отсекатель фазы , помогите
sergiuko
сообщение 14.2.2013, 22:02
Из: украина
Пользователь №: 30836
здраствуйте
я хочу задать вопрос такого типа
существуют ли предохранители или устройство каторое должно выключать фазу на 380
если пропал ноль ?
заранее благодарен за ответ
mic61
сообщение 14.2.2013, 22:09
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Реле напряжения не подойдет?
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
sergiuko
сообщение 14.2.2013, 22:15
Из: украина
дело в том что мне главное чтобы при потере нуля моментально вырубало фазы
устройство на 220 но 3 потребителя в 1 и при потере нуля никакой защиты нет сразу горит управляющая плата на мой вопрос- почему так америкосы сказали а кто её будет трогать icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergiuko - 14.2.2013, 22:17
сообщение 14.2.2013, 22:37
Пользователь №: 5663
Реле контроля напряжений. При перекосе фаз вырубит всё.
mic61
сообщение 14.2.2013, 23:01
Цитата(sergiuko @ 14.2.2013, 21:15) *
устройство на 220 но 3 потребителя в 1...
Это значит, что сеть трехфазная? Тогда присоединяюсь к предыдущему оратору...
Можно в каждую фазу поставить реле максимального напряжения. Напряжение мгновенно не возрастет от 220 до 380. Ноль - он отгарает медленно, не сразу... Реле отключит.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 11.11.2013, 17:05
В качестве бюджетного варианта запитать потребитель через пускатель с катушкой 220 В : пропал нуль - катушка обесточилась - контакты пускателя отвалились - потребитель обесточен - что и требовалось доказать
FRAER
сообщение 11.11.2013, 21:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Вариант с контактором не проканает. Ведь на катушке опять тот же ноль, что отгорел icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 6:40
