18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки
ERika
сообщение 11.7.2014, 18:06
Сообщение #161
Пользователь №: 24851
Цитата(avlozitski @ 3.7.2014, 15:12) *
Navstar, вот посмотри....прошу прощения,не помню автора.
Я вместо одножильного одеваю в термокембрик литцендрат,в косичку не скручиваю,так больше помещается,при намотке он перекрутится сам.
Автор этого "полосатика" я. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=3540
Сообщение №3542 (оригинал). Вот не думала, что меня будут перепечатывать. icon_smile.gif Литцендратом не мотаю, т.к. смысла не вижу, и сечения сильно меньше влезет. В том что на фото 5мм^2 первичка и 15мм^2 вторичка, но вообще и 4мм^2 первичка 12мм^2 вторичка на 200А аппарат вполне хватит при среднем обдуве пмсм большинству пользователей. Частоту при указанных витках (29/10) можно до 45кГц опустить.
Цитата(KT117 @ 3.7.2014, 23:32) *
Если почитаете описание AVT200 Толяна, у него на частоте 35кГц работает транс с витками 30/10
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1120
Сообщение №1124. Пмсм 35кГц маловато, 41-42 - уже нормально.
Сообщение отредактировал ERika - 12.7.2014, 8:24
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
avlozitski
сообщение 11.7.2014, 19:19
Сообщение #162
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Неожиданно,но очень рад,что автор нашелся и это именно Вы.
Литцендратом мотаю потому , что жгут получается эластичней и легче укладывать.
Спасибо Вам за хорошую методу.
ERika
сообщение 11.7.2014, 20:39
Сообщение #163
Пожалуйста! В паре крайних собранных мною АВТ-200 СТ так же мотала, отлично работают, частоту опустила до 45кГц. Ниже уже не стоит. С литцендратом я, боюсь, не уложилась бы с нужным сечением. Сколько у Вас получилось уложить (витки/сечение)? А мотать - да, пальцы потом неделю болелиicon_smile.gif
Сообщение отредактировал ERika - 11.7.2014, 20:41
avlozitski
сообщение 11.7.2014, 21:41
Сообщение #164
Из: гМинск
ERika,я мотал 30х10 провод 0,48х22,другого под рукой не было,поэтому не совсем оптимальный вариант,это где-то 11-12кв.мм.,но для моих нужд хватает.
Navstar
сообщение 11.7.2014, 22:42
Сообщение #165
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Maaris, обещанные фото, заранее прошу прощения за качество
1 коллектор-эмитер при кз на выходе (пониженное напряжение).
2 трансформатор силовой
3 колектор-эмитер без нагрузки
4 затвор-эмитер
5 трансформатор+дорссель
Сообщение отредактировал Navstar - 11.7.2014, 22:46
hidoba
сообщение 11.7.2014, 22:56
Сообщение #166
Из: донецк
Пользователь №: 29038
avlozitski, Вы с сечением 11-12кв ничего не напутали?
avlozitski
сообщение 11.7.2014, 23:01
Сообщение #167
Из: гМинск
При таком методе намотки вторичка мотается тремя проводами,0.48х22=3.9, 3.9х3=11.7
Navstar
сообщение 11.7.2014, 23:06
Сообщение #168
Из: Харьков
Плотность тока будет больше (соответственно будет больше греться) но работать будет
В перспективе буду делать "малыша" до 140-160А, как раз планировал мотать вторичку сечением 12-14кв. первичку уже намотал (в терме) 3 кв.мм.
Сообщение отредактировал Navstar - 11.7.2014, 23:13
avlozitski
сообщение 11.7.2014, 23:13
Сообщение #169
Из: гМинск
Транс стоит в зоне обдува и греется не сильней радиаторов
Navstar
сообщение 13.7.2014, 0:14
Сообщение #170
Из: Харьков
avlozitski, Насколько это реально и есть ли смысл именно к трансу прилепить термодатчик, для защиты в случае перегрева??
Сообщение отредактировал Navstar - 13.7.2014, 0:15
avlozitski
сообщение 13.7.2014, 0:28
Сообщение #171
Из: гМинск
У меня опыт небольшой,не хочу Вас вводить в заблуждение.
Себе я поставил .
Semen1182
сообщение 13.7.2014, 9:26
Сообщение #172
Пользователь №: 40055
А я Е-шки прижимаю люминивым профилем, служит как холодильник. Тут, правда, немного в кузовок не полезал, пришлось обстучать кувалдочкой.
Wasiliy61
сообщение 13.7.2014, 13:43
Сообщение #173
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Я считаю что если транс сильно греется, и ему нужен радиатор, то это получилась кака. Я думаю трансу достоточно обдува.
Я делаю везде так
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.7.2014, 13:47
Semen1182
сообщение 13.7.2014, 14:30
Сообщение #174
Охлаждение что есть не просит и суть лемент конструкции - лишним не бывает.
А я боюсь так с впайкой (кстати тож, медный теплосъем уводит тепло от транса в плату) делать, опасаюсь что разболтается и выпадет.
avlozitski
сообщение 13.7.2014, 14:41
Сообщение #175
Из: гМинск
Я считаю ,что греются обмотки,а от них сердечник,поэтому солидарен с Wasiliy61 и считаю ,что нужно охлаждать обмотки и правильно расчитывать,исходя из условий ,как будет использоваться
Wasiliy61
сообщение 13.7.2014, 14:43
Сообщение #176
Из: Алтаиский край
"e name='Semen1182' date='13.7.2014, 18:30' post='347103']
[/quote]
Ну так он не должен сильно грется-чтоб аж плата перегревалась, а медная фальга- это просто как стяжка, и почему он должен разболтаться Вот ещё нашёл фото, тоже делал для какого-то аппарата.
Хотя конечно- каждый волен делать что хочет.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.7.2014, 14:48
Semen1182
сообщение 13.7.2014, 15:15
Сообщение #177
И обмотки греются и тепло в плату уводят, и феррит сам по себе греется, ведь все, что холодное - уже сгорело © icon_wink.gif Просто элегантные решения, что медной рубашкой снимать тепло и рассеивать и в плату уводить, что люминивым швеллерком, причем и то, и другое, суть просто стяжка.
avlozitski
сообщение 13.7.2014, 15:45
Сообщение #178
Из: гМинск
Стяжкой тепло не рассеять,т.к. плащадь стяжки меньше сердечника.У Wasiliy61 она выполняет просто роль крепежа.
Wasiliy61
сообщение 13.7.2014, 16:23
Сообщение #179
Из: Алтаиский край
Semen1182- молодец, просто слов нету.
vovik2011
сообщение 13.7.2014, 18:01
Сообщение #180
Из: киев
Пользователь №: 21922
Добрый день ув.форумчане.Подскажите пожалуйста.Можно ли тгр на дешовый Липинский намотать проводом диам.0,25?
Сообщение отредактировал vovik2011 - 13.7.2014, 18:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 13:15
