![]() Правила технологического присоединения , о том, о сём и о том, как выходить из непонятных ситуаций |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Не совсем правильно так как то что вы продали долю не говорит о том что объекта стало два. То есть необходим полный раздел дома с выделением долей в натуре. В свидетельстве должно быть написано "собственность" без намеков на доли. Верно? А землю зачем делить, если в Правилах п.10 "г" правильно читать "и (или) и признать то, что договор можно заключать и только на объект капстроительства, без предъявления документов на землю? Я поясню, почему важно именно это. Дело в том, что землю, менее 4 соток невозможно продать (в нашем регионе). И именно это будет являться препятствием к полному разделу.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 4.6.2013, 8:45 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Так вторая часть дома не является вновь вводимым объектом? Его же ранее не существовало? "с абонентами д.б. заключены договора, вот там и нужно смотреть мощность, если менее 15, можно получить до 15" Это вообще плохой метод, т.к. мощность-то увеличат, только по 50 тыр/кВт. Хотя в последней заявке на увеличение уже по 60 просили. Видимо инфляционные процессы сказались. Если его не было, тогда что продали? ![]() до 15 кВт. - 550 р. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 ![]() |
То есть необходим полный раздел дома с выделением долей в натуре. В свидетельстве должно быть написано "собственность" без намеков на доли. Верно? А землю зачем делить, если в Правилах п.10 "г" правильно читать "и (или) и признать то, что договор можно заключать и только на объект капстроительства, без предъявления документов на землю? Я поясню, почему важно именно это. Дело в том, что землю, менее 4 соток невозможно продать (в нашем регионе). И именно это будет являться препятствием к полному разделу. В нашем регионе тоже не возможно менее 4 соток продать, но слышал что должно в этой части изменится законодательство после сентября этого года (могу ошибаться). И я не уверен что можно поделить дом таким образом не деля участок. |
Если его не было, тогда что продали? Блин, точно![]() ![]() до 15 кВт. - 550 р. О! Понял!;)И я не уверен что можно поделить дом таким образом не деля участок. Здания могут (или ранее могли) продаваться без земли. Я видел много таких документов. В каких-то случаях можно договор аренды на землю под строением заключить, а в каких-то собственникам зданий отказывают в аренде (например кафе купил....а землю в аренду администрация не оформляет. Отказывает)
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 4.6.2013, 13:21 |
с2н5он Нифига себе схема получается..... Тогда человек, щясливый обладатель гостиницы...... берет, продает гостиницу по частям родственникам.....и определяет всем по киловатту в договоре.... Ну и потом все родственники идут за заявкой на увеличение? Вопрос тока в том, что вот этот выданный родственниками киловатт....энергосбыт-то с ними напрямую договор не заключит......а, следовательно как можно увеличить то, на что у тебя нет договора.....
с конца - энергосбыт, особливо ГП, не может отказать в заключении договора
насчет родственников сказать не могу, думаю юристы СО найдут к чему придраться -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
с2н5он Нифига себе схема получается..... Тогда человек, щясливый обладатель гостиницы...... берет, продает гостиницу по частям родственникам.....и определяет всем по киловатту в договоре.... Ну и потом все родственники идут за заявкой на увеличение? Вопрос тока в том, что вот этот выданный родственниками киловатт....энергосбыт-то с ними напрямую договор не заключит......а, следовательно как можно увеличить то, на что у тебя нет договора..... Я правильно понял была гостиница ее распродали стал многоквартирный дом? собственники квартир обращаются за тех присоединением своих квартир и в данном случае мощность берется из имеющейся на гостиницу, а все что свыше по тарифу что выше 15 кВт. так как для сетевой присоединении на гостиницу (многоквартирный дом) одно, и в данном случаи если увеличивается мощность какойто квартиры то либо за счет мощности имеющейся либо за счет увеличения мощности многоквартирного дома что свыше 15 кВт |
