Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки |
15.4.2014, 18:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как аккуратно проложит нитку между витками? А то у меня что та там (нитка с диаметром 1мм) витками продавливается. Может какие секреты есть в этом? Спасибо за вниманию!
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
15.4.2014, 18:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как аккуратно проложит нитку между витками? А то у меня что та там (нитка с диаметром 1мм) витками продавливается. Может какие секреты есть в этом? Спасибо за вниманию! Я сначала мотаю обмотку,потом мотаю или вдавливаю нитку. Естественно если позволяет количество витков,ширина каркаса и диаметр провода. |
15.4.2014, 18:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как аккуратно проложит нитку между витками? А то у меня что та там (нитка с диаметром 1мм) витками продавливается. Может какие секреты есть в этом? Спасибо за вниманию! скачайте талмуд по свинорезам Евгения, ссылки на него есть в конце каждого его сообщения, ник на сайте Skif |
24.4.2014, 23:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
провод ф1,8мм на первичку и шинку 16 кв на вторичку силовог хватит?
Сообщение отредактировал Navstar - 24.4.2014, 23:56 |
25.4.2014, 6:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
25.4.2014, 8:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Ребята, 1,8х1,8х7854=2,55кв. Молость жидковата, чуть бы увеличить, что-б уж быть уверенным в трансе- что он не подведёт и отдаст то что хотелось-бы, без всяких пузырьков.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.4.2014, 8:07 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.4.2014, 11:07
если мотать проводом 2.24 то первичка (в термоусадке) не помещается, прийдется мотать в 2 этапа
25.4.2014, 11:31
если мотать проводом 2.24 то первичка (в термоусадке) не помещается, прийдется мотать в 2 этапа Да, но ни чего в этом сложного нет, вторичка будет мех половинок первички. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.4.2014, 13:16
Wasiliy61, боюсь что в окно не влезет, но попробую
Сообщение отредактировал Navstar - 25.4.2014, 13:16 |
25.4.2014, 17:12
Wasiliy61, боюсь что в окно не влезет, но попробую На счёт термоусадки не знаю, не пробывал- а лакированный 4- 4,5кв- 2 слоя, и вторичка пучёк проводов-обмотанных молярным скотчем, на Е65 и Е70 влазят. Пробывал первичку 4кв с хвостиком квадратного сечения в нитке, в два слоя- тоже входит. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.4.2014, 17:13 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.4.2014, 19:53
Ребята, 1,8х1,8х7854=2,55кв. Молость жидковата, чуть бы увеличить, что-б уж быть уверенным в трансе- что он не подведёт и отдаст то что хотелось-бы, без всяких пузырьков. смотря какой ток василий снимать если 160а то маловато. если меньше снимать тогда хватить сечения должно |
25.4.2014, 20:59
смотря какой ток василий снимать если 160а то маловато. если меньше снимать тогда хватить сечения должно Да, просто я малыша ни одного не делал, просто считаю что с большего- всегда можно взять меньшее. А вот с маленького, надо-бы добавить- а не куда. Я конечно не зарекаюсь, может и надумаю на малыша, но пока что-то он не лезет в голову. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.4.2014, 21:01 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.5.2014, 14:09
Может кому пригодится - чертеж каркаса 2 е80 из текстолита 1мм
Прикрепленные файлы
14.5.2014, 22:35
мотаю дроссель на колечке альсифера КП64*40*14 ВЧ32П. При 12 витках индуктивность получается всего лишь 10 мкГн. Как поступить? Взять вторую половинку такого же колечка или же сразу большее по размерам?
15.5.2014, 8:40
мотаю дроссель на колечке альсифера КП64*40*14 ВЧ32П. При 12 витках индуктивность получается всего лишь 10 мкГн. Как поступить? Взять вторую половинку такого же колечка или же сразу большее по размерам? Navstar, а ты что, на одной половинке намотал? Он же, как бы, из двух половинок должен состоять. 10 мкГн тоже не плохо. Смотря куда ты его собираешься использовать. Если для ПА, то мало. Для ММА кГц 50 и выше - нормально. А что, больше 12 витков не помещается? Ты же помнишь, индуктивность пропорциональна квадрату витков. А ты видел сообщение RUS5610-го на соседней ветке "Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8, Бюджетный сварочник с управлением на процике" № 6708? Он тоже мотнул такой же дроссель, только на "альцифере". Говорит, нормально. Сообщение отредактировал DANTIST - 15.5.2014, 8:47 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.5.2014, 15:06
DANTIST, Купил вторую половинку. у RUS5610 альцифер с синей полоской, а у меня с белой - у его магнитопровода как понимаю проницаемость выше.
Да и мотаю я не шиной, а проводом пщ, с сечением почти 16кв Сообщение отредактировал Navstar - 15.5.2014, 15:11 |
15.5.2014, 22:32
в общем мотнул 14 витков получилось около 27мкгн. А вот с силовым беда мотал в 2 этапа - 1/2 первички, вторичка, 1/2 первичка. индуктивность выше 500мкгн не получается из-за того что раньше неудачно склеил половинки. Так и оставить или переделать? феррит 3c90
15.5.2014, 22:54
... раньше неудачно склеил половинки. Расшифруй. Он был у тебя поломанный? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.5.2014, 23:47
DANTIST, Используются 4 половинки e80 2 пары я склеил неудачно
16.5.2014, 0:58
так как поступить с силовым? оставить 500 мкгн или делать больше?
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 12:03 |
