Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки |
5.3.2015, 18:57
5.3.2015, 19:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Малярный скотч хорошо пропитывается эпоксидкой? Или она только поверх обмотки лежит? Да я даже не знаю-хорошо ли пропитывается скотч эпоксидкой, просто знаю- что скотча как изоляции хватает, а эпоксидка хорошо фиксирует витки от шевеления, и перетирания изоляции (скотча)-проверенно, хотя и не всегда пользую такую изоляцию. Иногдо делаю просто так. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.3.2015, 21:18
Wasiliy61, Все верно. Обычный провод со срезанным винилом и эмальпровод не нужен. Я правда еще фторопластом провод первички обматывал, но видимо это лишнее. А вот на вторичку собирал из 4х по 6 кв. И там уже надо, чтобы квадрат проводов 4х6 "внутри себя гулял" , а то винтом идет, потому обматывал сначала фторопластом, а сверху уже маляным. Не пробовал правда скотч просто перевернуть, чтобы он к проводам не прилипал, вполне возможно и получится без фторопласта. Не так давно мотал транс на мост. Вот такую вторичку пришлось сделать. Была шина (или провод) круглая диаметром 5 мм. Но намотать ее не было никаких шансов. А тут 3 шины по, почти 6 мм кв. Моталось очень легко. Осталось залить ВК-9 (военной эпоксидкой). Сообщение отредактировал DANTIST - 5.3.2015, 21:20 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.3.2015, 23:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
DANTIST,
Как всегда красиво! Я ту технологию отрабатывал, когда вообще нигде и ничего не было. И хорошо ведь работало, простейшими средствами.. Правда один минус был: Ограниченный выбор стандартных сечений электропровода. Сообщение отредактировал Dedan - 5.3.2015, 23:06 |
18.3.2015, 23:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Всем здравствуйте! Может у кого есть чертежик для каркаса под Е70? Помню были как-то на форуме несколько.. но вот что-то теперь не могу их найти . Спасибо!
18.3.2015, 23:53
18.3.2015, 23:57
Огромнейшее спасибо! То что надо..
21.3.2015, 15:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.1.2010 Из: Красноярский край Пользователь №: 16914 |
22.3.2015, 3:04
Если не перемотан похож на транс понижающий 380-24 вольта. Используется в производственных цехах для выработки безопасного напряжения для переносного освещения и ручного специализированного инструмента. Хозяин сказал что вроде от аппаратуры ксеноновой кино установки н оя немогу найти в инете или неправильно ищу Сообщение отредактировал kalina - 22.3.2015, 3:05 |
25.3.2015, 13:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.10.2008 Из: сахалин Томари Пользователь №: 12354 |
Хозяин сказал что вроде от аппаратуры ксеноновой кино установки н оя немогу найти в инете или неправильно ищу Ксеноновая киноустановка была такая- 23КПК-2, там стоял выпрямитель 380В на 50В постоянки, если память мне не врет )) тока там было по вторичке ампер 120. Сообщение отредактировал Батарейкин - 25.3.2015, 13:20 |
7.4.2015, 15:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
даа, 23КПК - это вещь, а еще 35КСА
а подскажите плиз моточные данные для кольца 63 х 38 х 20 PC40 TDK в аппарат Юрия ? -------------------- I' LL BE BACK
7.4.2015, 18:57
7.4.2015, 19:59
спасиба !
9.4.2015, 7:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
9.4.2015, 8:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
cot, Подскажите пожалуйста, как пилили. Я пробовал пилить ,так у меня железо разкрывается.
9.4.2015, 8:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
Обматывай края вокруг пропила "тряпошной" изолентой или стягивай проволокой.
9.4.2015, 10:08
Я тупо проварил, между сваркой разрезал балгаркой, диск 3 мм.
9.4.2015, 10:19
9.4.2015, 10:26
Ну да, 46мкГн.
9.4.2015, 11:01
Всем спасибо за ответы.
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 15:18 |
