37 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы
oleg1ma
сообщение 26.3.2013, 13:56
Сообщение #61
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для моста фишка бесполезная.
Minus
сообщение 26.3.2013, 14:10
Сообщение #62
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Для кондербалласта - да, а здесь пока не знаю. Когда сделаю, осциллограф покажет.
Поскольку
Цитата(DANTIST @ 24.3.2013, 20:59) *
Похоже определились с причиной сквозняка. Не совсем известна, пока, первопричина. Но ее последствия видны в виде горящей лампы в +300 В. Проблема может быть или в драйверах или в ключах или что-то еще. Пока видно, что нижний ключ в стойке открывается до закрытия верхнего. Что -то очень затянуты фронты импульсов.
Цитата(ВикторФ @ 25.3.2013, 13:58) *
Поэтому ... для минимальных переделок: либо поставить диода на затворные транзисторы (резко уменьшится фронт выключения), либо увеличить временной зазор на включение ключей в стойках.
Сообщение отредактировал Minus - 26.3.2013, 14:14
yjriy
сообщение 26.3.2013, 14:14
Сообщение #63
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
если имеется ввиду отрицаловка, то для фазника действительно
не нужна
Minus
сообщение 26.3.2013, 14:22
Сообщение #64
Из: Россия
Цитата(yjriy @ 26.3.2013, 14:14) *
если имеется ввиду отрицаловка, то для фазника действительно не нужна
Спасибо, вначале тоже так думал - при квазирезонансе должно быть мягкое переключение. Сомнения возникли после прочтения постов, что привёл выше.
Опять же, когда сделаю - всё выясню с пом. осцилла.
pansim1
сообщение 26.3.2013, 14:41
Сообщение #65
Пользователь №: 23197
Цитата(yjriy @ 26.3.2013, 14:16) *
Вообще-то нужно выкинуть IR2110, поставить 4шт HCPL 3120 и забИть на тип и поколение ключей основательно
Юрий, а ток у них одинаков! По моему, проблем нет у ИР2110. Сам делал много сварочники на ней. Прекрасно работает, даже с будстрепным питание.
ВикторФ
сообщение 26.3.2013, 15:31
Сообщение #66
Из: Киев
Пользователь №: 31742
Цитата(Jorg63 @ 26.3.2013, 13:28) *
ВикторФ! Если вы размах сигнала на ключи подадите 6.5 вольт, то ключи будут работать в активном режиме,если вообще откроються даже, и погорят едрени-фени по перегреву. для ключевого режима полтинников надо размах импульса от 12 вольт и выше с достаточно крутыми фронтами.
Читали невнимательно! Речь шла о начале включения ключа. А далее написано, что сигнал на затворе продолжает нарастать(до макс.=15В)
pansim1
сообщение 26.3.2013, 16:27
Сообщение #67
ВикторФ, а почему ток не менее 60А Для 2мм ето слишком много. Можно ли примерно мин. ток ставит20А
p210
сообщение 26.3.2013, 17:05
Сообщение #68
Пользователь №: 23007
Что и чем Вы собираетесь варить в режиме ММА током 20А?
oleg1ma
сообщение 26.3.2013, 17:18
Сообщение #69
Из: Глобино UA
Для режима мма есть электроды 1.6мм так-же для сварки алюминьки и вообще, ток от 20а и выше в самый раз.Я к примеру иногда даже тройкой варю током 40ампер.
pansim1
сообщение 26.3.2013, 17:41
Сообщение #70
20А не варил никогда, а вот 35-40 для 2-ки очень часто надо!
Так что ето очень важно для сварочника.
ingener99
сообщение 26.3.2013, 20:25
Сообщение #71
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Один из известных европейских производителей использует исключительно трансформаторные драйверы во всех аппарах, и все аппараты имеют топологию фазосдвигающего моста. Видимо, с ТГР вероятность сквозняка ниже
владимирон
сообщение 26.3.2013, 21:08
Сообщение #72
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Я ВОТ СЕЙЧАС ПЫТАЮ АПАРАТ С ДРОВАМИ 3120 С ВЫХОДОМ НА ПОЛТИНИКАХ ПО СХЕМЕ МИХАИЛА КИРДЯШОВА У НЕГО ВСЕ С ПОЛ ТЫКА ЗАВЕЛОСЬ А У МЕНЯ УЖЕ ОДНА ПАРА У ПРООЦОВ НА НЕБЕ В ЧЕМ ДЕЛО ПЫТАЮСЬ ПОНЯТЬ
Все должно изменится что бы все осталось по старому
p210
сообщение 26.3.2013, 21:13
Сообщение #73
Нажмите "Caps Lock", это вОпервых. Чапаева - знаю, Кирдяшова нет... Хотите помощи - схему в студию...
владимирон
сообщение 26.3.2013, 21:26
Сообщение #74
Из: г пермь
вот схема дров
схему не могу загрузить большой файл пишет . дальше полтиники шунтированые 1000пф питание дров раздельное 3 по 15в все как в вашей схеме кроме дров частота у автора 40кгц первичка 12 витков вторичка 2по2 со средней точкой
Jorg63
сообщение 26.3.2013, 21:58
Сообщение #75
Пользователь №: 18073
Цитата(владимирон @ 26.3.2013, 21:26) *
вот схема дров
Судя по схеме в цепи диодов оптопары завышенный номинал резаков,из опыта работы с данными оптопарами ток через диод должен быть ни как не менее 15 милиампер,для полного открытия оптопары.У вас не более 7 милиампер ток через излучающий диод оптопары.может в этом проблема ухода ключиков.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 26.3.2013, 22:03
ВикторФ
сообщение 26.3.2013, 23:16
Сообщение #76
Из: Киев
Цитата(pansim1 @ 26.3.2013, 17:27) *
... а почему ток не менее 60А ...Можно ли ... мин. ток ставит20А
Я пробовал брать 40А с обратной связью от т.т. напрямую, как для бОльших токов. Маловат сигнал. Поэтому для малых токов нужно использовать обратную связь от выходной обмотки С.Т., например, как показал Gyrator в своем примере.
pansim1
сообщение 27.3.2013, 10:20
Сообщение #77
Понял, спасибо Викторф
p210
сообщение 27.3.2013, 17:08
Сообщение #78
Вы видели, что тот аппарат работает... Сделано точно по такой схеме... Тогда ищите в монтаже ляпы. Может Вы неправильно подключили драйверы к ключикам или что еще. Ну и Jorg63 правильно говорит, смело можно вдвое (ну хотя бы в полтора раза) уменьшить сопротивления R21,23,25,27.
владимирон
сообщение 27.3.2013, 17:43
Сообщение #79
Из: г пермь
весь прикол в том что когда собрал включил как положено через лампу все в порядке было напруга на выходе 60вольт хх потом лампу убрал стал пробывать проверять на дугу сначало ток на мин дуга не зажигалась добавил немного току дуга зажглась и через секунду 2 ключа на орбиту ушли
Jorg63
сообщение 27.3.2013, 18:05
Сообщение #80
все таки разберитесь с дровами на опто,дайте больше току излучающим диодам.и посмотрите сигнал на затворе после опто. есть нюансы с опто! прямо на ноги по питанию паяеться керамика и максим рядом с ногами хороший лит с малым ESR. также излучающий диод в обратной полярности шунтируеться диодом.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 23:32
