Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки |
2.7.2014, 21:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
чем удобнее всего мотать вторичку на колечке?
3.7.2014, 12:19
чем удобнее всего мотать вторичку на колечке? Вот некоторые, особо сурьёзные заглянувшие дядьки ругаются. Ну, а как тут не пошутить. Ну, конечно же руками! Другими частями тела, думаю, будет неудобно. Сообщение отредактировал DANTIST - 3.7.2014, 12:20 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.7.2014, 12:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
3.7.2014, 15:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
3.7.2014, 15:43
avlozitski, Спасибо. провод 16кв в терме не умещается, по крайней мере у меня... попробовал сделать пару витков шинкой 16 кв, ложится фактически идеально, но у меня ее не хватает по длине на 13 витков
DANTIST, STASKIN, |
3.7.2014, 15:50
avlozitski, Спасибо. провод 16кв в терме не умещается, по крайней мере у меня... попробовал сделать пару витков шинкой 16 кв, ложится фактически идеально, но у меня ее не хватает по длине на 13 витков DANTIST, STASKIN, Navstar,не внимательно посмотрели,там вторичка состоит иэ трех проводов,каждая по 4-6кв.мм. |
3.7.2014, 21:08
Navstar,не внимательно посмотрели,там вторичка состоит иэ трех проводов,каждая по 4-6кв.мм. Вот и вылезли нюансы! Или провод есть 16кв.,или провода 2,5кв. нет. Неверно заданный вопрос-и как следствие все вокруг гадают что нужно вопросозадающему. Сообщение отредактировал STASKIN - 3.7.2014, 21:11 |
3.7.2014, 21:58
avlozitski, Спасибо. провод 16кв в терме не умещается, по крайней мере у меня... попробовал сделать пару витков шинкой 16 кв, ложится фактически идеально, но у меня ее не хватает по длине на 13 витков DANTIST, STASKIN, Какой ток желаете снять? Для кольца плотность тока в проводах можно повысить. Если хотите снимать до 130А-то вполне справится и вторичка в 10кв.мм. Если есть желание снять 200А- то тогда мотать 16кв.мм. и повысить частоту до 40-50кГц, применив соотвествующие ключи и пересчитав витки Вот такие трансформаторы мотаю http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...60#entry1510806 И в AVT200 спокойно отдает 220А [attachment=34017:IMG_0002.JPG][attachment=34018:IMG_0005.JPG] Сообщение отредактировал KT117 - 3.7.2014, 22:07 |
3.7.2014, 23:12
KT117, частота будет 35кГц (управа на нее уже отстроена путем увеличения емкости на 3845) Касательно тока будет достаточно 180А
STASKIN, провод 16 кв имеется в виду обычный провод купленный в магазине (16кв) и вместо толстой изоляции термоусадка avlozitski, спасибо |
3.7.2014, 23:32
7.7.2014, 1:10
мотал по рекомендациям avlozitski, в итоге получилось:
Колечко №87 разломаное (аккуратно) и склеено, чек заклеен с обеих сторон в качестве зазора. Первичка как и была провод 2.6 Вторичка: В терме 3 провода (куплен в магазине многожильный) общей площадью 16 кв (2*6кв +1*4кв) первичка 40 витков, вторичка 13 Первичка 1600 мкГн замыкаем вторичку получаем 6 мкГн Сообщение отредактировал Navstar - 7.7.2014, 15:25 |
8.7.2014, 0:54
запаял - проблема вылечена, осцилки стали в норме
10.7.2014, 9:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 |
Транс с ктр 3.75 будет варить ММА в косом, или не очень или совсем нет?
10.7.2014, 11:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
[quote name='Navstar' date='8.7.2014, 1:54' post='346404']
запаял - проблема вылечена, осцилки стали в норме а можно фотки? |
10.7.2014, 12:18
Транс с ктр 3.75 будет варить ММА в косом, или не очень или совсем нет? Semen, хрен тебя поймешь, что ты за вопросы задаешь. На..зачем тебе такой Ктр? Ты че-то экспериментируешь или у тебя поместилось столько витков? Ну возьми, намотай и напишешь потом: -проверил, при Ктр 3,75 варит херово. Все ясно и понятно. Народ так мотать не будет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.7.2014, 13:43
Semen, хрен тебя поймешь, что ты за вопросы задаешь. На..зачем тебе такой Ктр? Ты че-то экспериментируешь или у тебя поместилось столько витков? Ну возьми, намотай и напишешь потом: -проверил, при Ктр 3,75 варит херово. Все ясно и понятно. Народ так мотать не будет. Да не, просто старый П транс от моста выкатился из закромов, а там вроде бы как по измерениям 15 к 4+4 намотка, намотан на века, не разберу, но пол вторички по сечению фатит, выкидывать жалко, мост под него ваять нету деталек, вот подумалось его к косому при |
10.7.2014, 14:08
Maaris, Ок, вечером сделаю. Я так понял интересны фотки трансформатора, а не осциллограм
Semen1182, Был у меня такой печальный опыт, транс 15/5 Е70 3С90, вот только на вторичке 2 витка было замкнуто. т.е. по факту 15/4=3,75. Работало так - доходило на выходе до 70А и стреляли транзисторы |
10.7.2014, 15:09
Maaris, Ок, вечером сделаю. Я так понял интересны фотки трансформатора, а не осциллограм Semen1182, Был у меня такой печальный опыт, транс 15/5 Е70 3С90, вот только на вторичке 2 витка было замкнуто. т.е. по факту 15/4=3,75. Работало так - доходило на выходе до 70А и стреляли транзисторы интересны фотки трансформатора и осциллограммы тоже. |
11.7.2014, 3:20
Maaris, Ок, вечером сделаю. Я так понял интересны фотки трансформатора, а не осциллограм Semen1182, Был у меня такой печальный опыт, транс 15/5 Е70 3С90, вот только на вторичке 2 витка было замкнуто. т.е. по факту 15/4=3,75. Работало так - доходило на выходе до 70А и стреляли транзисторы Только вот по факту это было не 15/4, а 15/один замкнутый виток. |
11.7.2014, 7:59
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 13:21 |
