Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки |
27.3.2016, 17:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Мотай тоже количество. Провод возьми тоньше и мотай в 2-3 провода в параллель, можно и больше, легче мотать. Расчитай чтобы первичка лягла в один слой. Изоляция не должна продавливаться проводом.
31.3.2016, 23:11
Выводы первички расположи на текстолитовой пластинке, как в сгоревшем тр-торе и промазывай эпоксидкой.
1.4.2016, 8:07
Нормально, двигайся дальше.
1.4.2016, 8:22
Нормально, двигайся дальше. Пока эпоксидка будет жидкой, мотни сверху слой киперной ленты с 1/2 перекрытием. Ленту сверху тоже смолой пропитай. Будет класс! Со вторичкой тоже так сделай. Будет супербублик. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
1.4.2016, 20:34
А вы уверены в советах? Посмотрите-какой сегодня день в календаре
Сообщение отредактировал KT117 - 1.4.2016, 20:35 |
1.4.2016, 21:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
А вы уверены в советах? Посмотрите-какой сегодня день в календаре Раскусил -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
13.4.2017, 13:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 |
Приветствую всех. Прошу помощи по силовому трансформатору для косарика. Цель создать источник тока для гальваники на 12-15 В с током 100 А. В наличии имеется кольцо R50*30*20 N87 EPCOS, частота 38кГц, намотал 59 витков первички ПЭВ2 2мм. В кольце пропил 0.8мм на 1/3 глубины. Измеренная индуктивность около 1.5 мГн. По осцилкам есть плавный загиб размагничивания на к-э нижнего ключа, на резисторе 1 Ом последовательно с первичкой ровная пила без трамплина насыщения. Но лампа 100 Вт, 300 Вт, что 2*500 Вт включенные между банками и ключами (на ключах пленка 1мкф) светятся в полный накал! Получается ток намагничивания больще 5А! Косого собираю первый раз, как он должен себя вести "на лампочках" не знаю. Что не так в расчете трансформатора? Считал по калькулятору для однотакта скачаному в файловом архиве этого форума. До этого собирал в основном двухтактные мосты и полумосты с кондер баластом, на этих кольцах выжимал до 130А в сварочниках. При этом для полумоста обычно мотал для этих колец 30 витков и ток намагничевания не переваливал за 300мА. Где я ступил?
13.4.2017, 14:03
Индуктивность первички должна быть намного больше при таком количестве витков и пропиле, где-то межвитковое или замыкание провода на сердечник.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.4.2017, 14:08 |
13.4.2017, 14:30
oleg1ma, спасибо за быстрый ответ, а то я уже собрался ехать за новым сердечником типа etd 59 или ee55. Какой вообще ток намагничивания в первичке должен быть у косого моста? Просто интересно, по лампе между банками и ключами можно как то судить?
Сообщение отредактировал elektromonter - 13.4.2017, 14:37 |
13.4.2017, 14:39
13.4.2017, 14:43
13.4.2017, 16:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49615 |
чет большая индуктивность, Форвард считает для такого кольца при 38кГц 65витков индуктивность 6.9мГн
13.4.2017, 18:19
Ну вот так вот получилось. Прибору доверяю, сверял с индуктивностями купленными в радиомаге.
В общем благодарю всех откликнушихся, причина найдена не в трансформаторе как предполагалось... Причина в невнимательности горе пайщика! При наборе платы, в RCD снабере были впаяны емкости не 4700 пФ, а 4700 нФ!, со всеми вытекающими. Заменил и теперь лампа на 60 Вт даже не пытается накаливаться, импульсы все в норме, шумов нет, выброс на к-э нижнего ключа не более 13 В... Вот так вот поломав голову три дня, спалив пару ключей и изрядно испоганив плату перепайками нашел собственный косяк . Еще раз спасибо. Еще последний вопрос, сколько примерно мощности можно снять с этого сердешного в однотактном инверторе если не учитывать диаметр провода который может влезть в окно? |
21.12.2017, 9:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
Кто нибудь применял кольца 63х38х25 синие, с проницаемостью 10 000, в косом, или зелёные 7 000? Возможно ли их применение на частотах 30-50кГц? В программе форвард считается, но не будут ли дикие потери на нагрев?
Сообщение отредактировал yura1976 - 21.12.2017, 10:18 |
21.12.2017, 18:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
не будут ли дикие потери на нагрев? Не понятно всеобщее молчание, лень клаву тискать что ли? Тогда скажу свое мнение, не потому, что знаю, а чтобы расшевелить обсуждение. Проницаемость, думаю, не влияет на нагрев сердечника, от нее зависит индуктивность, а нагрев зависит от петли гистерезиса (площади между кривыми) и величины индукции. Если не прав прошу поправить. |
21.12.2017, 19:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Придёт Гиратор и всё доступно разъяснит. А пока учите албанский.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
21.12.2017, 19:10
21.12.2017, 21:17
Кто нибудь применял кольца 63х38х25 синие, с проницаемостью 10 000, в косом, или зелёные 7 000? Возможно ли их применение на частотах 30-50кГц? В программе форвард считается, но не будут ли дикие потери на нагрев? Ну я делал пару штук на таких кольцах, ничё , работали, не грелись. С зазором делал, ломать не ломал, пилил. |
21.12.2017, 22:04
Спасибо за быстрый ответ. Эти кольца применялись в RF choke сетевых фильтров, как сообщил мне продавец. Буду пробывать ваять на них. Алмазный диск мини с АЛИ приобрёл, распилю на 2/3 или чуть больше. А считать как лучше, программой для однотактов или по простой формуле, как тут Олег считал и Еrica? Там в формуле проницаемости нет, а в программе в базу вводить нужно и первичка получается 50 вит. для 50 кГц, если я по памяти ничего не путаю.
Сообщение отредактировал yura1976 - 21.12.2017, 22:19 |
21.12.2017, 22:52
распилю на 2/3 или чуть больше. Форма тока намагничивания с пропилом немного отличается от колотого, это нормально. Если интересует, обсуждалось здесь: http://valvol.ru/topic2382.html первичка получается 50 вит. для 50 кГц Что то очень много витков получается, что за прога? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 14:37 |
