Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы |
31.5.2013, 19:23
Gyrator, а Вы ветеран чего? Значок мелковат. Не разборчиво. Справа похоже на некую чашу со змием. Этот значок имеет какое-то отношение к медицине? Чё-то я сначала подумал - это ветеран форума. Так тут есть и более ветеранистые ветераны.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
31.5.2013, 19:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
В этой веточке всё-же обсуждается фазник, а не ШИМ-фантазия от нищеброда, а в фазнике, как я уже многократно трындел, длительности импульсов на затворах неизменны. Так это новая топология «физник с дрищеподобными импульсами». Сообщение отредактировал truevoxdei - 31.5.2013, 19:33 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
31.5.2013, 22:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Хоть бы комент, какой, я ведь не из Вашей палаты. Всё очень просто . Показан фазнический фазник. Кроме большой индуктивности рассеяния(6 мкГн), нет никаких лишних моточных индуктивностей. Этой индуктивностью и зазором в трансе(Gap=0,8мм) обеспечивается мягкий режим коммутации в широчайшем диапазоне нагрузок. Короче , фазник- это очень просто. |
31.5.2013, 23:14
Не поверил своим глазам. Олег, ветераны плодятся как...Ну ты понял. Похоже у народа крыша едет от этого фазника.
Нищеброд, а что, хакеры взломали твою страничку и поменяли аватарку? Или сам, добровольно? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
1.6.2013, 10:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
А что уже в дурке сварники собирають?Или те кто собирает по том дурка плачет? Что то резкий крен не в то поле пошел.
1.6.2013, 16:01
... тем более, что на иллюстрасиях сленга нет. Категорично? А даже не знал, что в Русском языке , числительные стали так писать («пицот») -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
1.6.2013, 17:01
К тому же, пмсм, ветеран дурки имеет право писать числительные и всякие другие буквосочетания по своим собссным правилам. У сЁ понял. Ветеранам честь и хвала!! Личное определение души посему потребно уважению, пмсм. Есть разные люди... для это и форум. Просто люди здешние (да и вообще...) когда приходят на подобные форумы, то приходят за практическими и Работающими "худо-бедно" устройствам, которые перекроют потребности в большей половине возложенных надежд. В споре рождается истина... в нахальном споре рождается "ноу-хау". А по обоям... игрушка взрослым (эх, где молодость хотела... там старость не смогла) дядям. В итоге всегда сведется все к одному знаменателю: опытному образцу, который будет допилен в усердном старании... ps Ничего против не имею про обои из "дурки". Поучительно. Для "навскидку... таки да" и/или аки "какие все тупые..." ну уж очень действенный рАптор. А личного пользования осциллограф... "когда хочу, тогда верчу". Сообщение отредактировал truevoxdei - 1.6.2013, 17:18 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
1.6.2013, 17:20
1.6.2013, 20:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.5.2013 Пользователь №: 33166 |
Виктор, Нищеброд вы были правы. Потратил почти день. Вычислил причину, - в режиме стабилизации по каждому циклу шим просто схлопывается, и пропускает их энное количество. Заставить правильно работать не смог, (возможно тьлько на постоянной нагрузке с медленно меняющимися процессами).
От себя добавлю, экспериментально получил максимальную частоту изменения (девиацию) тока в районе до 7кГц, - если по циклам, дальше сбои. Получается в дуге частота изменения тока бывает выше. ОС по току сделал как у Виктора мод №3, проблема исчезла, вместе с ней пропали писки и свисты. Теперь работает беззвучно, перестал выбивать автомат (на щитке), такое ощущение что нет реактивных токов, энергетика просто великолепная. По замечанию Нищеброда по поводу чувствительности компаратора микросхемы по 3-му выводу, прикасаешься концами цифровика или осцила, начинает все сверистеть, усиление действительно не маленькое, но в RC цепи номиналы не менял. Уперся в другое, сейчас мак. ток 150А при напр. 25В. Импусьс на ХХ (на вторичке) 6 мкс, при 150А 5мкс. и более не раскрывается никак, расчитывал на макс 200А. Общий вид конструктива. Сообщение отредактировал Ruslan_M - 1.6.2013, 21:12 |
1.6.2013, 22:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.3.2013 Из: Киев Пользователь №: 31742 |
Уперся в другое, сейчас мак. ток 150А при напр. 25В. Импусьс на ХХ (на вторичке) 6 мкс, при 150А 5мкс. и более не раскрывается никак, расчитывал на макс 200А. Ну, во-первых, поздравляю, что срывы при сварке ушли. Во-вторых. У меня на ХХ ширина импульсов на вторичке 7,5 мкС и зазор 0,5 мкС. На 140А (на нагрузке 0,15 Ом) 5,5 мкС с зазором 2,5 мкС. Этот зазор и есть запас на регулировку до I макс ( у меня-160А) и запас на плохую сеть. I макс задается только параметрами токозадающей цепи на 4 ноге контроллера(фаз. перекрытие: 0% - менее 1 В, 100% - 3,4 В). Даже у меня с одним Е65 СТ, при хорошей сети, легко получается макс. - более 200А. Но я на такой ток конструктивно на рассчитывал, и заведомо уменьшил макс. получаемое напряжение с токозадающей цепи. Далее, все сказанное выше справедливо при условии, что сердечник ТТ при макс. токе не входит в насыщение. Сообщение отредактировал ВикторФ - 1.6.2013, 22:22 |