Я правильно понял была гостиница ее распродали стал многоквартирный дом? собственники квартир обращаются за тех присоединением своих квартир и в данном случае мощность берется из имеющейся на гостиницу, а все что свыше по тарифу что выше 15 кВт. Вы верно поняли. Молодой человек построил трехэтажный дом и поэтажно раздал его родителям и себе. Договор на 15 кВт есть, но я сегодня же поеду в сбыт, чтобы попытаться на основании появившихся свидетельств переоформить его на владельца первого этажа. А затем пусть владельцы других этажей идут и составляют заявки, каждый на 15 кВт на том основании, что у дома-то есть присоединение...только оно по договору распространяется на первый этаж. А ЭПУ второго и третьего этажа не подключены ......и очень хотелось бы реализовать свое право на 15 кВт. В общем, надо что-то делать и пытаться продавливать, даже если понимаешь шаткость позиции. С другой стороны, отказ в техприсоединении заявителю, имеющему св-во на право собственности на объект капстроительства не является ли ущемлением права этого собственника, еще никогда в жизни не имевшего 15 кВт, которые ему Родина дала через скрижали Правительства?![]() Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 5.6.2013, 7:40 |
Если не затруднит напишите что ответит СО.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Да что Вы привязались к этим 15 кВт, скоро будут штрафовать за неиспользованные присоединенные мощности, а то всем подавай 15 кВт, а на самом деле используют от силы 5 кВт. Вот спрашиваешь очередного заявителя - Зачем тебе столько? Отвечает - А чё, пока дают надо брать, "кушать" ведь не просит, пусть будет. И стоит подстанция, по бумагам полностью загруженная, а по факту 20 % от полной мощности.
Тут речь идёт о том как получить больше 15
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
100778 А вы из какого города будете, товарисчь? Предлагаю сделку. Вы, в своем населенном пункте набираете мощностей, собирая отказы граждан (ну как собирают подводные лодки в металлолом на окраинах России), а я здесь, на побережье организовыва вам спрос за счет перераспределения мощности. По 10 тыщ/кВт отдадите? В том, что на огромной территории России невозможно продать электроэнерги по 50 тыщ за кВт яне сомневаюсь...но на черноморском побережье за лето мы б с Вами на этом деле по квартире в Москве купили канешна....
Тут речь идёт о том как получить больше 15 ![]() Так и думал, что ткнут за это. Это я так, разбавить тему. 100778 А вы из какого города будете, товарисчь? Предлагаю сделку. Вы, в своем населенном пункте набираете мощностей, собирая отказы граждан (ну как собирают подводные лодки в металлолом на окраинах России), а я здесь, на побережье организовыва вам спрос за счет перераспределения мощности. По 10 тыщ/кВт отдадите? В том, что на огромной территории России невозможно продать электроэнерги по 50 тыщ за кВт яне сомневаюсь...но на черноморском побережье за лето мы б с Вами на этом деле по квартире в Москве купили канешна.... Я из Чебоксар. В последнее время подключиться вообще не вопрос, у нас все сетевики боятся, что то прописать лишнее, как в договоре, так и в ТУ (хотя еще бывает изредка самодеятельность), т.к. "накормились" штрафами от ФАС. Стоимость подключения снизилась более чем в 10 раз (было от 10000 руб. за кВт и выше, сейчас 700 руб). Это я соответственно опять не про до 15 кВт физическим лицам. |
"накормились" штрафами от ФАС. Стоимость подключения снизилась более чем в 10 раз (было от 10000 руб. за кВт и выше, сейчас 700 руб). Это я соответственно опять не про до 15 кВт физическим лицам. В хорошем месте живете, коллега. И с ФАС повезло и с трусливыми СО.....которые отчего-то никак с ФАС договориться не могут...... По всей стране договорились, а у вас -нет![]() ![]() |
