Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы |
22.1.2015, 0:43
Нету такой кнопочки! Есть внизу, вот ссылка баяниста открыл вам на правильной странице, если внизу нажмете " дальше" будет схема фазника. |
22.1.2015, 10:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 19.1.2015 Из: Ставрополь на Кавказе Пользователь №: 43569 |
Ребята ,спасибо что отвечаете ,помогаете,на полевых транзисторах это первый и наверно последний,у меня два работают на теристорах,схема Обухова,один как у автора на ку 221,второй помощней на BT152.вот эта схема понравилась простотой,
ТТ намотан на ферритовом кольце 20-16-9 марки 2000нм-100 витков ,резистор 150 ом.конденсаторов в первичной цепи 6мкф_400V,схема управления ШИМ работает,при подаче от отдельного источника в точку R 10ком ,импульсы на выходе при сравнении напряжения задатчиком схлопываются.Я не пойму почему при таком импульсе должен быть бешаный ток на выходе,а схема управления должна прсто его ограничивать а его нет,сквозняка в ключах нет,правда один комплект улетел как то я ткнул щуп осцилографа кудато не туда,все как рвануло,поставил еще один запускаю через лампочку да и без ламочки все работает.при кз лампочка должна вспыхнуть ,а она не вспыхивает,просто искрение на выходе,хотя напряжение с поджигом 110V/ Я просунул провод с силовом трансе ,получилось пол витка,на нем без нагрузки такой же меандр,только с другим размахом,а вот что должно быть ,ведь транс перемагничивается?Спасибо. |
22.1.2015, 12:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1747 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
.вот эта схема понравилась простотой Я просунул провод с силовом трансе ,получилось пол витка,на нем без нагрузки такой же меандр,только с другим размахом,а вот что должно быть ,ведь транс перемагничивается?Спасибо. Простота здесь кажущаяся, не обольщайтесь. А снять импульс на выходе проблема что ли? |
23.1.2015, 20:06
И тишина!
25.1.2015, 12:54
25.1.2015, 15:23
Никон,не могу загрузить файл,нажимаю загрузить выскакивает окно страница не доступна,на словах,сигнал прямоуголный импульс -меандр,такой же как и на затворах,с другим размахом,как я понял читая форумы в мостовой схеме фазировка обмоток не имеет значения,возможно я ошибаюсь-поправте.
26.1.2015, 9:40
26.1.2015, 13:30
Вот импульс Одно плечо аппарата у вас не работает, паузы не должно быть. Должна быть прямая постоянного напряжения с иголками вниз мёртвого времени. Проверьте правильность фазировки на затворах, я уже писал импульсы должны совпадать по диагонали. Импульс снят с выхода или с проволочки на трансе? Сообщение отредактировал nikon - 26.1.2015, 13:33 |
26.1.2015, 19:09
Спасибо Никон,вы бы не могли показать на листке нарисовать ,какой должен быть импульс на выходе,с осцилографом мне мало приходилось работать,практика нулевая-спасибо за помощь.
Если бы импульсы не совподали по диагонали, то было бы короткое замыкание и я чего -то не пойму. |
27.1.2015, 11:47
Никон,добрый день, я уже сто раз проверил выхода драйверов на затворы ключей все точно,выход первого и второго драйвера идут в одну диагональ моста , а выход третьего и четвертого на вторую диагональ,причем второй и четвертый драйвер питаются от одного источника так как они соединяются с нижними по горизонтали ключами,у них общий емитер,у меня нет своего двухлучевого осцилографа,я брал на время проверял, импульсы одной диагонали в противофазе с другой,транс я уже второй раз перемотал вот вторичка правильно у меня намотана? два жгута в параллель три витка,начало одной обмотки с концом другой зто средний вывод,получается 3+3.
8.2.2015, 19:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 18.12.2009 Из: Ukraine Rivne Пользователь №: 16621 |
Здраствуйте Олег, нужен совет по поводу фазника из Сообщение #273 . Если собирать аппарат по Вашей схеме ,применив вместо полевиков 50UD, то обязательно наличие адаптивных драйверов или можно обойтись простыми драйверами . Я так понимаю что они препятствуют прохождению "сквозняков " в мосте .
Сообщение отредактировал ucucplanerist - 8.2.2015, 20:12 |
8.2.2015, 20:38
Ключи 50UD расчитаны для работы на частоте до 40кГц, у меня по выходу вроде 135кГц, призабыл уже.Да и смысл теряется убрав дроссельки и адап. дрова, ключи будут тогда как печка.
8.2.2015, 22:08
Ключи 50UD расчитаны для работы на частоте до 40кГц, у меня по выходу вроде 135кГц, призабыл уже.Да и смысл теряется убрав дроссельки и адап. дрова, ключи будут тогда как печка. Как раз дросельки убирать я и не собираюсь, просто не знаю как ведут себя адаптивные драйвера с IGBT. У нас на роботе применяются DC-DC конвертеры на контоллере 3895 так там стоят простенькие драйверки, а на счет 50UD исходя из datasheet • UltraFast: Optimized for high operating frequencies 8-40 kHz in hard switching, >200 kHz in resonant mode. В крайнем случае попробую применить их на 80 kHz задающего UC3875 . Правда, эксперементы буду проводить на рассыпухе, когда-то из схемы ФШИМ, что лежит на сайте Валентина Володина, даже печать сделал на SMD, но тогда мне показалось что опыта у меня в силовой електронике маловато и я не рискнул сразу делать мостовой с ФШИМ . да и осцила двухканального небыло. FSHIM.lay ( 141.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 479 |
10.6.2015, 11:45
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.5.2015 Пользователь №: 45517 |
Есть внизу, вот ссылка баяниста открыл вам на правильной странице, если внизу нажмете " дальше" будет схема фазника. Приветствую. Есть у кого - то проверенная временем схема фазника на uc3875 и оптодровах hcpl3120 ?. |
10.6.2015, 18:31
Приветствую. Есть у кого - то проверенная временем схема фазника на uc3875 и оптодровах hcpl3120 ?. Попробуй свяжись с ВикторомФ. Он тут был в начале ветки. Вот только с одним сообщением ты вряд ли сможешь отправить личное сообщение. Можешь еще почитать на valvol.ru. В теме "Сделай сам" есть ветка "Фазосдвигающий мост". Почитай там. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.6.2015, 9:54
Хорошо, спасибо.
14.6.2015, 0:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
17.6.2016, 8:09
17.6.2016, 14:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Модельку дай погонять. плиз.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
18.6.2016, 1:11
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 23:43 |