1.6.2013, 23:35
Ну, во-первых, поздравляю, что срывы при сварке ушли. Во-вторых. У меня на ХХ ширина импульсов на вторичке 7,5 мкС и зазор 0,5 мкС. На 140А (на нагрузке 0,15 Ом) 5,5 мкС с зазором 2,5 мкС. Этот зазор и есть запас на регулировку до I макс ( у меня-160А) и запас на плохую сеть. I макс задается только параметрами токозадающей цепи на 4 ноге контроллера(фаз. перекрытие: 0% - менее 1 В, 100% - 3,4 В). Даже у меня с одним Е65 СТ, при хорошей сети, легко получается макс. - более 200А. Но я на такой ток конструктивно на рассчитывал, и заведомо уменьшил макс. получаемое напряжение с токозадающей цепи. Далее, все сказанное выше справедливо при условии, что сердечник ТТ при макс. токе не входит в насыщение. У меня как понимаю dead time 2мкс. у вас 0,5мкс. ТТ не насыщается, под сомнением соотношение витков СТ, завтра все перепроверю. |
2.6.2013, 9:00
Уперся в другое, сейчас мак. ток 150А при напр. 25В. Импусьс на ХХ (на вторичке) 6 мкс, при 150А 5мкс. и более не раскрывается никак, расчитывал на макс 200А. Подозреваю что у Вас большая частота задаваки(примерно 80КГц). Это и не даёт достичь больших токов. Индуктивность рассеяния работает балластом (gyrator об этом вчера говорил). Увидеть мёртвое время на вторичке нельзя. Сообщение отредактировал нищеброд - 2.6.2013, 11:56 |
2.6.2013, 17:46
У меня как понимаю dead time 2мкс А зачем, такое большое dead time? Я проверил по модели при 0,5 мкС ток потребления на ХХ от +300В - 184 мА. Практический замер в образце - 200 мА. Єто означает, что сквозного тока не наблюдается. Так зачем терять драгоценные 1,5 мкС? Это и будет ток более 200А. |
2.6.2013, 18:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
2.6.2013, 20:58
2.6.2013, 22:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 |
Чтобы не заниматься танцами с бубном вокруг паузы, имеет смысл применять адаптивный драйвер и тогда головушка болеть не будет про закрывание в горячем состоянии. Да вроде адаптивный драйвер задерживает включение транзистора пока напруга на С-И не упадет до маленького значения. А что будет с выключением? Сообщение отредактировал VrnAlexM - 2.6.2013, 22:56 |
2.6.2013, 23:10
А чем же адаптивный драйвер помогает в проблеме рассасывания носителей во встроенном диоде транзюка?
2.6.2013, 23:37
Гарный адаптив открывает сильномогучий половик раньше, чем откроется его обратный диод и, тем самым, предотвращает инжекцию носителей, отпирающих паразитный биполяр в ём. Для айжабят, юзаемых большинством самопальщиков, сие не ахтуально, а ахтуально открытие ключика при отпирании обратного диода, чтобы не усугублять комм. потери при включении из-за клацания параллельной ёмкостины, коя очень полезна для снижения комм. потерь при выключении айжабёнка. Ааа. Ну да. На поливике сначала напряжение питания, потом оно снижается. Тут адаптив открывает транзистор. И уже после напряжение переполюсовывается. И встроенный диод шунтирован открытым каналом. Так я понимаю? |
2.6.2013, 23:41
3.6.2013, 0:05
А зачем, такое большое dead time? Я проверил по модели при 0,5 мкС ток потребления на ХХ от +300В - 184 мА. Практический замер в образце - 200 мА. Єто означает, что сквозного тока не наблюдается. Так зачем терять драгоценные 1,5 мкС? Это и будет ток более 200А. Так и есть, задаваемая задержка (пауза) между каналами A-B и C-D оказалась разной. С её помощью можно ввести задержки для каналов учитывающие особенности конкретной топологии,т.е. она может быть несимметричной (индивидуальной для обоих стоек ключей). После уменьшения и приведения задержек в норму, амперметр стал зашкаливать за 200А, при 200А U=31,7V. Настройка (доводка) фазника оказалась достаточно кропотливым и неспешным занятием. Конденсатор задающий частоту по 16 ноге (120кГц) 1n был по типу КМ4, и с прогревом увеличивал частоту на 3 кГц, поставил такой-же но по ТКЕ МП0 (нулевой ТКЕ) выбег частоты минимизировался. Цепи задержек по 7 и 15 выводу так-же получились по факту с разными номиналами. От себя добавлю,- надо было добавить 1 виток вторички если СТ на 2хЕ65 и надо получить честные 200А (150А + 50А форсаж), без вылизывания режимов UC, да и на просаженной сети будет запас по мощности. В результате силововой блок заложенные характеристики обеспечивает. Т.к. применён групповой радиатор (все активные элементы на одном радиаторе), температура через 30 мин. при 120А на нагрузке 0,16 Ом в районе 57 град. вентилятор работает постоянно (посажен прямо на радиатор). При сварке электродом 3 мм. при 150А радиатор 46 град. На просаженной сети естественно ток будет меньше. При питании от бензогенератора 2,7 кВт, произошел конфуз, напряжение при перегрузке по мощности просаживалось до 80В, ключи я думаю спас примененный в качестве ИП mean well 12В 1,5А, т.к. по факту входил в режим стабилизации начиная практически с 70В. Напряжение сильно изменялось (скакало), генератор не успевал стабилизировать обороты, реальный ток при сварке (эл. 2мм) был до 50-60А. При розжиге тугоплавких электродов (нержавейка, УОНИ) остро не хватает осциллятора. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 18:00 |
