а от бокового контакта. я тоже мучился 2 года и заряжалновые батарейки другим зарядником. в итоге когда занялся поиском причины отсутсвия зарядки других аккумов, неожиданно открыл для себя такой ньюанс. на оригинальных также отсутствует изоляция примерно 5-7 мм
Гость_Гость_* |
3.5.2024, 19:33
Большое спасибо!
А то бы я долго ковырялся. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 5:47 |
