АВР на реле zelio logic отрабатывает не полный цикл
Гость_Гость_jkl_*_*
сообщение 21.2.2013, 1:20
подскажите!АВР реализован на реле zelio logic,два ввода,один основной,второй резервный,автоматы с приводами.в норм режиме работает с ввода №1.иммитируем пропажу напряжения на вводе№1(он отключается),включается ввод №2.пока все норм.восстанавливаем напряжение на вводе №1,отключается ввод №2, но ввод №1 не включается.далее возвращаем все в исходное состояние,пытаемся все повторить,но схема не работает,пока не зайдем в меню реле и не нажмем RUN.в чем может быть дело?может с программой что то в реле?перезаливали-эффект тот же
push
сообщение 21.2.2013, 7:36
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
похоже что прога криво написана. 1 ввод должен включиться сразу после подачи (если приоритет вводов не отключен). Сам не разбирался, но понимаю что гдето, что то в программе не прописали. Был подобный момент на выкатных автоматах, тоже на зелию думали. Оказалось плохой контакт в клемнике одного из них. Выкатили, вкатили, проблема изчезла
Гость_Гость_jkl_*_*
сообщение 21.2.2013, 18:00
провода все проверили,думаем на программу.скачивали ее по ссылке,которую дал заказчик.может есть у кого программа или знает кто откуда можно ее скачать
alexpetrov57
сообщение 21.2.2013, 20:09
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315
Вот есть такой каталог
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________________________________________Zelio_Logic.pdf ( 1.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21300
Гость_Гость_jkl_*_*
сообщение 21.2.2013, 23:29
спасибо,такой каталог есть
push
сообщение 22.2.2013, 6:07
Из: Красноярск
Подождите, вы просто залили программу и все? Насколько я понимаю это стандартный вариант, а дальше вы должны эту прогу дорабатывать под себя. Т.е прописывать входные, выходные сигналы и логику работы. Где то даже на экране схема рисуется и прописываются команды. Т.е. логика работы задается в каждом конкретном случае. Простите если ошибаюсь, плотно с этими делами не сталкивался, но основные принципы программирования они везде одинаковые.
Гость_Гость_jkl_*_*
сообщение 23.2.2013, 9:37
мы ее дорабатывали,но что то все равно не идет.будем дальше пробовать.спасибо
push
сообщение 23.2.2013, 10:42
Из: Красноярск
где то что то не прописали, или логику неправильно задали. Ну и последний момент - контакты, либо он есть где не надо, либо нету где надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 7:50
