IGBT G60N100BNTD из Китая , даташит ?
rapit
сообщение 24.2.2013, 5:36
Пользователь №: 28080
есть необходимость сотворить инвертор (полумост) , самый простой вариант .
есть уже готовый собранный действующий генератор по негуляевской схеме на UC3825 .
есть задумка поставит на выход инвертора либо IXGR40N60C2D1, либо так хорошо разрекламированный G60N100BNTD который предлагают Китайцы .
вопрос, где взять даташит на G60N100BNTD ?
ну а еще проше будет ли он надежно закрываться при частоте генератора 35кГц ?
и тоже самое хотелось бы узнать о IXGR40N60C2D1 ,где в даташите на этот транзистор искать его частоту переключения ? ткните носом как определить частоту переключения по даташиту ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IXGR40N60C2D1_copy.pdf ( 177.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 600
dryupitz
сообщение 24.2.2013, 10:35
Пользователь №: 20902
На сайте Fairchild (судя по фото на алибабе это Fairchild) есть только FGL60N100BNTD. Помечен как снятый с производства и не рекомендован к новым разработкам. Время выключения 630нс. Т.е. по временнЫм параметрам работать на 35кГц должен. Но у него затвор тяжеловат (6000pF).
datasheet
IXGR40N60C2D1 лучше (Toff = 130nS, Cg = 2500pF).
Сообщение отредактировал dryupitz - 24.2.2013, 10:36
rapit
сообщение 24.2.2013, 13:32
как по вашему , вот такой драйвер справится с такой емкостью затвора?
Прикрепленные файлы
dryupitz
сообщение 24.2.2013, 22:03
Там это на первой-же странице написано: 10000 pF максимальная ёмкость нагрузки.
Сообщение отредактировал dryupitz - 24.2.2013, 22:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 19:47
