Пароконвектомат , Подключение тэнов
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 8.11.2013, 21:41
Всем доброго времени суток. У меня вопрос. Немецкий пароконвектомат, сгорают тены на парообразователе. два блока тэнов в каждом по три тена мощностью 3 кВа суммарная 18 кВа управление через твердосплавное реле, тип соединения звезда. две степени защиты тэнов: термопара и термореле плюс датчик уровня воды. Принцип работы: С автомата одна фаза идет к первому тену вторая через твердосплавное реле к тэну и третья как вторая. Немогу понять соединение звезда для симметричной нагрузке , а какая здесь симметрия? Вот и выгорает первый или второй тен. Ради эксперемента к верхнему блоку тэнов подрубил ноль, он не сгорел а вот нижний опять вылетел. Цена тена 9000руб скоро сайдем с ума помогите спасибо.
FRAER
сообщение 8.11.2013, 21:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Токи измеряли?
Sinus
сообщение 9.11.2013, 6:13
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Давно не верю словам.
Давайте марку изделия, и ссылки на схемы, паспорт, руководство пользователя.
Сообщение отредактировал Sinus - 9.11.2013, 6:14
ORGANIZM®
сообщение 9.11.2013, 7:05
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Занулите звезду. Всё будет работать с напряжением 220В на ТЭН долго и счастливо. В вашем конвектомате с помощью твердотельного реле осуществляется переключение мощности, а не симметрирование нагрузки. Если бы стояло три твердотельных реле, тогда бы можно было говорить о симметрировании, путем управления напряжением по управляющим входам твердотельных реле.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 9.11.2013, 7:19
сообщение 10.11.2013, 18:24
Спасибо за помощь. Завтра поставлю новый блок тэнов и занулю звезду. Потом отпишусь.
ORGANIZM®
сообщение 12.11.2013, 7:13
Из: Новороссийск
Ты не молчи, Гость Иван. Хрен с ним, с пароконвектоматом. Сам-то живой? А то написал, "завтра занулю звезду" и пропал.
электрофикатор
сообщение 12.11.2013, 16:40
Из: кубань
Пользователь №: 36306
я думаю он не сумасшедший, занулять "звезду" под напряжением.просто на радостях, забыл отписаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 5:21
