18 страниц V  « < 14 15 16 17 18 >
Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки
KSV
сообщение 5.11.2015, 10:55
Сообщение #301
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(ТВД @ 22.10.2015, 20:51) *
Подскажите,что займёт места на плате меньше в качестве СТ,сердечник Е-65 или кольцо R63 установленное вертикально.?пока в наличии нет ни одного не другого.
Кольцо компактнее, на фото выделено, как раз Р63 [attachment=41969:__________.jpg]
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 5.11.2015, 12:11
Сообщение #302
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Макрос не правильный, нормально намотанное колечко имеет установочные размеры минимум 73х37мм, а у вас оно меньше по длине Е65.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.11.2015, 12:12
lamaster87
сообщение 5.11.2015, 15:13
Сообщение #303
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
Цитата(RadioГубитель @ 5.11.2015, 11:12) *
Там он несколько другой формы и несколько другого сечения, разве нет?
В AVT 4квсм, кольцо 3,75. Пропил ведь можно сделать и 1см. Попробую когда очередь дойдет до AVT icon_smile.gif
Сообщение отредактировал lamaster87 - 5.11.2015, 15:13
KSV
сообщение 5.11.2015, 19:54
Сообщение #304
Из: г.Иваново
Е65 на этой плате расположен горизонталтно, сути не меняет, транс на кольце Р63 меньше чем транс на Е65.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 5.11.2015, 20:15
Сообщение #305
Из: Глобино UA
Ошибочное мнение.
Курянин
сообщение 5.11.2015, 22:21
Сообщение #306
Пользователь №: 44243
Цитата(oleg1ma @ 5.11.2015, 20:15) *
Ошибочное мнение.
согласен с олегом
Navstar
сообщение 11.1.2016, 20:49
Сообщение #307
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Вопрос к дежурным экстрасенсам! Что это может быть за метреиал и где его возможное применение. размеры 30 - большой диаметр 10 высота. И насколько страшен скол у одной из половинок сердечника?
nikon
сообщение 11.1.2016, 21:38
Сообщение #308
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Обычный броневой сердечник, применяется в приборах где нужна повышенная добротность трансформатора
Сообщение отредактировал nikon - 11.1.2016, 21:40
Wasiliy61
сообщение 11.1.2016, 21:44
Сообщение #309
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
На таких сердечниках можно сделать импульсный Б.П.- у меня в одном сварочнике стоит вот такой Б.П. Где то надыбал такую кучу. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.1.2016, 21:47
Navstar
сообщение 11.1.2016, 22:06
Сообщение #310
Из: Харьков
подобрано у тех кто хотел их выкинутьicon_smile.gif))
Душман 83
сообщение 12.1.2016, 5:46
Сообщение #311
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Navstar плохо что нет катушек. Выточи бобышку по внутренним размерам и мотни пробный вариант БП.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
ingener99
сообщение 14.2.2016, 17:41
Сообщение #312
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
вариант изоляции сердечника (малярная сетка, потом лаком)
так же можно и межслойную.
по идее, лучше теплоотвод от сердечника.
Сообщение отредактировал ingener99 - 14.2.2016, 17:42
DANTIST
сообщение 14.2.2016, 23:34
Сообщение #313
Пользователь №: 8733
Ingener99, "по идее" - это не инженерный подход. Это называется "Голь на выдумки хитра!". Извини, конечно.
ingener99
сообщение 15.2.2016, 12:06
Сообщение #314
Из: дер. Москва
а это называется флуд - не содержащий полезной информации пост.
по делу есть что покритиковать?
Сообщение отредактировал ingener99 - 15.2.2016, 12:06
Basill
сообщение 15.2.2016, 12:33
Сообщение #315
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Лучше по сравнению с чем? С воздухом?
Малярная сетка делается, кажется, на основе стекловолокна. Т.е. пропитанная лаком и отвердевшая имеет теплопроводность, сравнимую со стеклотекстолитом. Тоже "по идее" - лично сам не проверял. А у СТ она не ахти + толщина съедается. Куда лучше майларовая (лавсановая) лента, за счет того, что слой получается в разы тоньше при сохранении электроизоляционных показателей. А сейчас доступна и полиимидная лента, по температуре и теплопроводности лучше, тот же Фишер предлагает из неё подложки под ПП на радиаторы как альтернативу слюде.
Если главное - экономия и подручные материалы, тогда имхо сгодится.
ingener99
сообщение 15.2.2016, 12:49
Сообщение #316
Из: дер. Москва
со сплошной лентой, очевидно
DANTIST
сообщение 15.2.2016, 13:38
Сообщение #317
Цитата(ingener99 @ 15.2.2016, 10:06) *
...по делу есть что покритиковать?
Не сочти за флуд, но по какому делу? Тут есть какое-то дело? Чё ты так озаботился нагревом сердечника? Поставь его в обдув и не морочь людям голову всякими глупостями. Хочешь - сделай каналы в обмотке для охлаждения. Да и то, так обмотку охлаждают, а не сердечник.
Посмотри в 306-м сообщении как куряни делают трансы. И обмотка охлаждается и сердечник. Без смолы еще лучше охлаждение будет. У термоусадки, если не ошибаюсь, 600 В напряжение.
Сообщение отредактировал DANTIST - 15.2.2016, 14:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pro_fluberow.doc ( 21.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
ingener99
сообщение 15.2.2016, 14:50
Сообщение #318
Из: дер. Москва
Для тебя нет, можешь и дальше усердно повторять и отстаивать "то, что и так работает". Тем более, если сердечник не нагревается.
DANTIST
сообщение 15.2.2016, 20:16
Сообщение #319
Вот видишь, engineer, как тяжело быть первопроходцем!
...можешь и дальше усердно повторять и отстаивать "то, что и так работает"...
Сообщение отредактировал DANTIST - 15.2.2016, 20:16
avlozitski
сообщение 15.2.2016, 20:41
Сообщение #320
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(DANTIST @ 15.2.2016, 20:16) *
За это и стучишь на него?
[attachment=43856:111.png]
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 11:31
