Испытание , Изолирующие штанги |
9.3.2013, 9:35
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.3.2013 Пользователь №: 31428 |
Здравствуйте! На аттестации директор задал вопрос, а я не смог на него ответить. Я релейщик и с этим никогда не сталкивался. Почему изолирующие штанги до 110 кВ испытывают трехкратным линейным напряжением но не менее 40 кВ, а штанги от 110-500 кВ трехкратным фазовым напряжением?
9.3.2013, 11:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.8.2010 Из: Нижний Пользователь №: 19311 |
1.5.8. Основные изолирующие электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно, испытываются напряжением, равным 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ, а предназначенные для электроустановок напряжением 110 кВ и выше - равным 3-кратному фазному.
не правильно Вам вопрос задали. С изолированной нейтралью 3 линейных, потому, что на проводе может длительно появиться линейное С заземленной 3 фазных |
9.3.2013, 14:01
Спасибо! А можно по подробнее.
9.3.2013, 14:21
Или Вам вопрос неправильно задали или Вы его неправильно поняли.
Обычно он задается так: Почему средства защиты 1-35 испытываются 3 х Uл (но не меньше 40), а 110 и выше 3 х Uф Ваш ответ: Сети 110 и выше с заземленной нейтралью, на фазе не может быть линейного напряжения (доли секунды, Вам видней), поэтому испытывается трехкратным фазным Сети 1- 35 с изолированной нейтралью, при замыкании на землю одной из фаз на двух других фазное напряжение вырастает до линейного (длительно, до устранения замыкания), поэтому испытание трехкратным линейным, но не меньше 40 кВ |
9.3.2013, 17:25
Спасибо, теперь все понятно.
Гость_Гость_* |
9.3.2013, 19:37
Может у меня не совсем по теме- как бы на подставку изолирующую можно самим изготовить, т.к. ГОСТ нет. Думаю изоляторы типа ИО ,кажется такие валяются,подойдут. Получается еще надо испытать новую , а вот для чего напряжением 35 кВ , если ВРУ до 1000 В, в подвале.
9.3.2013, 20:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Может у меня не совсем по теме- как бы на подставку изолирующую можно самим изготовить, т.к. ГОСТ нет. Думаю изоляторы типа ИО ,кажется такие валяются,подойдут. Получается еще надо испытать новую , а вот для чего напряжением 35 кВ , если ВРУ до 1000 В, в подвале. Моя твоя не понимать где вопрос и о чип твий вопрису?!?!№ -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
9.3.2013, 21:32
Да, в инструкции без разделения на классы напряжения до 10 кВ - 36 кВ испытательное при пуске. (не 35)
изолятор 70 мм высотой в старых правилах рекомендовали тип СН-6 тут картинка есть: http://megaom.ucoz.ru/photo/7-0-6-3 |
10.3.2013, 17:54
я не знаю какие это старые, но и действующие правила у нас в Украине "Правила эксплуатации электрозащитных средств" говорят:
13.3.1. В электроустановках напряжением до 1000 В и выше в качестве дополнительного электрозащитного средства необходимо применять резиновые диэлектрические ковры и изолирующие подставки. Изолирующие подставки необходимо использовать в сырых и загрязненных помещениях. 13.3.4. В электроустановках рекомендуется применять изолирующие подставки, состоящие из настила, укрепленного на опорных изоляторах высотой не менее 70 мм. Рекомендуется применять изоляторы типа СН-6, которые выпускаются специально для изготовления таких подставок. 13.3.6. Изолирующие подставки должны быть прочными и устойчивыми. В случае применения съемных изоляторов соединение их с настилом должно исключать возможность соскальзывания настила. Края настила не должны выступать за опорную поверхность изоляторов для предотвращения опрокидывания изолирующей подставки. 27.3.Диэлектрические ковры и изолирующие подставки. Испытания 27.3.1. В процессе эксплуатации диэлектрические ковры и изолирующие подставки не испытывают: их отбраковывают при осмотре. Диэлектрические ковры необходимо очищать от загрязнений и осматривать не реже 1 раза в 6 мес., а в случае выявления дефектов в виде проколов, надрывов, трещин и т. п. - заменять на новые. Изолирующие подставки необходимо осматривать 1 раз в 3 года на отсутствие нарушений целостности опорных изоляторов, изломов, ослабление связи между отдельными частями настила, и в случае выявления указанных дефектов - отбраковывать, а после их устранения - испытывать по нормам приемо-сдаточных испытаний. Сообщение отредактировал dimone493 - 10.3.2013, 17:55 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
10.3.2013, 19:04
Ваша цитата сильно похожа на РД 34.03.603 только пункты другие.
Старые - РД 34.03.603 «Правила применения и испытания средств защиты... Новые - СО 153-34.03.603-2003 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ утв. 30 июня 2003 Оба Российские Сообщение отредактировал Karasev - 10.3.2013, 19:15 |
11.3.2013, 8:13
Я вам хочу сказать что Россия в плане издательства новых и толковых правил и т.п. быстрее уходит от ссср чем Украина. У нас министерства непонятно чем занимаются.
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 20:29 |
