![]() Доп. контакт , для автомата ВА88-40 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 20.1.2013 Пользователь №: 30269 ![]() |
Подскажите пожалуйста, как быть если дополнительные контакты выключателя уже задействованы в схеме АВР а еще нужно что было видно состояние выключателя? Срочно!!! На всякий случай прикрепляю сфои фотки здесь...
![]() ![]() Схемы рисовать не умелец, так что строго не судить )) Сообщение отредактировал Евгеинй - 7.2.2013, 21:22 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Параллельно катушкам контакторов устанавливаете световую сигнализацию сигнал вкл.будет.
Всмысле на тройку эл. привода "откл", а на четверку "вкл"?
Всмысле на тройку эл. привода "откл", а на четверку "вкл"? КА 1 и КА2 параллельно катушкам будет сигнализация о включении ,либо добавить сверху блок контактов, смотря какой КМ используете. -------------------- |
КА 1 и КА2 это не катушки контактора, а имеется в виду промежуточное реле! Должно быть KL2 и KL3...
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 3:59 |
