Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы |
16.1.2014, 7:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Если на выходе нет удвоителя тока на дросселе, то зазор в трансе обязательно нужен. Иначе будет жёсткий режим переключения транзисторов при холостом режиме. Жесткий режим - коммутация большого тока при большом напряжении. На ХХ там же ток мизерный, откуда жесткий режим? |
16.1.2014, 9:49
В фазнике параллельно ключу стоит снабберная ёмкость. Пока не доводилось видеть промышленных аппаратов со снабберами на каждом ключе. В ММА до 170А вообще никаких снабберов, в более мощных емкости 2200 только по нижним ключам моста. Но, при этом приняты все меры по исключению паразитной индуктивности цепей питания ключей и снижению Ls. Также стоят резисторы 3,5 Ома по первичке ТГР управления ключами (возможно, принудительно слегка затягивают фронты для смягчения режима ключей) |
16.1.2014, 12:28
Если ёмкость будет иметь напряжение при открытии ключа , он разрядит её через себя. Например, 300В/0,3 Ом = 1кА. Разве можно так считать? 0,3Ома на ключе не появится мгновенно, тем более, на так любимых здесь ИГБТ. Поэтому никаких кА. + еще добавится ERS снабберной емкости. Прикиньте на симуле, время снижения сопротивления ключа хотя бы 50нС, и наверняка получатся обычные рабочие токи ключа, причем, действующие ничтожно короткое время = ни к чему усложнять силовую часть А насчет "не видели фазников" - только их и приходится видеть, немцы другую топологию силовой принципиально не делают) |
16.1.2014, 14:22
... схемку , а то на буквах трудно общаться. Схемка-то проще некуда, обычный мост, на нижних ключах по емкости (именно нижних, которые имеют общий минус) А на более мощных 3ф-полуавтоматах уже на каждом ключе стоят кондерчики 2n2/1000В (серенькие на фото). А то, что 2кВт - так эта мощность за какое время? Вон, даже для копеечных защитных диодов типа 1,5КЕ указывается 1,5кВт мощности и импульсный ток до 140А. Весь вопрос в том, какое время они действуют.. |
16.1.2014, 15:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Это не схемка , это опять буквы. согласен с вами,картинка ничего абсолютно не дает. ingener99! коль сказал А то и продалжай дальше а не голословничай!Я думаю ваша квалификакция работника сервисного центра позволит хотябы по печатке срисовать схему или слабо? Не так уж и много деталей в мосту набереться ведь!А по картинке ничего не говорит абсолютно по топологии сварочника. Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.1.2014, 15:42 |
16.1.2014, 15:57
16.1.2014, 16:01
Это шутка такая? Не понятно, что значит "конденсаторы на нижних ключах моста?" / Там смотрю интересный драйверок на ключи,изобразите если не трудно,по печатке срисуйте если нет схемы в документации! на какой частоте работает этот мост?. модули- ключи силовые наверняка МОСФЕТЫ?В первичке транса что нет конденсатора?Ну тогда ладно, картинка выделено красным Для конденсаторов на всех 4 ключах моста тоже рисовать? |
17.1.2014, 7:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1747 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
XORT01, Один маленький вопрос: flyback у вас стабилизирован, для чего стоят стабилизаторы 7812 и 317
17.1.2014, 8:17
На макете Негуляйника на своей же сети получаю 155-160А с ктр=5,33. Каким образом можно получить дробный Ктр., к тому же, с точностью до сотых? : И зачем вообще это громадьё с удвоителями тока, сделайте прямой выход с Ктр 4 Jorg63 - схемы дров нет, фото крупным планом, это для ИГБТ на частоте 30кГц Сообщение отредактировал ingener99 - 17.1.2014, 10:57 |
17.1.2014, 12:10
17.1.2014, 12:41
Скоре всего если ИЖБТиты и частота 30 кгц,фазником не пахнет.Больше на мост жесткий тянет,если нет кандюка в первичке транса,как вы эскиз нарисовали. Разделительная емкость есть (10мкФ), совсем ее нет в однофазных малых аппаратах, а это полуавтомат 500А. Фазник разве не есть как раз жесткий мост? |
