Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки |
10.4.2015, 22:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Трансформаторный весом в 1,6 кГ наверное не получится...
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
10.4.2015, 22:57
Какая-же минимальная габаритная мощность железа требуется, чтобы сваривать уголок 5 на 5 см? Для электрода диаметром 3мм габаритная мощность тр-тора не менее 3кВа.Но для того, чтобы дома побыстрому присрать пару железяк подойдет и ОСМ-0.63кВа. Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.4.2015, 23:00 |
10.4.2015, 23:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 9.4.2015 Пользователь №: 44875 |
11.4.2015, 1:04
"т.к. сечение железа уменьшилось (18.5см2). Внутренний диаметр бублика был 10.5 см"
А какое сечение будет у тора 96х54х96 мм? Какая формула это рассчитывает? |
11.4.2015, 1:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
20 квадратов вроде, маловато будет )
-------------------- I' LL BE BACK
21.4.2015, 14:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 |
Подскажите как лучше мотнуть СТ для аппарата Юрия на е70 шинкой 2х5 и 2х9. Первичка вроде влазит в 2 слоя, а вторичка тока 4 витка.
13.5.2015, 21:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.4.2015 Из: Н.Новгород Пользователь №: 44939 |
Уважаемые, часто встречаю упоминания, что вторичка СТ и дроссель мотают жгутом от петли размагничивания ТВ, нашел у себя петли от ламповых 700х тв, есть от рекорда 311, есть от 200х серий, но что то уж больно мощные жгуты там, не представляю, куда такое можно запихнуть, от каких телевизоров рекомендуете посмотреть петлю для жгута на дроссель для сварочника 160-180А?
Есть еще шинка 5х3 от старых силовых трансов 36В. Сообщение отредактировал AlexJ - 13.5.2015, 21:08 |
13.5.2015, 23:32
Уважаемые, часто встречаю упоминания, что вторичка СТ и дроссель мотают жгутом от петли размагничивания ТВ, нашел у себя петли от ламповых 700х тв, есть от рекорда 311, есть от 200х серий, но что то уж больно мощные жгуты там, не представляю, куда такое можно запихнуть, от каких телевизоров рекомендуете посмотреть петлю для жгута на дроссель для сварочника 160-180А? Есть еще шинка 5х3 от старых силовых трансов 36В. Петлю разматываешь. На заранее высчитанном расстоянии крепишь пару стоек и мотаешь расчетное количество проводов. В одних петлях проволока 0,5 (0,2 мм кв) в других 0,6 (0,3 мм кв). Из этого исходишь, сколько нужно проволочек намотать. Т.е. примерно потребуется порядка 50-60 проволок. Потом один край получившейся косички освобождаешь, в дрель и свиваешь помаленьку. Дальше дело техники. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.5.2015, 11:25
Петлю разматываешь. На заранее высчитанном расстоянии крепишь пару стоек и мотаешь расчетное количество проводов. В одних петлях проволока 0,5 (0,2 мм кв) в других 0,6 (0,3 мм кв). Из этого исходишь, сколько нужно проволочек намотать. Т.е. примерно потребуется порядка 50-60 проволок. Потом один край получившейся косички освобождаешь, в дрель и свиваешь помаленьку. Дальше дело техники. Спасибо, теперь все понятно, я почему то считал, что весь смак использовать готовый жгут, а не просто петля как источник материала и провода. |
14.5.2015, 15:57
Спасибо, теперь все понятно, я почему то считал, что весь смак использовать готовый жгут, а не просто петля как источник материала и провода. Ну можно и так. Если сечение суммарное позволяет. Только смотря на чем мотать. Если на строчниках, сложенных в "Н", то нормально. У кого-то я видел такую намотку. Хотя, сделать жгутик не так уж и тяжело. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.5.2015, 18:04
14.5.2015, 21:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Подскажите как лучше мотнуть СТ для аппарата Юрия на е70 шинкой 2х5 и 2х9. Первичка вроде влазит в 2 слоя, а вторичка тока 4 витка. Для чего такая шина,сечение большое.Если намотка производится на Е70 не факт что каркас можно поломать.Та шинка что на 10 кв пойдёт на первичку,но и то сечение великовато. А лучше для первичеи выбери провод, вторичку можно шиной та что по 10 кв, первичку-вторичку можно межевать несколько слоёв.Важно- первичку мотать в один слой,если делиш первичку пополам смотри что бы половина первички уместилась в один слой. Вторичку между двумя ( первичкой) не как не поверх, типо для увеличения сечения вторички. До запайки транса на место, померий индуктивность и Ls для убеждения что бы в дальнейшем избежать лишних вопросов. Дак сообщение уже как месяц лежит,ладно может кому пригодится. Сообщение отредактировал Pavel.I - 14.5.2015, 21:17 |
15.5.2015, 9:42
Спс. Бум пробывать. Шинку какую дали добродетели)). Пока не когда заниматься(( (Ремонт кв. и ожидание пополнения).
15.5.2015, 16:14
Первичка вроде влазит в 2 слоя, а вторичка тока 4 витка. Soldat, а зачем мотать на 2-ку больше? Мотни 12:4. Что тебя смущает? Подымешь маленько частоту, если что. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.5.2015, 13:05
Сомневался можно ли мотнуть 4 витка вместо 5 (15/5). Если мотать 12/4 с какой частоты начинать настройку? Ключи 50. А 15/4 рабочий вариант?
18.5.2015, 22:04
Сомневался можно ли мотнуть 4 витка вместо 5 (15/5). Если мотать 12/4 с какой частоты начинать настройку? Ключи 50. А 15/4 рабочий вариант? Ну, а чего не мотнуть? Сколь угодно можно мотнуть. Если сделать 12/4 для Е70, то частоту нужно будет поднять до 65 кГц. Во всяком случае, я бы так мотал. Можно и 15/4, но тогда должна быть хорошая сеть. На плохой может быть хреновастый поджиг. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.5.2015, 5:59
Спасибо. Бум пробывать.
20.5.2015, 3:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 13.4.2015 Пользователь №: 44930 |
Спасибо. Бум пробывать. "Спасибо" за что? За то, что DANTIST только один раз сказанул что-то путёвое?Прежде чем пробовать, вы, хотя бы, обозначили свои хотелки по току выхлопа, маркировке ключиков (а не просто - 50А). Вы што ваяете? прямоход, п/мост, класс. мост...? В любом случае, для вас предел - 45кГц. На выше... вы затрахаете форум типа "а пачаму не работает"?... и, чуть погодя, начнете лепить ярлыки, высказавшим своё ПМСМ. Сообщение отредактировал Maikl_ - 20.5.2015, 9:57 |
20.5.2015, 10:49
Прежде чем пробовать, вы, хотя бы, обозначили свои хотелки по току выхлопа, маркировке ключиков (а не просто - 50А). Вы што ваяете? прямоход, п/мост, класс. мост...? В любом случае, для вас предел - 45кГц. На выше... вы затрахаете форум типа "а пачаму не работает"?... и, чуть погодя, начнете лепить ярлыки, высказавшим своё ПМСМ. Читайте внимательнее сообжения, человек давно уже написал что ваяет. |
14.6.2015, 3:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.4.2015 Пользователь №: 44784 |
Здравствуйте всем.
Подскажите, а насколько жизнеспособна вторичная обмотка без средней точки? (18/3,5 витка шиной 30 кв.мм) А для управления реле намотать 6 витков диаметром 1 мм например? поиск юзал, подобного обсуждения не нашел |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 16:55 |
