37 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы
oleg1ma
сообщение 1.11.2013, 14:32
Сообщение #481
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Укажи так-же и размер радиатора на тр-ры.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.11.2013, 14:33
Zeff
сообщение 1.11.2013, 17:21
Сообщение #482
Из: Запорожье
Пользователь №: 36205
Олег, перерисовал в Лэйаут.
Размер радиатора пока под вопросом, но есть профиль 40 высота, 120 ширина поперек ребер, длина - отрежу какой подойдет.
Спасибо за участие.
Jorg63
сообщение 1.11.2013, 17:39
Сообщение #483
Пользователь №: 18073
Zeff! Глянул печатку вашу.по мне так практич полностью надо переработать обвязку ключей моста.ну очень длиинные проводники между колектором нижнего плеча и эмитером верхнего плеча,особенно правая сторона.Это раасадник помех да и искажать будет наверняка импульс управления на затворе. Да и блокировочные кандюки по питанию ближе к ногам ключей перенес бы я. по поводу дащитных диодов паралельно ключам, нагрев у них небольшой точно.достаточно небольшой пластинки на диод и необязательно тулить его на общий радиатор,если с размером радиатора напряг.К примеру использовал 2 диода HER607 в паралель ваще без радиатора.Нагрев градусов 40-45.В полумосте данные диоды греються значительно больше почему-то!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.11.2013, 18:13
Zeff
сообщение 1.11.2013, 18:24
Сообщение #484
Из: Запорожье
Jordg63, спасибо учту, а вполумосте они греются, я думаю, потому, что через них тока больше течет, в мосте - только то, что через паразитный не успевает.
Jorg63
сообщение 1.11.2013, 18:25
Сообщение #485
Я предпологал что ключи у вас без защитных диодов и вы хотите притулить их.если в ключе свои диоды есть то их более чем достаточно!Если ИЖБИТы ключи. В МОСФЕТАХ диод внутренний намного тормознутей и наличие доп диода шустрого обязательно.чтобы ключи не работали в инверсном режиме и как следствие неоправданный нагрев.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.11.2013, 18:30
oleg1ma
сообщение 1.11.2013, 18:42
Сообщение #486
Из: Глобино UA
Цитата(Zeff @ 1.11.2013, 18:21) *
Спасибо за участие.
Где-то так вижу.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.11.2013, 18:45
Zeff
сообщение 1.11.2013, 19:12
Сообщение #487
Из: Запорожье
У меня именно MOSFET IPW90R120C3 обратный диод 400ns.
Олег, спасибо огрромное вечером дома гляну, завтра вытравлю.
Цитата(oleg1ma @ 1.11.2013, 18:42) *
Где-то так вижу.
Олег, а не открывается.
oleg1ma
сообщение 1.11.2013, 19:18
Сообщение #488
Из: Глобино UA
Рисую 6, 5 лайоут не откроет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.11.2013, 19:20
Jorg63
сообщение 1.11.2013, 19:20
Сообщение #489
oleg1ma! Что то у меня 6 LAY не открывает этот файл,хотя все остальное 6 Lay открывает без проблем!
oleg1ma
сообщение 1.11.2013, 19:22
Сообщение #490
Из: Глобино UA
У меня раньше был то-же, яко-бы 6, пока не поставил 6.
Jorg63
сообщение 1.11.2013, 19:25
Сообщение #491
С таким обратным диодом как в ключе бог велит шустрый ставить паралельно!
Дай Олег ссылочку чтобы не якобы 6 был,а тот которым редактировал 6ЛАУ
oleg1ma
сообщение 1.11.2013, 19:27
Сообщение #492
Из: Глобино UA
Тут
Jorg63
сообщение 1.11.2013, 19:35
Сообщение #493
[attachment=28987:12.JPG]
Цитата(oleg1ma @ 1.11.2013, 19:27) *
C горем по-полам открылся файл! счас другое дело печать.Только дорожки силовые усилить проводниками!
я тут немного бы изменил.,вариант такой думаю более подобающе. Между истоком и стоком просто перемычку пропаять а из любой точки этой цепи дорожка к кандюкам.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.11.2013, 20:35
ingener99
сообщение 1.11.2013, 19:39
Сообщение #494
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
а зачем в фазном мосту обратный диод ключам?
p210
сообщение 1.11.2013, 20:09
Сообщение #495
Пользователь №: 23007
Почитайте что-нибудь про фазники... Хотя бы описание 3875-ой, что oleg1ma здесь выкладывал. Диоды необходимы...
Zeff
сообщение 1.11.2013, 23:56
Сообщение #496
Из: Запорожье
Да так оно и есть, но, преклоняя голову перед Вашим опытом (без шуток!!!), я задумался, и еще раз перечитал статью о преимуществах CoolMOS технологии над обычными MOSFET, там якобы диоды не нужны, у Олега так же работает без сильнобысрых диодов, в транзисторе 400нс обратное восстановление (хоть и долго, но там области зарядов не так расположены, как в обычном, и пробой по dU/dt, теоретически не должен произойти), завтра сылку на статью скину, сейчас не найду, на рабочем кампе открыта.
oleg1ma
сообщение 1.11.2013, 23:59
Сообщение #497
Из: Глобино UA
Диоды выбрось, работает без них.
Zeff
сообщение 2.11.2013, 0:28
Сообщение #498
Из: Запорожье
Олег и Джордж, Спасибо огромное, завтра гляну на работе. Перемычки - не страшно, она в итоге может быть двухсторонней и медь будет 70мкм. Мне сейчас нужно понять работоспособность топологии, что, собственно, изначально и нужно было сделать, но, как сказал уважаемый p210, мы ж славяне, мы ж на-авось icon_biggrin.gif . Теперь на -авось не буду, сначала утюгом вытравлю, убежусь, что работает с минимальной и средней нагрузкой, потом уже закажем платы с норм. медью.
Кстати да, проводочками спаяно, без радиаторов и без диодов, но с кондерами всеми - почти работает, только на лампе 90В и звон во вторичке 12,5Мгц (коротенький - 10 периодов), в первичку не лезу, а особенно в затворы (боюсь осцилом наводки делаю и горят p-канальные полевики в дровах в противоположном по-диагонали ключе от того, к которому подключаюсь (уже 11шт icon_biggrin.gif )). Понятно, что паучков на ВЧ никто не терзает, но он работает лучше, чем был собран до этого на плате.
Все, трандец, не утерпел, глянул. Олег естьвопросы, но все-таки завтра.
Сообщение отредактировал Zeff - 2.11.2013, 0:19
ingener99
сообщение 2.11.2013, 5:08
Сообщение #499
Из: дер. Москва
бужуи ставят ключи с диодом 600 нс в 100 кгц мосты
p210
сообщение 2.11.2013, 9:42
Сообщение #500
Вот большая часть конфликтов между людьми возникает из-за непонимания... icon_sad.gif Я писал, что обратные диоды необходимы для работы фазного моста вообще. А человек, оказывается, спрашивал про внешние диоды... А они и ни к чему, параметров внутренних хватает.
Сообщение отредактировал p210 - 2.11.2013, 9:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 12:53
