![]() помогите со схемой. , схема световой сигнализации в больнице. |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с проблемкой. В больнице сделали световую сигнализацию. И так расскажу из чего она состоит. всего 6-ть палат. В каждой палате 4-ре кровати над которой есть выключатель. Над каждой палатой есть лампа. И так при включении любого из выключателей загорается лампа над платой. Но это еще не все. Есть еще пост медсестры. Так вот на этот пост мы изначально от каждой лампы (которые находятся над палатами) притянули по кабелю. итого 6-ть кабелей на пост. Там мы установили 6-ть маленьких световых индикаторов для того чтоб было видно в какой палате проблема. чтоб не нужно было идти и смотреть в какой палате проблема. Но главврач Решил что лучше одну лампу. Конечно можно бросит все провода на одну лампу, но тогда при включения выключателя в одной палате, загорятся лампы над всеми палатами. Было принято решение поставить реле. И все вроде и работает. Только вот незадача. Если включить две палаты одновременно, то при выключении первой лампа над ней не потухнет т. к. напряжение попадает на катушку со второй палаты. Как избавиться от этого? может попробывать после каждой релюхи поставить какое-нибудь сопротивление?
И подскажите еще где можно найти инфу о том какие наклейки должны находится на РЩ в больнице. Я им треугольник повесил. Говорят мало. |
Реализация световой индикации не особо сложная задача... Можно выполнить развязку на реле, можно сделать диодную развязку, можно отказаться от 220 вольт, тогда всё значительно упростится...
Вы схему то на бросайте, а на ней уже проще исправления делать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 9:57 |