Такой вопрос. Раньше было такое предприятие, как "Винсовхоз АПК Геленджик". Работали в нем люди. Простые люди. Загорелые, как уголь, руки в морщинах.. Подвязывали с утра до заката виноград в полях. Семьями. С детьми. Платили откровенно хреново, но другой работы особо не было. Совхоз, чтоб компенсировать низкую зарплату, давал людям такие бараки..... мазанки, выполненные по типу общежития. Мазанки были подключены от совхоза и платили ежемесячно в контору. Совхоз умер. Мазанки полуразвалились - полуприватизировались. В одной такой мазанке обвалилась целая крайняя квартира..... А там осталась жить семья из четырех человек. Мама, папа, двое детей. Ну и отключили сети эту семью, в связи с отсутствием договора и предложили взять ТУ, чтоб решить вопрос с подключением. Папа, оформляя приватизацию помещения, сделал всех членов семьи дольщиками. Т.е. у каждого свидетельство на 1/4 квартиры. Я пошел в сети, наваял завление...... не взяли. Неси, говрят согласие всех дольщиков. Ну, пошел у мамы взял.....а дети несовершеннолетние..... Заявку приняли. Прошло месяца полтора. Получил сегодня ответ СО. "В порядке ст.36 Жилищного КодексаРФ собственникам помещений в многоквартирном жилом доме принадлежит им на праве общедолевой собственности........содержит общее иущество, в т.ч. электрооборудование. Необходимо подать заявку от всех собственников жилого дома." Ну, то есть этому папе теперь надо метнуться по стране, чтоб найти собственников других помещений и взять с тех согласие? Ну, бля, ну что за страна, мать её и её Правительство вместе с его е*нутыми киндерсюрпризами, Правилами и прочей х*ней. Ну что такое, а? Ну почему человек должен унижаться, просить, ездит, искать? Ну почему не дать им каждому хотя бы по 5 кВт? Кому надо, чтоб дети жили без света, воды, тепла? Есть кто-то, кому это кажется прикольным? Или здесь сэкономим - за бугор больше и дороже продадим, да попилим маржу?. Я в печали, в общем.....и у меня нет сил просто бороться с этими нефтяными мудаками. Ну вам что ли с продажи ресурсов денег не хватает? Ведь и так, суки народ всю жизнь чморите...... Напьюсь. Поехал домой и напьюсь. И, блин, хрен с ним, с киндерайфонами и правительством и олигархами..... но млин, СО, как сторожа на овощной базе жопу рвут, твари, как будто им есть с таких людей хоть какая-то прибыль....... Ну, бляди, прийдут наши, я всех по столбам поразвешиваю. Лично. Чтоб следующей власти пример был. Баньте, модератор. Баньте.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 6.6.2013, 15:51 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Жестко))
Это общежитие обслуживается управляющей организацией или ТСЖ? может через них попробуете протолкнуть идею? Разве для подключения квартиры к сетям в многоквартирном доме нужны ТУ? P.S. ПП 861 п11. Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами. Сообщение отредактировал Эльдар05 - 6.6.2013, 19:32 |
Такой вопрос. Раньше было такое предприятие, как "Винсовхоз АПК Геленджик". Работали в нем люди. Простые люди. Загорелые, как уголь, руки в морщинах.. Подвязывали с утра до заката виноград в полях. Семьями. С детьми. Платили откровенно хреново, но другой работы особо не было. Совхоз, чтоб компенсировать низкую зарплату, давал людям такие бараки..... мазанки, выполненные по типу общежития. Мазанки были подключены от совхоза и платили ежемесячно в контору. Совхоз умер. Мазанки полуразвалились - полуприватизировались. В одной такой мазанке обвалилась целая крайняя квартира..... А там осталась жить семья из четырех человек. Мама, папа, двое детей. Ну и отключили сети эту семью, в связи с отсутствием договора и предложили взять ТУ, чтоб решить вопрос с подключением. Папа, оформляя приватизацию помещения, сделал всех членов семьи дольщиками. Т.е. у каждого свидетельство на 1/4 квартиры. Я пошел в сети, наваял завление...... не взяли. Неси, говрят согласие всех дольщиков. Ну, пошел у мамы взял.....а дети несовершеннолетние..... Заявку приняли. Прошло месяца полтора. Получил сегодня ответ СО. "В порядке ст.36 Жилищного КодексаРФ собственникам помещений в многоквартирном жилом доме принадлежит им на праве общедолевой собственности........