![]() Питание от ВЛ |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.3.2013 Пользователь №: 31524 ![]() |
Здравствуйте!Возникла идея,врезультате которой начали разработку проэкта по созданию робота для обследования воздушных линий 110 кВ и выше.Вес робота-около 1 кг.,оснащён тепловизором.Возникла проблем с питанием робота. Робот премещается по одной фазе.
Основная идея на даннный момент-установить трансформатор тока,но возникла проблема в его расчёте.Уважаемые форумчане!!Подскажите!Есть ли идеи,как запитать робота с одной фазы. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата но возникла проблема в его расчёте Ну так рассказывайте о проблеме, чего ждать то? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
чтобы не зарываться в дебри - не совсем понял, как он будет перемещаться - непосредственно по проводу? т.е. на каждом пролёте будете снимать и переставлять? и также Вы хотите использовать ТТ как ТН?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Видел в работе итальянский робот при замене грозотроса на линии 500 кВ, работает от аккумуляторной батареи, управляется по радио, перемещается по грозотросу на обрезиненых роликах. По образу и подобию, с нужной Вам аппаратурой, и вперёд!
Цитата(singularis1) Подскажите!Есть ли идеи,как запитать робота с одной фазы. Никак!С большими ограничениями по размерам и весу робота - никак! Ваш путь только через АБ.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Помоему проще тепловизор на радиоуправляемый вертолёт, или диражбль повесить.
Вон у нас нефтяники БПЛА во всю юзают, для контроля своих трубопроводов. И бегать за ним не нужно, само назад прилетает. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Помоему проще тепловизор на радиоуправляемый вертолёт Была у меня одно время схожая мысля - на вертолёт фотик (цифровая мыльница) приделать (в режиме видео). Знакомый сразу "обломал" - не потянет по весу. -------------------- |
да и ветром его сдует, вот змей - другое дело, в Китай на стажировку и вперед
Судя по всему, автору пофиг на ответы. Деликатный такой, не злобный троллинг! )))))
Так это же, наверное, интеллигенция из Сколково. Поэтому и деликатная такая!
Возникла идея,врезультате которой начали разработку проэкта Проэкт уже вовсю кипит! А монтёрам из ФСК потом придётся этого робота с земли на верёвочке таскать) Как в детстве грузовичок / танчик. ЗЫ: спецы, а чё там обследовать-то? В пролёте? Катализацию процесса корродирования проводника под влиянием на него термоядерных экскрементов вороны? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.3.2013, 11:30 -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Где-то на другом сайте уже видел этот вопрос – посоветовали на акамуляторах + подзарядка их от ВЛ за счет большого эл маг поля (или индукции не помню блин).
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Была у меня одно время схожая мысля - на вертолёт фотик (цифровая мыльница) приделать (в режиме видео). Знакомый сразу "обломал" - не потянет по весу. Квадрокоптер и камеру потянет... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Почему бы по земле этого робота не пустить. Типа ишака http://rutube.ru/video/33f86d3230ad4723e9a2b66987012bef/ Этот и аккумулятор от Краза потянет. Только непременно сопрут
Мне вот всё интересно: а по проводу как робот ездить будет?
Фаза расщеплена на три провода (на больших напряжениях). Между ними фиговины стоят, которые не допускают перехлёста. Шкив тут исключён. Да и "переезд" с одного пролёта на другой - в обход точки подвески к изоляторам, по относительно ненатянутому проводу... Даже на 6-10 кВ - изоляторы фиг объедешь. Автору не мешало бы хоть раз башку свою поднять, и посмотреть, что и как. -------------------- |
Мне вот всё интересно: а по проводу как робот ездить будет? Специально на этот случай обученные бойцы ![]() |
Цитата Специально на этот случай обученные бойцы по изолированным, да еще после поллитры под ириску я и сам не хуже побегаю (та еще бибизяна). |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 3:44 |
