Вопрос по петле"ф-0" , Вопрос по петле"ф-0"
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 22.10.2012, 14:25
Здравствуйте, вот что сказано в ПТЭЭП:
ПТЭЭП 2003 г. Приложение 3
При замыкании на нулевой защитный проводник ток однофазного КЗ должен составлять не менее:
▪ 3-х кратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя
▪ 3-х кратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой
▪ 3-х кратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой
▪ 1,1 верхнего значения тока срабатывания мгновенно действующего расцепителя (отсечки)
для электроустановки нах-ся в эксплуатации, если автомат с комбинированным расцепителем, то сравниваем ток к.з. с 1,1 уставки, т.е. Iк.з должен быть больше или равно In*10*1,1(для харк-ки С),
а если автомат только с тепловым расцепителем, к примеру А3161, с чем сравнивать?
Работник
сообщение 22.10.2012, 14:57
Пользователь №: 19511
Здравствуйте. Сравнивайте с тепловым, 3-х кратным соответственно.
сообщение 22.10.2012, 15:04
Имеете ввиду этот пункт:
но он не совсем подходит, здесь сказано про обратнозависимую от тока характеристику? Хотелось бы подтвердить цитатами из НД, чтобы можно было общаться с инспекторами Ростехнадзора.
И второй вопрос, если петля не проходит по отсечке, то можно ли проверить , но теперь уже по тепловику 3 кратному?
Работник
сообщение 22.10.2012, 15:58
1. Обратнозависимая х-ка это про тепловой расцепитель. Цитату из ПТЭЭП Вы уже привели.
2. Можно. Это следует из ПТЭЭП. Раз есть тепловой расцепитель, тогда проверять можно и по нему. На мой взгляд это ошибка ПТЭЭП, но закон есть закон.
uvk2
сообщение 22.10.2012, 19:08
Пользователь №: 24058
И это опасная ошибка.
ИМХО, не стоит идти по этому пути.
Работник
сообщение 23.10.2012, 8:49
Стараюсь не идти, но что говорить когда спрашивают где это написано, когда тычят пальцем "Вот же написано, по тепловому проверять".
сообщение 23.10.2012, 10:33
Почему ошибка? Там ведь не сказано, что выполнение одного подпункта делает ненужным другой (типа "..должно выполняться одно из следующих условий..").
Работник
сообщение 23.10.2012, 13:22
Да вот именно что ничего не сказано. В РТН также говорят, что проверять по тепловому.
Диманыч
сообщение 5.3.2013, 19:31
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
От кз защищает отсечка (мгновенный расцепитель), но никак не тепловой расцепитель. Ток кз замеряется с целью установить, соответствуют ли друг другу длина, сечение кабеля и номинал выбранного автомата.
сообщение 5.3.2013, 20:05
Если у нас только тепловой расцепитель, что защищает от КЗ?
tehno2
сообщение 5.3.2013, 20:09
Пользователь №: 28631
Он же и защищает, только с большей выдержкой по времени. А чему там еще защищать?
Uran
сообщение 5.3.2013, 20:54
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Не обязательно с большой выдержкой, смотря какая кратность тока к.з. к номиналу тр АВ.
uvk2
сообщение 5.3.2013, 21:39
3 секунды для ВА74-29. Много это или мало?
Работник
сообщение 6.3.2013, 7:54
3 это минимум, смотрим по верхней границе х-ки. Выходит 40 сек. для автомата до 32А.
По поводу времени, смотреть по ПУЭ. Для цепей питания щитов 5 сек. норма, для груповых линий - 0,4 сек.
сообщение 6.3.2013, 21:02
Стало быть, на групповые линии плавкие предохранители ставить нельзя?
Работник
сообщение 7.3.2013, 10:15
Если монтируется по ПУЭ, тогда нельзя. И не где не видел например линию внутреннего освещения на предохранителях.
Бывают щиты по проекту идут с предохранителями, но это как раз для линия питания других щитов или на вводе в щит.
сообщение 7.3.2013, 12:15
Цитата(Работник @ 7.3.2013, 10:15) *
Если монтируется по ПУЭ, тогда нельзя. И не где не видел например линию внутреннего освещения на предохранителях...
А в жилых домах? ВРУ, как раз, и комплектуются плавкими предохранителями, а вот для освещения мест общего пользования ставятся однополюсные АВ.
Работник
сообщение 7.3.2013, 12:26
И ВРУ тоже. Стояки квартирных (этажных) щитов с предохранителей - это нормально. На МОПы автоматы, а где требуется и УЗО. Но это все для новых. В старых может быть по ПТЭЭПу.
Диманыч
сообщение 16.3.2013, 18:59
А разве ВА47-29 нет отсечки?
сообщение 17.3.2013, 8:28
А где посмотреть на запрет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 16:07
