Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки |
20.2.2013, 0:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Обсуждаем, делимся опытом, задаем вопросы.
Чтобы дело пошло быстрее, сразу пишем, для какой топологии, на чем сделано и пр.. исходные данные. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29492 Начинали ведь уже. Так зачахло. Вот Димон выкладывал. Сообщение отредактировал Dedan - 31.3.2013, 21:57
Прикрепленные файлы
20.2.2013, 10:32
Программа «мю-Калькулятор» для определения параметров неизвестного феррита
[attachment=23780:mucalc_142.zip] Расчет витков транса для косого по рекомендациям с форума-подставляйте свои значения. [attachment=23781:________...________.zip] Кто то выкладывал фото способов намотки транса Е65 [attachment=23782:E65.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 20.2.2013, 10:37 |
8.3.2013, 11:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
по дросселю для ММА Юрия
у меня есть комплект альсифера ТЧ 55, но говорят, что для 180 А аппарата мало, придется мотать на железном ТОРе , а какое минимальное сечение железа должно быть ? и индуктивность ? Сообщение отредактировал slavyann - 8.3.2013, 11:48 -------------------- I' LL BE BACK
8.3.2013, 22:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Простите, если не в тему.
Есть вопрос: Для звукового усилителя нужен трансформатор. Имею заводской тороидный автотрансформатор 630 Вт. 220В/127В. отвод просто изолирую, а имеющуюся обмотку использую как первичку. На выходе нужно разнополярное напряжение "+";"-" 30В. Должно получится стерео усилитель каждый канал 255 Вт. Т.е ожидаемая мощность 510 Вт. Для того чтобы намотать вторичку нужно знать какой ток пойдёт ч/з обмотку. Тут я застрял. Может кто нибудь что нибудь посоветует. Предполагаю: Т.к. вторичка вся 43 В, то 510/43=12 А или нужно считать 510/21,5=23,7 А В общем тут я запутался. Помогите кто может. Схема вот. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
8.3.2013, 22:24
8.3.2013, 22:32
Это правильный вариант. спасибо, я так и думал, но сомневался. Может заодно подскажите, какую плотность тока принять во вторичке, т.е. каким сечением брать провод. Может есть какието нормы, если я возьму 5А на 1 мм2, это много? при этом потребуется 3 мм2, могу взять 2 провода по 1,5мм2. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
8.3.2013, 22:38
Какой провод взять решите сами, ведь усилок не будет пахать на всю мощность, обычно это всего лиш 20% от максималки.Медь без нагрева пропускает 2ампера на 1мм2, от сюда и пляшите.
8.3.2013, 22:58
1) усилок не будет пахать на всю мощность, обычно это всего лиш 20% от максималки. 2)Медь без нагрева пропускает 2ампера на 1мм2, от сюда и пляшите. 1)Это я с вами абсолютно согласен, тогда 20% от 12 А получается 2,5А. Выходит можно и 1мм2 взять. 2) Ну это уж расточительство, всё таки лак держит определённую температуру. А до 80 градусов еще нужно нагреть. Олег спасибо за советы, я вас понял, вы мне помогли. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
9.3.2013, 2:17
Не отдаст тот сердечник пол кила, те VA указаны для а/трансформатора.
Не дешевле и проще питание на унч сварганить на ir2153 и не паритьь голову килограммами меди? Тем более там наверное ещё и первичка люминием намотана? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.3.2013, 12:12
1)Не отдаст тот сердечник пол кила, те VA указаны для а/трансформатора. 2)Не дешевле и проще питание на унч сварганить на ir2153 и не паритьь голову килограммами меди? 3)Тем более там наверное ещё и первичка люминием намотана? 1) А почему? Я так понимаю полная обмотка автотранса расчичана на 630 Вт. Подумал если заизолирую отвод на 127 В, то получится просто первичка. 2) Этот транс заводской я "приобрёл" на работе т.е. бесплатно. Там же "приобрёл" 2 электролитических конденсатора 31000мкФ 50В фирмы "Линкольн". Так что осталось намотать вторичку, и "приобрести" диодный мост. и в путь. С импульсниками знаком только очень поверхностно. есть желание восполнить этот пробел, но не в этом случае. 3)Да действительно алюминевая. По первичке будет 3 А, и то при условии использовать максимальную мощность, а в основном гораздо меньше. Не вижу особых противопоказаний. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
10.3.2013, 12:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Вариант импульсного блока питания имеет свои подводные камни - проплолзание помехи от БП в звуковой тракт. Если частота импульсного БП больше в разы максимальной частоты звукового сигнала ничто ниуда не лезит! Если только пульсации сети при плохом фильтре. Выполненый правильно импульсник с правильной разводкой никаких помех усилку давать не может в принципе. |
10.3.2013, 12:49
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Представим, какого габарита будет транс для эстрадного профессионального усилителя. Видать, трёхфазный.
10.3.2013, 20:14
Время от времени делаю на заказ усилки 2х400-800вт, тр-ры мотаю или на торах или набираю из железа от ТС180-270, сложного ничего нет совершенно.
10.3.2013, 20:49
Олег, а по 3 посту можете что нибудь сказать, а то всё про усилки
10.3.2013, 21:07
Да и на такую мощность на ТС 180 ????? Читайте внимательно а не через .... железо от них, а сделать тр-тор можно и на 2кило. по дросселю для ММА Юрия у меня есть комплект альсифера ТЧ 55, но говорят, что для 180 А аппарата мало, придется мотать на железном ТОРе , а какое минимальное сечение железа должно быть ? и индуктивность ? Посмотрите на дросселя толяна, а инд. как по схеме, но лучше найти еще одно колечко, будет меньше сифонить кругом. |
27.3.2013, 17:14
"T 57,2*35,6*25,4 K52 (сердечник кольцевой, материал порошковое распылённое железо, смесь №52 "
всем привет, а такого кольца хватит на дроссель для ММА Юрия ? индуктивность 10-ти витков - 20 мкГн, проницаемость получается 85 Сообщение отредактировал slavyann - 27.3.2013, 17:25 -------------------- I' LL BE BACK
27.3.2013, 18:31
Для тройки хватит такого кольца, если выше греется существенно.
31.3.2013, 21:23
6.7.2013, 14:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Подскажите пожалуйста Гуру.
Оптику прошел, надыбал вот таких колечек М1500НМ, 28х16х9 хочеться на раскачку ТГР сделать, сечение неплохое, здесь экономить нельзя, правда полуподвальная глина даже маркировку нанести не удосужились, обязательно ли ломать их зазор делать, емкость затворная не более 8000пФ будет. Вот десяток виточков мотанул, похоже глина правильная. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
6.7.2013, 21:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 8:41 |