17.1.2014, 12:55
17.1.2014, 21:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.3.2013 Из: Киев Пользователь №: 31742 |
... А Ктр 4 для меня слишком круто , если сгорит этот комплект ключей , новые я куплю очень не скоро . Во первых я поздравляю Вас с началом отладки фазника, считаю очень успешным! Даю параметры и цифры по своему фазнику, которых я уже отладил 4 шт. Контроллер фазника UC3875. Генератор работает на 120 кГц. На выходах A, B, C и D импульсы управления фазником, длительностью 7,5мкС, с частотой 60 кГц. "Мертвое время" фиксированное - 500нС. Драйверы 2110. Питание верхних драйверов 2110 от отдельных каналов +15В. (Т.е. флайбэк блока питания - три канала +15В). Ключи самые простые - IRG4PC50UD. СТ на Е65/32/27 N87 EPCOS, без зазора. Первичка- 12 вит. Индуктивность = 1000мкГн. Вторичка- 4 вит. Инд. рассеяния = 6мкГн. К.тр. с учетом удвоителя тока = 6. Дроссели удвоителя тока Ш16 2000НМ Россия, с зазором, обмотка 11 вит, индуктивность 15мкГн каждый. Электрические параметры. Ток потребления сварочника от сети 220В АС в режиме Х.Х. примерно 0,3А. Потребление (Х.Х.) от цепи +300В= 0,18 - 0,2А. Длительность импульсов в первичке СТ (при нормальном напряжении сети 220В): 1) Х.Х. - 7,5мкС с зазором 0,5мкС. 2)Нагрузка 60А - длит.= 2мкС, зазор- 5,5мкС, 3) 80А- длит. 2,5мкС, 4) Нагрузка 100А- длит порядка 3мкС, 5) 120А - 4мкС, 6) 140А - 5мкС. Это прямые замеры снятые со сварочника, при естественным падении сети с 220 до 200В с увеличением тока нагрузки. Напряжение на вых. клеммах сварочника на Х.Х. с отключенным осциллятором - 50В Сварочник легко дает 200А при сети АС 180В, при фазовом перекрытии 90% от макс. мощ. При сети АС 150В выдает 160А, при фазовом перекрытии 90%. С включ. осциллятором на выходе в Х.Х.= 90В. Если еще есть вопросы, с удовольствием отвечу. На 95 микросхеме еще ничего не делал, но хочу. Меня привлекает ее возможность адаптивного регулирования "мертвого времени" по обратной связи по току.... |
18.1.2014, 0:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Во первых я поздравляю Вас с началом отладки фазника, считаю очень успешным! На 95 микросхеме еще ничего не делал, но хочу. Меня привлекает ее возможность адаптивного регулирования "мертвого времени" по обратной связи по току.... Спасибо ! Все было готово еще год назад , но тогда уперся в несимметрию каналов C и D , которая в полной мере проявлялась при подмешивании пилы RAMP в токовый сигнал , а мне интерестно было попробовать поцикловку .При определенном фазовом сдвиге проскакивал сквознячок . После длительных мучений и неудач все это забросил на полку и забыл .Вдохновение доделать появилось в начале этого года . Индуктивности померять нечем . Попробую уменьшить мертвое время... А по поводу ADS - что-то мне тогда не понравилось и я соединил его с CS , но есть повод к этому вернуться. Сообщение отредактировал XORT01 - 18.1.2014, 1:02 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
19.1.2014, 19:16
XORT01! Ну Вы и перемудрили с обвязкой 2113 дров!Если отрицательное смещение,судя по схеме ,вы замутили то это рано или позно вылезет. верхнее плечо ну никак не любит отрицательного смещения.Верните к типовому включению 2113.
19.1.2014, 20:41
А по подробней , в чем грабли , что значит не любит отрицательного смещения ? .Привязку к общей минусовой шине верхнего плеча оставьте а остальное уберите. Просто данная микра имеет свойство в самый неподходящий момент перейти в тригерный режим и в итоге сквознячок со всеми вытекающими.Лучшее решение проблем возможных правильная разводка данной микры. |
19.1.2014, 22:17
19.1.2014, 22:29
19.1.2014, 23:00
19.1.2014, 23:32
Если имеете С81, то он стоит хрен знает где,толку от него мало.должно быть по кандюку рядом у ключей Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.1.2014, 23:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 4:34 |
