Помогите с блоком питания ATX!!!!!! |
Гость_lamer_* |
29.10.2004, 10:16
Абсолютно случайно я, на работающем блоке питания(ATX) переключил с 230 вольт на 115. При этом он вырубился и больше не включается. Предохранитель сгорел, но я его поменял и это ничего не дало.
29.10.2004, 11:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 14.1.2004 Пользователь №: 771 |
отправь мне модель блока питания и бесплатно получите схему (если такая найдется в книге) и советы по ремонту (если такие найдутся в книге)
31.10.2004, 7:37
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Сноси блок питания к другу радио-любителю. Там прозвонить пару-тройку деталей на самом входе и дело в шляпе, дальше ток не должен был добраться Только не носи в ремонт, там какая нибудь копеешная деталька вылетила (блок то почти пустой), а сдерут как за перемотку трансформатора, которого там нет
Гость_Гость_* |
1.11.2004, 14:18
Всем большое спасибо. Разобрался сам.
1.11.2004, 21:57
Так в чём была проблема ? Какая деталька сгорела ? Так и чешутся руки щёлкнуть у себя тумблер на 115 вольт, а как потом чинить не знаю
Гость_Joi_* |
15.10.2006, 9:07
Я ради интереса у себя переключил, там что повзрывалось, но все работает.
17.10.2006, 15:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 6283 |
Цитата(Joi) Я ради интереса у себя переключил, там что повзрывалось, но все работает.
Поздравляю всех Э К С П Е Р И М Е Н Т А Т О Р О В Пощелкайте еще может еще что-то взорвется -------------------- Игорь
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 21:03 |
