![]() вакуум в Вакуумном выключателе |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.3.2013 Из: Мурманская область Пользователь №: 31731 ![]() |
Коллеги подскажите: как проверить наличие вакуума в выключателе при монтажных работах? Высоковольтные испытания смогут ли указать на потерю оного? (выключатели BB\TEL 6кВ)
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Можно определить состояние вакуума высоковольтными испытаниями. Более того, только таким образом и можно. Подключаете установку в разрыв вакуумной камеры и потихохоньку поднимаете напряжение до нормируемого. Во время подъема напряжения могут быть самовосстанавливающиеся пробои в камере, не отключаемые установкой. При пробоях сделать небольшую паузу и снова продолжить подъем. Бывает, что пробои установка отключает. В таком случае повторить попытку снова, и так образом до 7 попыток. Вроде так производитель рекомендует. Если все попытки оказались неудачными, то скорее всего проблема с "натеканием" камеры, то бишь, потерей вакуума.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11028 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Узнаете, когда вакуумник попытается отключить короткое. %)
Узнаете, когда вакуумник попытается отключить короткое. %) Не обязательно. Разрыв между контактами отключенного выключателя порядка 5-6 мм, что для 6/10 кВ с "натекшей" камерой не есть преграда, так что и в нормальном режиме при отключенном выключателе можно определить. |
Не обязательно. Разрыв между контактами отключенного выключателя порядка 5-6 мм, что для 6/10 кВ с "натекшей" камерой не есть преграда, так что и в нормальном режиме при отключенном выключателе можно определить. Таврида позиционирует 4 мм, а если пробивное напряжение воздуха примерно киловольт на миллиметр, то высоковольтные испытания всё откроют. У нас смешнее. Внутри прозрачного стакана ВВ может образовываться конденсат, который на работу ВВ не влияет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Таврида позиционирует 4 мм, а если пробивное напряжение воздуха примерно киловольт на миллиметр, то высоковольтные испытания всё откроют. У нас смешнее. Внутри прозрачного стакана ВВ может образовываться конденсат, который на работу ВВ не влияет. Да, я тоже с таким сталкивался, но, как правило, при хранении выключателей (шкафов КРУ) под открытым небом. Влага по подшинку затекает в опорный изолятор выключателя. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
А разве выкатные элементы и вообще ячейка с вак выкл не комплектуется с датчиком каким нибудь?
На элегазовых вроде есть такие датчики которые говорят об отсутствии элегаза. Высоковольтные испытаия для того и предназначены дабы выявить дефекты изоляции в том числе и контактного промежутка. Без наличии вакуума или элегаза защита испытательной установки дает поднять максимум 12-16 кВ - это из практики так сказать, а иногда и 6-10 кВ -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А разве выкатные элементы и вообще ячейка с вак выкл не комплектуется с датчиком каким нибудь? На элегазовых вроде есть такие датчики которые говорят об отсутствии элегаза. Высоковольтные испытаия для того и предназначены дабы выявить дефекты изоляции в том числе и контактного промежутка. Без наличии вакуума или элегаза защита испытательной установки дает поднять максимум 12-16 кВ - это из практики так сказать, а иногда и 6-10 кВ Димоне493 прав. При отсутствие вакуума пробой происходит при низких напряжениях. при исправном вакуумнике от "долгого стояния -бездействия могут быть кратковременные щелчки).при вв испытаниях промчастотой. -------------------- |
А разве выкатные элементы и вообще ячейка с вак выкл не комплектуется с датчиком каким нибудь? На элегазовых вроде есть такие датчики которые говорят об отсутствии элегаза. Для вакуумников пока не придумали устройство контроля состояния вакуума. Слишком дорогое удовольствие получится. Так что пока только испытания. |
Заказываем у тавриды баллон с вакуумом и закачиваем в ВВ новый.
Заказываем у тавриды баллон с вакуумом и закачиваем в ВВ новый. и тюбик с герметиком ![]() -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Для вакуумников пока не придумали устройство контроля состояния вакуума. Слишком дорогое удовольствие получится. Так что пока только испытания. А почему бы не разработать такое устройство на принципе измерения угла преломления светового луча? Идея моя заключается в следующем: через прозрачную вакуумную камеру пропускаем тонкий луч света и измеряем угол преломления, при наличии воздуха он будет отличаться от вакуума. Это первй вариант, второй - акустический, здесь несколько сложнее, но вполне возможно. |
Заказываем у тавриды баллон с вакуумом и закачиваем в ВВ новый. у нас подшучивали над новенькими: "Возьми ведро. Сходи в вакуум-насосную и набери вакуума" ))) -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Гости ![]() |
спасибо за ответы! На засыпку в продолжение этой темы: при в\в испытаниях этого самого промежутка стоит ли опасаться Рентгеновского излучения?
спасибо за ответы! На засыпку в продолжение этой темы: при в\в испытаниях этого самого промежутка стоит ли опасаться Рентгеновского излучения? Да, стОит! Но именно при тестовых напряжениях 32-42 кВ и особенно при "тренировке" вакуумных камер, то есть когда камера испытывается после ея изготовления и происходят многочисленные самовосстанавливающиеся пробои, после которых качество вакуумного промежутка улучшается. Проведение в/в испытаний оборудования с вакуумными выключателями при приемо-сдаточных испытаниях проходит в закрытом и обшитом металлом боксе. А испытателю выдают свинцовые трусы. ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Была тема про защитные экраны применяемые при испытаниях. За ними скрывается оператор установки, при испытании ячеек установленых в РУ,
Была тема про защитные экраны применяемые при испытаниях. За ними скрывается оператор установки, при испытании ячеек установленых в РУ, Это ранее когда вместо высоковольтных диодов использовали кенатрон тогда и трусы прилагали. Сейчас не дают ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 17:30 |
