37 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы
DANTIST
сообщение 20.1.2015, 10:03
Сообщение #661
Пользователь №: 8733
Цитата(баянист @ 19.1.2015, 19:52) *
КТ117,а вы на форуме Инвентор из деталей старых телевизоров участвовали?
баянист
сообщение 20.1.2015, 10:20
Сообщение #662
Из: Ставрополь на Кавказе
Пользователь №: 43569
КТ117,а но вотчто мне бояться,схема выложена в интернете,а за документацию а выслал на телефон стольник,сам автор много не разговаривает,говорит все работает,а на той ветке речь шла о его фазнике.но вот как то так.
nikon
сообщение 20.1.2015, 21:58
Сообщение #663
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
На самом деле схема очень проста поэтому много разговаривать о ней нечего. Нужно просто понимать какая деталь для чего стоит и как оно работает. Для начала смотрим импульсы на выходах ШИМ, затем осциллограф на оба выхода и наблюдаем наличие противофазных импульсов с достаточным промежутком мёртвого времени.Затем импульсы на затворах, они должны быть в противофазе в плече левом или правом, то есть верхний и нижний ключ работают по очереди, и совпадать в фазе по диагонали. Если всё так то ток на выходе должен быть, а уже настройка его величины дело третье.
баянист
сообщение 21.1.2015, 10:38
Сообщение #664
Спасибо никон ,что ответили
KT117
сообщение 21.1.2015, 10:47
Сообщение #665
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Где сняты осцилки? Какие параметры развертки по вертикали-горизонтали?
На последней-видно, что размах сигнала во втором канале меньше-это отчего?
ПыСы. В редакторах изображений есть возможность вставлять текст на фото-воспользуйтесь
Сообщение отредактировал KT117 - 21.1.2015, 10:50
баянист
сообщение 21.1.2015, 10:55
Сообщение #666
Вот осцилограмы,первые две -выхода шим генератора,размах 12 вольт.следующие на затворах ключей после драйверов ,размах12 вольт,последняя осцила на двухлучевом на выходах шим и на одно и другой диаганале моста,пользоваться двухлучевым асцилографом мне не приходилось, поэтому смещение сигналов с мертвым временем я не смог получить.Спасибо-Баянист.
КТ 117,добрый день ,это от того что был один щуп с делителем, а второй ппросто с однолучевого,я менял местамии менялась картинка-спасибо.
частота импульсов 30 килогерц.
KT117
сообщение 21.1.2015, 10:59
Сообщение #667
Из: г.Кишинев
Если правильно синхронизируете каналы то увидите мертвое время
http://www.floomby.ru/s2/EeusSY
баянист
сообщение 21.1.2015, 12:00
Сообщение #668
Спасибо КТ117,скажи пожалуйста,я вот посунул в силовой транс провод получилось пол витка,какая должна быть оссцила? у меня меандр,такой же как и на затворах,а как увидеть перемагничивание сердечника,тоесть работу диаганалей моста?Спасибо.
DANTIST
сообщение 21.1.2015, 13:39
Сообщение #669
Баянист, а баянист - это твоя основная профессия? Или хобби? Или ты такой же баянист, как я дантист? icon_biggrin.gif
nikon
сообщение 21.1.2015, 16:30
Сообщение #670
Из: Ставрополь
Я так понимаю осцилки снимались без подачи напруги на силу. Не вздумайте оба луча подключить при подключенной силе.
баянист
сообщение 21.1.2015, 18:41
Сообщение #671
Да дантист,истинная правда, я баянист,в доказательство фото,осцилограммы снимал без нагрузки.
Никон,вот в том то идело силы та нетна выходе.так пару ампер,лампочка 40 ватт накаляется.
DANTIST
сообщение 21.1.2015, 19:20
Сообщение #672
Баянист, я все понял. Тебе срочно нужно забить на этот фазник. Я тоже делал нечто подобное по схеме Виктора Ф, но он толком не заработал. Хотя току давал поболее твоего.
