Проблема со схемой перехода от одной фазы к трем
Гость_Санек_*
сообщение 5.11.2004, 8:32
На сайте дана схема "ПРДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕХФАЗНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ОДНОФАЗНОЙ ЦЕПИ"
Мне нужно подключить трехфазный двигатель(тип звезда, короткозамкнутый ротор, 3000ват, cosф=0.82, КПД=82%) к однофазной сети через эту схему. ПРОБЛЕМА В ТОМ что если я подключу его к этой схеме в обмотке II трансформатора Т1 будет протекать ток около 140А. Где мне найти такой диодный мост который бы выдержал бы такой ток, а также терристоры и самое главное стабилизатор. ТАКЖЕ В ЭТОЙ СХЕМЕ мне показалось странным почему
элементы DD1 и DD2 питаются от 30 вольт, если их рабочее напряжение 12 вольт. И ПОСЛЕДНЕЕ с таким количеством трансформаторов и такими трудностями в сборе схемы, не дешевле ли будет поставить однофазный двигатель + генератор чтобы получить
3-х фазный ток. Если ход моих мыслей неправильный или я что-то не понимаю то помогите разобраться. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Гость_Мрак_*
сообщение 27.6.2005, 14:22
Оптимально подключать через "Инвертор" (частотный преобразователь)
ABB, Hitachi их вроде выпускают.
Гость_Слава_*
сообщение 30.7.2005, 18:04
Зачем такие трудности и затраты?
Кстати, учти мощность, расположение питающей ТП, длину и сечение кабелей.
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 12.1.2009, 14:56
При таком токе двигатель сгорит
сэм
сообщение 27.1.2009, 12:19
Пользователь №: 12073
Если хотите сохранить мощность двигателя , КПД, момент на валу-только частотник!!!!!
KIVOK
сообщение 27.1.2009, 21:40
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
А как Вы определили,что у ток будет 140 А?
TSDrive
сообщение 29.1.2009, 17:30
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
Я чего-то не догнал, если движок
, т.е 3кВТ, то откуда 140 А возьмется? Даже если постоянку подать на обмотки, все равно 140 А не будет. При пуске такого максимум 7-8 номинала.
Как подключасть через конденсатор для пуска в однофазном варианте -примеров валом......номинал конденсатора можно выбрать по табличке.
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2025, 11:41
