Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки |
28.6.2015, 12:42
ТЧ60. Под дроссель пойдет
Тут некоторая инфа по альсиферам и програмка расчета тока насыщения [attachment=39707:Alsifer_3_.zip] По расчетам: берете к примеру четыре полукольца К64х40х9,7, мотаете 13 витков и измеряете индуктивность, допустим 27мкГн, Подставляете цыферьки в програмку, указываете площадь сечения полукольца 99,1 и получаете ток при котором дроссель войдет в насыщение. Сообщение отредактировал KT117 - 28.6.2015, 12:49 |
28.6.2015, 12:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
KT117, Спасибо
-------------------- Дорогу осилит идущий...
21.9.2015, 1:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Имеются в хозяйстве 3 колечка
наше 2000 нм 32*20*6 №87 R38,1*19,05*12,7 №87 R34*20,5*12,5 Хочу намотать ТГР, Схема включения стандартная - диод (5822), первая половинка первички, питание(14 В), вторая половина первички и ключ(Irf530). Частота 50-60 кгц. Возник вопрос следующего плана, какое колечко лучше выбрать, сколько витков мотать (первички и вторички), а так же есть ли необходимость ломать и клеить колечко. Заранее спасибо |
21.9.2015, 3:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
ТЧ60. Под дроссель пойдет Тут некоторая инфа по альсиферам и програмка расчета тока насыщения [attachment=39707:Alsifer_3_.zip] По расчетам: берете к примеру четыре полукольца К64х40х9,7, мотаете 13 витков и измеряете индуктивность, допустим 27мкГн, Подставляете цыферьки в програмку, указываете площадь сечения полукольца 99,1 и получаете ток при котором дроссель войдет в насыщение. А програмки-то нет, так вот она. ______________________.zip ( 289.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.9.2015, 7:52
Имеются в хозяйстве 3 колечка наше 2000 нм 32*20*6 №87 R38,1*19,05*12,7 №87 R34*20,5*12,5 Хочу намотать ТГР, Схема включения стандартная - диод (5822), первая половинка первички, питание(14 В), вторая половина первички и ключ(Irf530). Частота 50-60 кгц. Возник вопрос следующего плана, какое колечко лучше выбрать, сколько витков мотать (первички и вторички), а так же есть ли необходимость ломать и клеить колечко. Заранее спасибо По виткам-попробуйте такую програмку На первой страничке девятой ветки по Бармалейнику было выложено много информации [attachment=41181:gdt_calc.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 21.9.2015, 7:53 |
21.9.2015, 20:10
Спасибо
26.9.2015, 17:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
а кто нибудь использовал в качестве изолятора силиконовый герметик?
Думается, весьма неплох для повышающих преобразователей... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
26.9.2015, 18:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
а кто нибудь использовал в качестве изолятора силиконовый герметик? Думается, весьма неплох для повышающих преобразователей... Я применяю давно, начинал ещё с Советского в 80-х, измерения не проводил, но проблем не было даже свыше 1000в, этой зимой перематывал импульсный на 12в вместо лака промазывал силиконом из строймага(воняет уксусом), только вот время на сушку нужно много, зависит от толщины. |
26.9.2015, 19:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Я тоже промазываю трансы и дросселя снаружи силиконом, что-бы не забивались металлической пылью. Они всасывают её как пылесосы. Пользуюсь лет 5-ть, всё нормально.
22.10.2015, 23:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 |
Подскажите,что займёт места на плате меньше в качестве СТ,сердечник Е-65 или кольцо R63 установленное вертикально.?пока в наличии нет ни одного не другого.
22.10.2015, 23:56
Подскажите,что займёт места на плате меньше в качестве СТ,сердечник Е-65 или кольцо R63 установленное вертикально.?пока в наличии нет ни одного не другого. Е65 компактней вроде -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
3.11.2015, 17:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 |
Есть кольцо трансформаторного железа размером 70х45х30мм. Мотнул 20 витков, прибор показал 30мкГн.
1) Возможно ли его применить для дроселя на Юрин косой 160а? 2) Какой сделать ширины пропил? 3) Сколько витков? 4) Сильно ли будет греться? 5) Или сдать на металл? |
3.11.2015, 19:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Я думаю вариант номер 5,если это сердечник с трансформатора тока, на 12 странице я уже ставил эксперимент, к сожалению не удачный, дроссель при 80 амперах на балласте грелся как самовар, может железо не то, поэтому выкинул его.
3.11.2015, 21:50
Сердечник с сетевого трансформатора. Индуктивность у моего меньше, а если пропилить то снизится еще, значит железо другое. Кто что еще думает?
3.11.2015, 22:19
4.11.2015, 8:45
4.11.2015, 20:42
А на AVT пойдет? Сечение почти такое же.
4.11.2015, 21:12
А на AVT пойдет? Сечение почти такое же. Ну да. Только в конструкции сварочника предусмотри отсек под стакан. Суй его туда, налей воды. Пока сваришь - вот и чаек поспеет -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
5.11.2015, 5:40
Почему тогда в AVT сердечник из такого же железа не кипятится?
5.11.2015, 8:12
Там он несколько другой формы и несколько другого сечения, разве нет?
В любом случае, попробуй, если уж так жалко с ним расставаться. Нам потом расскажешь -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 16:50 |
