Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки |
22.10.2015, 23:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Подскажите,что займёт места на плате меньше в качестве СТ,сердечник Е-65 или кольцо R63 установленное вертикально.?пока в наличии нет ни одного не другого. Е65 компактней вроде -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
3.11.2015, 17:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 |
Есть кольцо трансформаторного железа размером 70х45х30мм. Мотнул 20 витков, прибор показал 30мкГн.
1) Возможно ли его применить для дроселя на Юрин косой 160а? 2) Какой сделать ширины пропил? 3) Сколько витков? 4) Сильно ли будет греться? 5) Или сдать на металл? |
3.11.2015, 19:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Я думаю вариант номер 5,если это сердечник с трансформатора тока, на 12 странице я уже ставил эксперимент, к сожалению не удачный, дроссель при 80 амперах на балласте грелся как самовар, может железо не то, поэтому выкинул его.
3.11.2015, 21:50
Сердечник с сетевого трансформатора. Индуктивность у моего меньше, а если пропилить то снизится еще, значит железо другое. Кто что еще думает?
3.11.2015, 22:19
4.11.2015, 8:45
4.11.2015, 20:42
А на AVT пойдет? Сечение почти такое же.
4.11.2015, 21:12
А на AVT пойдет? Сечение почти такое же. Ну да. Только в конструкции сварочника предусмотри отсек под стакан. Суй его туда, налей воды. Пока сваришь - вот и чаек поспеет -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
5.11.2015, 5:40
Почему тогда в AVT сердечник из такого же железа не кипятится?
5.11.2015, 8:12
Там он несколько другой формы и несколько другого сечения, разве нет?
В любом случае, попробуй, если уж так жалко с ним расставаться. Нам потом расскажешь -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
5.11.2015, 10:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Подскажите,что займёт места на плате меньше в качестве СТ,сердечник Е-65 или кольцо R63 установленное вертикально.?пока в наличии нет ни одного не другого. Кольцо компактнее, на фото выделено, как раз Р63 [attachment=41969:__________.jpg] -------------------- С уважением Сергей
5.11.2015, 12:11
5.11.2015, 15:13
5.11.2015, 19:54
Макрос не правильный, нормально намотанное колечко имеет установочные размеры минимум 73х37мм, а у вас оно меньше по длине Е65. Е65 на этой плате расположен горизонталтно, сути не меняет, транс на кольце Р63 меньше чем транс на Е65. -------------------- С уважением Сергей
5.11.2015, 20:15
5.11.2015, 22:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 |
11.1.2016, 20:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Вопрос к дежурным экстрасенсам! Что это может быть за метреиал и где его возможное применение. размеры 30 - большой диаметр 10 высота. И насколько страшен скол у одной из половинок сердечника?
11.1.2016, 21:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Вопрос к дежурным экстрасенсам! Что это может быть за метреиал и где его возможное применение. размеры 30 - большой диаметр 10 высота. И насколько страшен скол у одной из половинок сердечника? Обычный броневой сердечник, применяется в приборах где нужна повышенная добротность трансформатора Сообщение отредактировал nikon - 11.1.2016, 21:40 |
11.1.2016, 21:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Вопрос к дежурным экстрасенсам! Что это может быть за метреиал и где его возможное применение. размеры 30 - большой диаметр 10 высота. И насколько страшен скол у одной из половинок сердечника? На таких сердечниках можно сделать импульсный Б.П.- у меня в одном сварочнике стоит вот такой Б.П. Где то надыбал такую кучу. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.1.2016, 21:47 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.1.2016, 22:06
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 16:07 |
