Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы |
20.4.2013, 20:11
Все правильно, из проверенных.Вот только привычка у меня такая, я сразу рисую схемку, а уже потом платки и далее в железе.Да с раскачкой пока неопределился, хотя у Москатова ТГР пашет от 3825, а у этой микрулины выход даже немного слабее чем у 3875.
20.4.2013, 20:26
Олег, я имел ввиду вот это. Это самое простое. Можешь драйвер взять со схемы что я делал. Одно питание и довольно не плохой. А там решай сам. Это должен быть совершенно новый девайс.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.4.2013, 20:38
Вот и я про это, есть ведь примеры, а драйвер нужно адаптиввный, как в обоях.Нужно пробывать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.4.2013, 20:40 |
20.4.2013, 23:10
Вот и я про это, есть ведь примеры, а драйвер нужно адаптиввный, как в обоях.Нужно пробывать. Олег, чё-то я не уверен, что чем навороченнее схема, тем краще она работает. Не забыл: всё гениальное - просто! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.4.2013, 20:27
нужно нарисовать и с ТГРом. gyrator , а можно глянуть на картинку с ТГР + адаптив + IRFPS43N50K, но вместо конденсатора на 2n паралельно половику, прикрутить цепочку конденсатор 470пф+47Ом 5W, при вых токе 40а и 150а. Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.4.2013, 20:33 |
22.4.2013, 12:54
ПМСМ для поцикловки дрищеподобные импульсы не страшны. Нищеброд, если тебя сильно потянуло потягаться в крутости рисования картинок, будь ласка, на Valvol. Найдешь тему "Сделай сам (нужно дописать "обоину"), а в ней фазорегулирующий мост. Покажи там свои кривульки. Думаю, тебя там быстро научат уму-разуму. Чё-то мне здается, ты не собираешься реализовать в металле свою схемулю. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.4.2013, 20:31
Мне хочется научиться уму-разуму у Вас (тут у крутых "прахтиков"). А схемулина давно реализована( првда не мной) и выпускается серийно. И каким каком ты собираешься здесь учиться уму-разуму? Крутые практики на форумы время не тратят. Они делают бизнес. Полистай 1-ю, 2-ю ветку Бармалея. Много ли осталось на форуме тех, кто тогда мелькал. А здесь тусуются аматоры. Из великих Gyrator регулярно заходит. Может от скуки. Обои расклеивает... Но ни разу не рассказал, как этими кривульками пользоваться и какую кривость схемы с их помощью можно определить. А может и сам не знает... А зачем здесь клеить обои с серийно выпускаемого аппарата? Они ему нахрен не нужны. И еще. Не в обиду будь сказано, нищеброд - это имя для форума? А то, честно говоря, как-то неудобно обращаться. Может подобрать что-то более благозвучное. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.4.2013, 23:43
23.4.2013, 15:50
23.4.2013, 17:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
oleg1ma , а можно Вашу схему еще раз запостить, или архивом- ничего не видно
Сообщение отредактировал and_w - 23.4.2013, 17:13 |
23.4.2013, 18:43
Затишье, травонул платку, как говорится процесс пошел. А чё тут шуметь. Травонул хорошо. И печать красивая. Не может не заработать. Возможно на этой неделе услышим радостную весть! Удачи! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.4.2013, 11:54
24.4.2013, 15:42
oleg1ma, прошу прощения... Действительно, поменял браузер- все Ок!
24.4.2013, 19:26
24.4.2013, 22:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
Добрый вечер. Неужели никто не хочет,что либо хорошее сказать по поводу сделанной Олегом работы.Видно просто нет слов.
24.4.2013, 23:33
никто не хочет,что либо хорошее сказать по поводу Да рано пока, что либо говорить, результат всех интересует только один - будет ли это работать или нет Вот такие адаптивные драйвера буду прикручивать к ТГР, этот вариант любезно предоставил HEX, при личном общении, я подкоректировал под свои деталюхи, а он утвердил.Буду потихоньку разводить силовуху, потому как опять навалили ремонта, быстро непойдет. Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.4.2013, 23:34 |
24.4.2013, 23:47
Вот закончил управу, на платке нехватает 4диодика шотки, а так все фунциклирует с управой липина, как доктор прописал. В смысле, как ВикторФ прописал? Олег, так что, аппарат таки заработал?! Вот эти цифирки на экране - это ток в нагрузке, или что? Или это заработала индикация? Плата, конечно знатная. Нет слов! Одни слюни. Вот только зелененькие циферки на свету будет плоховато видать. Может нужно было бы поставить красные. Хотя, кто на них будет смотреть... Впрочем тебе виднее. Я уже давно не ставлю на лицо никаких индикаторов, кроме светодиода СЕТЬ и ПЕРЕГРЕВ. И опять же относительно конопушечок... Уж больно они тендітні . -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.4.2013, 0:10
По поводу индикатора согласен, но красные закончились, но для экспериментального образца думаю подойдет, на счет кнопок не переживаю в двух десятках аппаратов стоят маленькие тактовые кнопки и работают без поломок.Заработал так, как я хотел, циферки на экране это просто задание тока в амперах вместо крутелки.Работаеют так-же блокиковки все на 3875,по току и пока не сработает силовая релюха или когда сработает термо - шима нет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.4.2013, 0:29 |
26.4.2013, 18:13
26.4.2013, 19:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
любо дорого посмотреть -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 22:24 |
