маркировка проводов
Гость_Стас_*
сообщение 28.10.2004, 19:59
где стоит поискать расшифровку марок проводов
или принцип обазначения пр.-"ввг" или у "пвс" где
буква указывающая на его многожильность -одной жылы.
Сп.
сергей_абрамов
сообщение 6.11.2004, 18:21
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Если в маркировке кабеля присутствует буква Г то это обозначает , что кабель гибкий т.е многожильный. Пример КГ 4*6мм2. Что обозначает кабель гибкий , четыре жилы сечением 6 (шесть) милиметров квадратных каждая жила. А примеры расшифровки обозначений можно найти в справочных книгах энергетиков. icon_eek.gif
matafon
сообщение 17.11.2004, 22:02
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 889
тогда получается что ВВГ это Медь-Винил-Винил-Гибкий?
А ПРС это провод?
А на самом деле в ВВГ "Г" это голый т.е. без брони
f389
сообщение 17.11.2004, 23:31
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
А ПРС это провод?
Позвольте с Вами не согласиться, уважаемый matafon, "Г" - действительно означает ГИБКИЙ, а вот отсутствие буквы "Б" и означает, что кабель "голый" - без брони icon_exclaim.gif
1-я буква - материал внешней изоляции,
2-я буква - материал изоляции каждого провода.
Кроме "В" бывают ещё "П", "Н", "Р", и пр.
Справочники лучше искать для МОНТАЖНИКОВ : электро- и автоматики.
matafon
сообщение 18.11.2004, 6:54
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 889
Ну вот! icon_smile.gif)
Тогда получается
Я не сетебаюсь, просто беззолбно шучу!
Про Г я прочитал в каком то справочнике, там писали про ньюансы маркировки некоторых кабелей, которые не совсем укладываются в стандарты. Я не помню что за книга, как то я был в библиотеке, и подберал данные по всяим кабелям, и среди них и была упомянутая книжка где упоминалась маркировка, Г -голый без брони, привенительно к АВВГ и ВВГ. Это у меня прям в память врезалось!
f389
сообщение 18.11.2004, 10:58
Модератор
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
При Советской власти, кроме не очевидных минусов(СЛОН и пр.), были и плюсы: в том числе - стандарты на обозначения кабелей и проводов, и "буквари" технические "задёшево" icon_exclaim.gif
В '91-м в нашем городе продавался заграничный кабель NYM, постепенно трансформировавшийся в, теперь уже местный, "NUM"(как его именуют в ценниках)...
И вот этих-то обозначений-расшифровок я нигде не встречаю и догадываться сложно (смотри "голый") - это ведь сокращения англо-немецких слов. icon_sad.gif
Гость_альметьевск_*
сообщение 1.1.2005, 19:39
Привожу пример ещё раз .АППВ обозначает алюминиевый провод плоский виниловый. КППБ- кабель погружной плоский бронированный,
ШВС -шнур витой соединительный. А лучше всего залезь на сайт приличной кабельной компании там должны быть расшифровки производимой продукции. icon_smile.gif
сообщение 2.1.2005, 14:43
Технический справочник по кабелям и проводам:
http://www.ruscable.ru/info/cable/ - "Российская энциклопедия кабельно-проводниковой продукции".
f389.
сообщение 2.6.2005, 23:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 8:18
