Питание для инверторов , Все виды боков питания. И их постройка. |
20.2.2013, 1:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Тема пожалуй интересна только для новичков. Но.. все мы ими были когда-то. Не грех и поделиться.
Вот еще ветка не остыла. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13644 Сообщение отредактировал Dedan - 26.3.2013, 23:52 |
5.3.2013, 12:59
И тут хорошо все расписано с осциллограммами и подробным разбором.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/ Сообщение отредактировал Dedan - 5.3.2013, 13:04 |
5.3.2013, 13:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
Если создал уже тему то предложил бы тогда какую не будь схему с печатной платой и с описанием по ее сборке.
5.3.2013, 14:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
5.3.2013, 15:47
Если создал уже тему то предложил бы тогда какую не будь схему с печатной платой и с описанием по ее сборке. Тема создана для того, чтобы обсуждать ВСЕ блоки питания не в ветках по инверторам , а здесь. А главное дать правильные ссылки для начинающих. По большому счету, ваятель решивший собрать инвертор, уже должен уметь собирать любые БП с закрытыми глазами. Но... http://www.power-e.ru/2006_01_46.php зы. Надо админов просить, чтобы выпавшую буковку в название вернули. Сообщение отредактировал Dedan - 10.3.2013, 18:42 |
26.3.2013, 23:34
Многие помнят предложение Чукчи об изолированном питании нескольких потребителей от общего источника по вч переменке. Вот еще законченный вариант и теория и практика в одном флаконе.
pwn » 11 июн 2011, 15:53 http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=21&a...29&start=30 А вот промежуточный вариант питания. Это транс + дс\дс. К примеру простая и доступная МС LM2576 может работать в широком диапазоне входных напряжений. И таких дс\дс сейчас масса, с обвязкой из 3-5 деталей. Особенно они интересны начинающим, т.к работают на безопасном напряжении и с развязкой от сети. Кроме того еще и не греются как параметрические. Тут подробно. http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=445 Сообщение отредактировал Dedan - 26.3.2013, 23:45
Прикрепленные файлы
27.3.2013, 10:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
strannicmd выкладывал здесь: http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=1...mp;p=3003#p3003
ИБП на KA5L0380R. пробовал повторить, работает нормально и проще чем на УЦшке. |
9.4.2013, 23:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Ну придется и тут кинуть ложку дегтя в управление ММА на Атмеге 8! Сложилась такая ситуация, что сигнал с управы идет со звоном импульса при не полном заполнении импульса, то есть полное это 45%, а вот когда импульс имеет заполнение 40% и меньше, получаем сигнал со звоном переднего-заднего фронта. Все это дело касается одной печатки, которую Юрий с PCB21 изготавливали на заказ серийно. А точнее где дроссель (тот который на 330 мГн) стоит над диодом 5819 (с другой стороны платы) который в обвязке ТТ и этот дроссель дает очень сильную помеху на этот самый 5819. Из-за чего имеем дрожание сигнала и шуршание транса. Вылечилось все очень просто, намоткой дроссель на распыленке! Схема обвязки MC33063 полностью из датащита, только почему то дроссель там на 220 мГн, а в схеме Юрия на 330мгн, ставил так и так оба варианта работают. Но поверил автору схемы и себе сделал на 330мГн.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 9.4.2013, 23:27 |
10.4.2013, 11:50
Начало здесь #4903
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=4900 |
10.4.2013, 15:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 |
на прошлой неделе купил готовые блоки питания по 19 гривен от спутниковых тюнеров orton 4100 думаю в каждом городе должны продаватся где спутниковое оборудование
микросхема в них используется CR6228T трансформатор EI28 только вторичку перемотал под свои нужды |
10.4.2013, 15:56
Начало здесь #4903 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=4900 Спасибо! Там же есть небольшое продолжение, предложение от Basill, использовать как альтернативу SMD бронидроссель, мне за одним дросселем ехать не очень хотелось и поэтому я мотал на кольце, но если кому лень мотать http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/C...2%EE%E9%29.html |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 15:59 |
