37 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы
Jorg63
сообщение 21.1.2014, 18:01
Сообщение #641
Пользователь №: 18073
Цитата(Zeff @ 21.1.2014, 17:49) *
Jorg, а у меня и есть с управлением от шунта icon_biggrin.gif . Я там где-то в середине ветки и схему выкладывал. ТТ только для защиты., да и то сейчас временно отключен от UCC. Вот изначально эти помехи и лезли через ОС по току и напряжению в управу. Я не могу теперь понять, что случилось с симметрией выходного напряжения, на столе все было ОК.
Мое предположение неудачно разведена управа,земляная шина. пока было все "россыпью" проблема не проявлялись.мой знакомый собирал фазник,тоже повелся,так мозг он ему хорошенько вынес,раза 2 точно управления переделывал,но дожал его,не мытьем так катаньем icon_biggrin.gif Посмотрел его эпопею ,желание у меня пропало браться за фазника.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.1.2014, 18:19
Zeff
сообщение 21.1.2014, 18:28
Сообщение #642
Из: Запорожье
Пользователь №: 36205
icon_biggrin.gif Ну разводку моста уже переделали, если помните. Не дай бог теперь управу переделывать.
Jorg63
сообщение 21.1.2014, 19:18
Сообщение #643
Цитата(XORT01 @ 21.1.2014, 19:04) *
Вы хотели сказать умножить ?
поделить!Все правильно Олег пишет
Jorg63
сообщение 21.1.2014, 19:54
Сообщение #644
Цитата(XORT01 @ 21.1.2014, 19:44) *
Опять у меня лыжи не едут . Почему делить ? 79.4/2=39.7 - это меньше чем постоянный ток из шита.
Я же считаю пиковый ток ,который способны выдержать транзисторы , умножать надо а не делить .
Лишь бы не башня ехала icon_biggrin.gif повторюсь,каждое плечо работает пол периода,что вы собираетесь множить. Да и что вы зациклились на этом токе. вашим ключам паралельно,запаса по току по самые уши хватит.в своих изделиях мерял ток на измерит резисторое 0,001ом,при токе 170 ампер ток в импульсе более 26-27 ампер через ключи не было и это через 2 плеча.
.Будете на ночь напрягаться не то что лыжи не поедут и башню снесет icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.1.2014, 20:07
Zeff
сообщение 23.1.2014, 12:35
Сообщение #645
Из: Запорожье
Нашли причину перекоса. IRка сдохла. Решили в раскачку ТГР что нибудь другое воткнуть. Кто-то мне уже говорил, что с ИРками будут проблемы, а я не поверил.
Сообщение отредактировал Zeff - 23.1.2014, 12:36
likur
сообщение 25.2.2014, 12:06
Сообщение #646
Пользователь №: 38349
Подскажите управу для фазника на проце, на АТмеге8 что в соседней ветке подойдёт?
ironmannsk
сообщение 23.3.2014, 12:23
Сообщение #647
Пользователь №: 36419
Здравствуйте
Заказал 10шт UCC3895 для построения фазника, а теперь думаю, что зря. Может плохо искал, но нигде не могу найти пример расчета силовой схемы. Например, как считать резонансную индуктивность, транс и т.д и т.п.
IGBT
сообщение 23.3.2014, 23:27
Сообщение #648
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(ironmannsk @ 23.3.2014, 12:23) *
Здравствуйте. Может плохо искал,......... транс и т.д и т.п.
О, как. Прям сразу фазник............. Так надА с косогА починать..... Расчитывать ничего не надо, всё давно посчитано, тули как на схеме и будет всё пучком....................
Смотри чужие ошибки, и принимай свои решения. Копировать ГЛУПО............ type.gif
Сообщение отредактировал IGBT - 23.3.2014, 23:29
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
ironmannsk
сообщение 24.3.2014, 8:45
Сообщение #649
Цитата(IGBT @ 24.3.2014, 2:27) *
Поэтому и спросил информацию по расчету.
IGBT
сообщение 24.3.2014, 9:45
Сообщение #650
Второй пост в этой ветке написано КРАСНЫМИ буквами.....................
баянист
сообщение 19.1.2015, 20:00
Сообщение #651
Из: Ставрополь на Кавказе
Пользователь №: 43569
Уважаемые сваркостроители,я прошу прощения,я собрал сварочный инвентор по схеме Михаила Кирдяшова ,полный мост с шим генератором на UC3825 и драйверах HCPL3120,можно на вашем форуме задавать вопросы знатокам?с уважением-баянист.
владимирон
сообщение 19.1.2015, 20:04
Сообщение #652
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
в чем вопрос
Все должно изменится что бы все осталось по старому
баянист
сообщение 19.1.2015, 20:18
Сообщение #653
Спасибо,вопрос состоит в том ,что запусти аппатат сначала через лампу 200ват между входным мостом и электролитами,лампа ярко вспыхнула и погасла,при кз на выходе слабые искрения,тока нет,на всех затворах меандр,что посоветуете,спасибо -баянист.
oleg1ma
сообщение 19.1.2015, 20:27
Сообщение #654
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Чтобы не спалить транзисторы лампу обычно ставят от емкостей до силовой части.Покажите схему Кирдяшова.
баянист
сообщение 19.1.2015, 21:29
Сообщение #655
Я не знаю как скинуть схему ,напишите.
схему не могу выложить,не получается,может я что-то не так делаю,ответте.
KT117
сообщение 19.1.2015, 21:39
Сообщение #656
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А ссылку на место где брали схему можете выложить?
баянист
сообщение 19.1.2015, 21:52
Сообщение #657
http://mihkrd.narod.ru/index4.html
КТ117,а вы на форуме Инвентор из деталей старых телевизоров участвовали?
KT117
сообщение 19.1.2015, 21:57
Сообщение #658
Из: г.Кишинев
Левак какой то. схемы нечитабельные, за схемы автор денег просит. А не боитесь-что выложите схему тут и вас по судам за разглашение коммерческой тайны затаскают?
Ага. icon_biggrin.gif И не только там
баянист
сообщение 19.1.2015, 22:18
Сообщение #659
Схема вторая.
Спасибо ,я помню вас.
Мне нужна помощь,не могу настроить эту схему,вроде все работает,осцилограммы на затворах меандр,на колекторе эмитере всех ключей тоже меандр,при подаче напряжения с латра 60 вольт на силовую часть,на эмитер колектор всех ключей размах70 вольт,а на трас с ключей идет 140вольт.При подачи полного напряжения на выходе инвентора 110 вольт-зто со схемой поджига,а ток всего ампера 2.Спасибо если подскажете.
KT117
сообщение 19.1.2015, 22:36
Сообщение #660
Из: г.Кишинев
Была тема про этот аппарат на этой ветке-смотрите тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=278168
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 1:53