Может свершится чудо и он у тебя заработает. У кого-то, вроде, заработал.
Лучше совершенствуй свои профессиональные навыки. Или работа баяниста сейчас не в почете?
Сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник. Или, как там? icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 21.1.2015, 19:27
Сообщение #673
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Он делает обыкновенный мост на UC3825.Баянист, покажите, что вы там напаяли??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.1.2015, 19:32
баянист
сообщение 21.1.2015, 20:14
Сообщение #674
Дантист,нелзя же так катигорично,я понимаю вас вы спецы,а как быть нам любителям,я на этом не зарабатываю, вот это и есть хобби,а вы спецы если это вам не трудно могли бы и помочь спасибо.
дантист ,не лзя же так катигорично,я понимаювас,но куда деть увлечение-хобби,я ведь на этом не зарабатываю,а просто люблю с детства электронику,мне 62 года,надо ведь чемто увлекаться,а то ,что я попросил помощи,то есливам не трудно помогайте.спасибо
Вот напаял.
DANTIST
сообщение 21.1.2015, 21:35
Сообщение #675
Цитата(баянист @ 21.1.2015, 18:14) *
Дантист,нелзя же так катигорично, я понимаю вас вы спецы
Да какие мы тут спецы. Аматоры. Спецы на форумах не сидят. Разве что заходят, иногда, потрындеть. icon_biggrin.gif
...я на этом не зарабатываю, вот это и есть хобби...
Ну, если хобби, тогда конечно. Т.е. все уже перепробовано, остался мост. Пардон, что я обозвал его фазником. Где-то в сообщении мелькнуло.
...просто люблю с детства электронику,мне 62 года,надо ведь чемто увлекаться,а то ,что я попросил помощи,то есливам не трудно помогайте.
Мосты, они или работают, или взрываются. Мой сразу взорвался. После этого, я мосты не люблю! icon_biggrin.gif
А по поводу сборки - неплохо, как для баяниста. Это первый? Или были еще?
nikon
сообщение 21.1.2015, 21:39
Сообщение #676
Из: Ставрополь
Сфотографируйте осциллограмму на выходе без нагрузки и умножителя. Будим посмотреть. А вообще нужно было посоветоваться перед сборкой аппарата, думаю что многие посоветовали бы собрать косой мост.
oleg1ma
сообщение 21.1.2015, 21:43
Сообщение #677
Из: Глобино UA
Cколько у вас витков на ТТ и какой токозадающий резистор, по схеме вроде номинал 150 Ом.Так-же напишите, какая емкость последовательно с первичкой силового тр-тора.Фото мало информативные, ничего непонять.
KT117
сообщение 21.1.2015, 21:49
Сообщение #678
Из: г.Кишинев
Цитата(баянист @ 19.1.2015, 20:00) *
Уважаемые сваркостроители,я прошу прощения,я собрал сварочный инвентор по схеме Михаила Кирдяшова ,полный мост с шим генератором на UC3825 и драйверах HCPL3120,можно на вашем форуме задавать вопросы знатокам?с уважением-баянист.
Все таки хотелось бы посмотреть вашу схему. По ссылке что вы давали схема на UC3875, у которой, как говорит автор
UC3875 так же управляет мостовой схемой, как и UC3825, но в отличии от UC3825 она имеет 4 выхода, а не 2. Каждый выход управляет своим ключом, и алгоритм работы ключей иной.
То есть, вы 4 оптодрайвера управляете с двух выходов UC3825?
nikon
сообщение 21.1.2015, 21:52
Сообщение #679
Из: Ставрополь
Внизу страницы кнопочка "НАЗАД"
KT117
сообщение 21.1.2015, 22:01
Сообщение #680
Из: г.Кишинев
Вообще то по схеме там фазник вроде бы и на UC3875
Нету такой кнопочки!
Сообщение отредактировал KT117 - 21.1.2015, 22:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 16:12
