18 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки
golub
сообщение 3.6.2014, 0:25
Сообщение #121
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
И вы полагаете что пострадавшему это поможет?
DANTIST
сообщение 3.6.2014, 8:11
Сообщение #122
Пользователь №: 8733
Интересно, какой член придумал эти выражения: пострадавший, потерпевший...? Не тот ли, которого снова выпустили из сумашедшего дома? Но так и не вылечили. Опять коверкает "великий и могучий".
Serg SP
сообщение 3.6.2014, 8:16
Сообщение #123
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
N1 = 400000/(S*f), где S - поперечное сечение в мм^2, f - частота в кГц. Округляем в бОльшую сторону.
Проверяем, для аппарата Анатолия на сердечнике R63*38*25, f = 40 кГц.
N1 = 400000/(310*40) = 32.25 витка, округляем до 33, вторичка 11.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Navstar
сообщение 3.6.2014, 14:01
Сообщение #124
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(oleg1ma @ 3.6.2014, 0:07) *
Cразу определись, какая нужна частота, ток и я подскажу сколько мотать.
Прикинул - как раз налазит 12 витков (правда без первички) на 63 кольцо. Длина провода равна той что я мотал 6 витков на 2е80
Все же хочется домучать 2е80...
Сообщение отредактировал Navstar - 3.6.2014, 14:02
Navstar
сообщение 5.6.2014, 19:51
Сообщение #125
Из: Харьков
Спасибо Олегу за помощ
теперь имеем:
1. общее фото
2. затвор-эмитер
3. коллектор эмитер при токе(на индикаторе) >38А
4-6 коллектор эмитер при токе(на индикаторе) до 38А
7. на выходе диодов
и кино в архиве
В общем вкратце про кино - на экране осциллографа осцилка выхода 3845
делае кз по выходу (выход дросселя на плюс). при другой фазировке ТрТока такого не наблюдается
Сообщение отредактировал Navstar - 5.6.2014, 20:12
DANTIST
сообщение 6.6.2014, 9:04
Сообщение #126
теперь имеем: и кино в архиве
Похоже, ты не воспользовался помощью. Или она состояла в другом. Все плохо, за исключением второго фото. Там что-то похожее на правду. Если бы ты еще научился фокусировать изображение. Я для фотографирования осциллов и т.д. купил даже небольшой штатив.
Что за переходные процессы?
По конструктиву. Я так понимаю, вентилятор будет стоять сзади. И будет дуть всю внешнюю пылюку внутрь. Так? На твою плату управы. Хреновое решение. Если ставить вентилятор на выдув, то же не гут. Короче, напротив радиаторов ключей должны быть жалюзи, а не плата.
Впрочем, решать тебе.
Navstar
сообщение 6.6.2014, 17:09
Сообщение #127
Из: Харьков
DANTIST, Не думаю что фокусировка сильно влияет на информативность осциллограм, так как не у всех есть свой хороший цифровой фотик... жалюзи будут по бокам, имхо так намного лучше будет обдув силовой части. в общем еще подумаю над этим вопросом.
На счет частотного заполнения и длинной линии размагничивания вопрос все еще открыт - думаю что и это все это исправится.
крайний вариант - это увиличение номинала конденсатора в цепи тт
Navstar
сообщение 6.6.2014, 22:14
Сообщение #128
Из: Харьков
при индуктивности 900 мкгн
KT117
сообщение 7.6.2014, 10:33
Сообщение #129
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Нормальные осцилки. Только я что то не пойму какая у вас частота. Раньше говорили про 100кГц, а теперь судя по осцилкам 36кГц
DANTIST
сообщение 7.6.2014, 10:44
Сообщение #130
Ни себе чего! Блин, ты колдун! А как ты определил частоту? С точностью до 1 кГц!
Сообщение отредактировал DANTIST - 7.6.2014, 10:45
KT117
сообщение 7.6.2014, 11:08
Сообщение #131
Из: г.Кишинев
Элементарно, Ватсон! при делителе 5мкс клетка: 6 клеток-частота 33,3кГц, 5 клеток-частота 40кГц, ну а у Navstar чуть больше чем 5,5 клеток, значит берем среднее между 40 и 33,3, это и будет 36кГц. Это если лень пересчитывать через формулу 1/Т ( 1/5,6*0,005сек=1/0,028=35,7кГц)
icon_smile.gif плюс минус погрешность осцила
[attachment=33569:__________________.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 7.6.2014, 11:17
DANTIST
сообщение 7.6.2014, 18:08
Сообщение #132
Цитата(KT117 @ 7.6.2014, 8:08) *
Элементарно, Ватсон! при делителе 5мкс клетка...
Ну ты зоркий сокол! А где ты там делитель на этих фотках узрел? Тут и клеток-то не видать! Понимаю... Дедукция!
Сообщение отредактировал DANTIST - 7.6.2014, 18:11
Navstar
сообщение 7.6.2014, 19:24
Сообщение #133
Из: Харьков
Частота таки 30 кгц... а 33-36 кажется потому что прибор не калиброван...
Navstar
сообщение 9.6.2014, 12:04
Сообщение #134
Из: Харьков
Не удалось перебороть заполнение при положении датчика тока менее 40А попробую сделать транс на 63 колечке
N1 = 400000/(310*30) = 43,01 витка
как дальше? мотать 43 первички и 14 вторички? Или округлить - 45/15?
И как делать зазор? Сломать и клеить или аккуратный пропил?
oleg1ma
сообщение 9.6.2014, 12:36
Сообщение #135
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Округлить, сломать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.6.2014, 12:37
Анатолий_Р
сообщение 10.6.2014, 16:48
Сообщение #136
Пользователь №: 27489
Подскажите пожалуйста силовой транс Е70 -
первичка 805 мкГн, вторичка замкнута в первичке 3 мкГн.
вторичка 102 мкГн.
Нормальные показатели?
oleg1ma
сообщение 10.6.2014, 16:50
Сообщение #137
Из: Глобино UA
да, вполне.
Анатолий_Р
сообщение 11.6.2014, 10:46
Сообщение #138
Цитата(oleg1ma @ 10.6.2014, 17:50) *
да, вполне.
Спасибо.
Navstar
сообщение 13.6.2014, 22:51
Сообщение #139
Из: Харьков
поместилось 40 витковicon_sad.gif больше не получается. Провод 2.6мм т.е. получается надо будет преподнять частоту до 34-35кГц?
oleg1ma
сообщение 13.6.2014, 23:02
Сообщение #140
Из: Глобино UA
35 в самый раз будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 17:58
