![]() электропроводка на чердаке , какой способ прокладки выбрать |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Добрый всем день! Коллеги, не могу однозначно определиться по способу прокладки линий в чердачном помещении. Имеем 2 чердака. 1. деревянные стропила, шифер. Необходимо освещение. 2. То же только стропила подшиты металлическим листом и помимо освещения, вент установки. Главу ПУЭ 2.1.69 - 2.1.74 перечитал несколько раз, но вот чет однозначно ответить не могу. Кабель ВВГнгLS (не поддерживает горение! ) относится ли он к трудносгораемым мвтериалам? От стальных труб нужно уйти. Пока выход вижу один - металлический короб, ответвления в пластиковых коробках, которые прячутся в короб. Чем сделать спуски к вент.установкам (металлорукав землить геморно), гофра, вроде горит. У кого какие мысли? Основное в чем ложить и как опуски сделать?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Не давно была тема на форуме, про то что нгLS можно не убирать в трубу, поищите.
На мой взгляд при только металлический сплошной короб и ответвления в металлорукове или металлогофре, которую все же придется заземлить. |
Цитата ...Коллеги, не могу однозначно определиться по способу прокладки линий в чердачном помещении....Главу ПУЭ 2.1.69 - 2.1.74 перечитал несколько раз, но вот чет однозначно ответить не могу.... Странно читать такое от Вас!Пока выход вижу один - металлический короб,....Чем сделать спуски к вент.установкам (металлорукав землить геморно) Значит читаете главы ПУЭ чтобы выполнить как требуется и в то же самое время нет желания металлорукав заземлять, не смотря на то, что то же самое ПУЭ это просто требует! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
'push'
гофра, вроде горит. Возьмите электротехническую гофру, а не сантехническую. Она не горит. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
От стальных труб нужно уйти. а с чего Вы решили что они д.б. стальными? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
а с чего Вы решили что они д.б. стальными? Да вроде как по СП.. д.б. должны быть таковыми.. например про медь там ни слова..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
а в ПУЭ сталь только при алюминии
2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения. Rezo, с нормами все понятно, есть металлорукав - должен быть заземлен. Вопрос то в том, что можно ли НГшкой вообще не защищать, или обязательно в сталь одевать? По огнестойкости вроде как только FRLS подходит, но ценник у него такой что проще в стальной трубе проложить. А на что вообще ориентироваться по сгораемости. К примеру степень огнестойкости НГшки, допустим 90 мин, а должна быть, например 70мин. Тогда делаем вывод что можно применять. А то написали трудносгораемые, насколько трудно? 80% соломы с глиной тоже трудносгораемая. Сходил на склад, поджег и гофру и трубу, получается что и то и то трудносгораемое. Зажигалку убираешь, не горит и не тлеет. Тогда выходит берем НГшку и в пластиковой трубе? а основную магистраль в лотке. блин, еще момент 2.1.71 соединения в металлических коробках. А если коробку в короб засунуть? |
Напомните? см. выше, а в п. 2.1.69 просто трубы а основную магистраль в лотке. в трубах, её кстати легче засунуть в коробку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Освещение, да, согласен. А вент.установки с подогревом, да 7 штук, да вытяжки еще столько же. Это уже не коробка, а ящик получается.
а кто запрещает коробку размером 20х20 см.?
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 12:00 |
