Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки |
10.4.2015, 21:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 9.4.2015 Пользователь №: 44875 |
Подскажите, пожалуйста... Нужен сварочный трансформатор для домашнего хозяйства. Среди хлама моего и соседей, нашлось два стабилизатора напряжения Украина-2, где имеются торы с размерами 96-54-32 мм (внеш-внутр-высота). Получится ли нормальный сварочный трансформатор из двух таких торов? Каким образом их лучше соединять, по высоте или по диаметру (домотав железо поверх первого)? Или лучше поискать третий такой тор и составить сердечник трансформатора ещё мощнее - 96х54х96 мм? Сгодится ли для первой обмотки намоточный провод от отклоняющей системы старого большого полупроводникового цветного телевизора?
И посоветуйте, пожалуйста, схему простого сварочного аппарата для начинающего (без опыта) сварщика. Спасибо Сообщение отредактировал DDR2 - 10.4.2015, 21:49 |
10.4.2015, 21:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Нормальный-не получится ("железо" маловато будет). И.М.Х.О.
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
10.4.2015, 21:51
10.4.2015, 21:56
И посоветуйте, пожалуйста, схему простого сварочного аппарата для начинающего (без опыта) сварщика. Спасибо Почитай тут |
10.4.2015, 22:08
10.4.2015, 22:11
10.4.2015, 22:22
Для трансформаторного сварочника вес очень даже небольшой.
10.4.2015, 22:26
Для трансформаторного сварочника вес очень даже небольшой. Если нужен легкий, компактный, маленький и есть желание,знания, терпение, смотрите тут |
10.4.2015, 22:50
Если нужен легкий, компактный, маленький и есть желание,знания, терпение, смотрите тут Впечатляет . -------------------- noski na lampah ne suchit !
10.4.2015, 22:51
Ну хоть простенький аппарат получится, чтобы тачку сварить или стол из уголка 5х5??? И даже с сердечником из 4х торов ничего не получится? Какая-же минимальная габаритная мощность железа требуется, чтобы сваривать уголок 5 на 5 см? Если нужен легкий, компактный, маленький и есть желание,знания, терпение, смотрите тут Спасибо, буду изучать эту тему... з.ы. Имхо, сложновато для меня. Да и осцилографов у меня нет для наладки схемы. Сообщение отредактировал DDR2 - 10.4.2015, 22:59 |
10.4.2015, 22:53
Трансформаторный весом в 1,6 кГ наверное не получится...
10.4.2015, 22:57
Какая-же минимальная габаритная мощность железа требуется, чтобы сваривать уголок 5 на 5 см? Для электрода диаметром 3мм габаритная мощность тр-тора не менее 3кВа.Но для того, чтобы дома побыстрому присрать пару железяк подойдет и ОСМ-0.63кВа. Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.4.2015, 23:00 |
10.4.2015, 23:04
11.4.2015, 1:04
"т.к. сечение железа уменьшилось (18.5см2). Внутренний диаметр бублика был 10.5 см"
А какое сечение будет у тора 96х54х96 мм? Какая формула это рассчитывает? |
11.4.2015, 1:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
20 квадратов вроде, маловато будет )
-------------------- I' LL BE BACK
21.4.2015, 14:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 |
Подскажите как лучше мотнуть СТ для аппарата Юрия на е70 шинкой 2х5 и 2х9. Первичка вроде влазит в 2 слоя, а вторичка тока 4 витка.
13.5.2015, 21:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.4.2015 Из: Н.Новгород Пользователь №: 44939 |
Уважаемые, часто встречаю упоминания, что вторичка СТ и дроссель мотают жгутом от петли размагничивания ТВ, нашел у себя петли от ламповых 700х тв, есть от рекорда 311, есть от 200х серий, но что то уж больно мощные жгуты там, не представляю, куда такое можно запихнуть, от каких телевизоров рекомендуете посмотреть петлю для жгута на дроссель для сварочника 160-180А?
Есть еще шинка 5х3 от старых силовых трансов 36В. Сообщение отредактировал AlexJ - 13.5.2015, 21:08 |
13.5.2015, 23:32
Уважаемые, часто встречаю упоминания, что вторичка СТ и дроссель мотают жгутом от петли размагничивания ТВ, нашел у себя петли от ламповых 700х тв, есть от рекорда 311, есть от 200х серий, но что то уж больно мощные жгуты там, не представляю, куда такое можно запихнуть, от каких телевизоров рекомендуете посмотреть петлю для жгута на дроссель для сварочника 160-180А? Есть еще шинка 5х3 от старых силовых трансов 36В. Петлю разматываешь. На заранее высчитанном расстоянии крепишь пару стоек и мотаешь расчетное количество проводов. В одних петлях проволока 0,5 (0,2 мм кв) в других 0,6 (0,3 мм кв). Из этого исходишь, сколько нужно проволочек намотать. Т.е. примерно потребуется порядка 50-60 проволок. Потом один край получившейся косички освобождаешь, в дрель и свиваешь помаленьку. Дальше дело техники. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.5.2015, 11:25
Петлю разматываешь. На заранее высчитанном расстоянии крепишь пару стоек и мотаешь расчетное количество проводов. В одних петлях проволока 0,5 (0,2 мм кв) в других 0,6 (0,3 мм кв). Из этого исходишь, сколько нужно проволочек намотать. Т.е. примерно потребуется порядка 50-60 проволок. Потом один край получившейся косички освобождаешь, в дрель и свиваешь помаленьку. Дальше дело техники. Спасибо, теперь все понятно, я почему то считал, что весь смак использовать готовый жгут, а не просто петля как источник материала и провода. |
14.5.2015, 15:57
Спасибо, теперь все понятно, я почему то считал, что весь смак использовать готовый жгут, а не просто петля как источник материала и провода. Ну можно и так. Если сечение суммарное позволяет. Только смотря на чем мотать. Если на строчниках, сложенных в "Н", то нормально. У кого-то я видел такую намотку. Хотя, сделать жгутик не так уж и тяжело. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 12:29 |