содержит общее иущество, в т.ч. электрооборудование. Необходимо подать заявку от всех собственников жилого дома." Ну, то есть этому папе теперь надо метнуться по стране, чтоб найти собственников других помещений и взять с тех согласие? Ну, бля, ну что за страна, мать её и её Правительство вместе с его е*нутыми киндерсюрпризами, Правилами и прочей х*ней. Ну что такое, а? Ну почему человек должен унижаться, просить, ездит, искать? Ну почему не дать им каждому хотя бы по 5 кВт? Кому надо, чтоб дети жили без света, воды, тепла? Есть кто-то, кому это кажется прикольным? Или здесь сэкономим - за бугор больше и дороже продадим, да попилим маржу?. Я в печали, в общем.....и у меня нет сил просто бороться с этими нефтяными мудаками. Ну вам что ли с продажи ресурсов денег не хватает? Ведь и так, суки народ всю жизнь чморите...... Напьюсь. Поехал домой и напьюсь. И, блин, хрен с ним, с киндерайфонами и правительством и олигархами..... но млин, СО, как сторожа на овощной базе жопу рвут, твари, как будто им есть с таких людей хоть какая-то прибыль....... Ну, бляди, прийдут наши, я всех по столбам поразвешиваю. Лично. Чтоб следующей власти пример был. Баньте, модератор. Баньте. Отключать не имели права, если платили исправно и есть документы об оплатеза электроэнергию. И не нужен новый договор на ТП, т.к. эта мощность уже была распределена. То же такой случай у нас был, так же через ФАС подключили обратно и штраф еще выплатили. |
поддерживаю Ваше мнение.
ФЗ "Об электроэнергетике" Статья 38. Гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией 1. Субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями. Ответственность за надежность обеспечения электрической энергией и ее качество перед потребителями электрической энергии, энергопринимающие установки которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых не известен или от права собственности на которые собственник отказался, несут организации, к электрическим сетям которых такие объекты присоединены. Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства. |
1.Ну и отключили сети эту семью, в связи с отсутствием договора и предложили взять ТУ, чтоб решить вопрос с подключением. 2. Неси, говрят согласие всех дольщиков. 3. Поехал домой и напьюсь. Частично буду повторять предыдущих, не совсем полная информация 1. Не имели права, нужно было жаловаться в прокуратуру 2. Уже сказано - не законно 3. Не поможет и, пока устно,- с выражениями поаккуратнее 4. Папе - руки в ноги и бегом жаловаться в прокуратуру, Вам - оформлять заяву в ФАС, если отказ письменный и даже если устный Пысы: мы конечно тоже отключали пару абонентов без договора, но там была длительная задолженность -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Блин, точно ![]() О! Понял!;) Здания могут (или ранее могли) продаваться без земли. Я видел много таких документов. В каких-то случаях можно договор аренды на землю под строением заключить, а в каких-то собственникам зданий отказывают в аренде (например кафе купил....а землю в аренду администрация не оформляет. Отказывает) Дом отдельно договор. Земля отдельно. Личный пример. Купил дом- договор. Аренда земли- переуступка. То есть, на землю я не заключал на себя договор аренды вновь, его переуступили(в мою пользу) с прежними сроками. Ведь и так, суки народ всю жизнь чморите...... Напьюсь. Поехал домой и напьюсь. И, блин, хрен с ним, с киндерайфонами и правительством и олигархами..... но млин, СО, как сторожа на овощной базе жопу рвут, твари, как будто им есть с таких людей хоть какая-то прибыль....... Почему то СО думают как отказать, или развести на доп услуги. Почему в СО не предлагают нормальный законный вариант решения.? Почему простой гражданин, должен вникать во все тонкости закона об электроэнергетике, который постоянно изменяется и дополняется? Вопросы конечно о наболевшем. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 22:25 |
