Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы |
3.12.2016, 21:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.9.2016 Из: липецк Пользователь №: 50008 |
Есть 8шт 3875n, могу подарить.
4.12.2016, 17:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
21.12.2016, 15:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Вот эта беда, собранная по ранее показанной схеме. Мне тоже интересует данное устройство, и я сейчас разрабатываю односторонний вариант блока управления к нему, без особых ухищрений. Мне интересует топология силовой части вашей платы, если не секрет и не жалко, пожалуйста поделитесь, можно в личку дабы не загромождать форум |
18.1.2021, 14:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Дроссели Виктора Ф, никоим образом не снижают потери в ключах, а вот те дроссельки, что я прикрутил именно это и делают и еще позволяют работать с любой резкоменяющейся нагрузкой, обеспечивая ключам комфортную жизнь А вот интересно, эти LC- цепочки не ухудшают эффективность снабберов (шунтирующих емкостей параллельно ключам) при работе с нагрузкой? Если они на холостом ходу работают встречно (фактически отключая снабберы), то и с нагрузкой будут? |
30.10.2021, 11:59
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2021 Пользователь №: 58996 |
Мой сварочник по схеме Виктора БерниковаФотоальбом о сварочнике в одноклассниках на моей странице
Сообщение отредактировал Майский-45 - 30.10.2021, 14:16 |
31.10.2021, 6:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
И как диоды охлаждаются?
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 21:16 |
