Инверторный полуавтомат прожигает тонкий металл , почему?
tough
сообщение 24.3.2013, 9:28
Пользователь №: 27469
Есть заводской инверторный полуавтомат. Китаец, клон Ресанты САИПА, сделан неплохо. Напряжение холостого хода 42В, регулируется, но что интересно при появлении небольшой нагрузки (7-8А) оно падает до рабочего. Рабочее напряжение регулируется от 16 до 28В (диапазон тоже можно изменить). С подачей вроде все нормально.
Толстый метал (толще 1.2-1.5мм) варит отлично, только брызг много, а тоньше этого прожигает. Даже на самом малом напряжении 15В. Подозреваю, что дело в дросселе. Посмотрел, он собран из пластин, торец праварен. Попросил у друга LC-метр, он показал 10мкГн. Мало, хотя может еще прибор врет. Нашел альциферовое кольцо , намотал на нем дросеель, померил 47мкГн, провод правда тонковат, но для испытаний думаю пойдет. Включил в разрыв массы, начал варить, разницы почти нет. Тонкий металл так же прожигает. Может нужно мой маленький дроссель исключать(читал в нете, про похожий случай, что проблемы с штатым дросселем были)? Или еще больше индуктивность дросселя нужна? Или дело еще в чем то?
Сообщение отредактировал tough - 24.3.2013, 9:31
Navstar
сообщение 24.3.2013, 13:30
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Дело в выходном напряжении и токе. Дроссель способствует только старту (зажиганию) дуги
Сообщение отредактировал Navstar - 24.3.2013, 13:33
tough
сообщение 24.3.2013, 14:12
Сварочный ПОЛУАВТОМАТ. Выходное напряжения можно выставить любым, меньше 15В согласно справочника ставить не стоит, хотя пробовал и 14. Ток саморегулируетмя скоростью проволоки, в полуавтоматх регулировки тока нет. Дуги в полуавтомате тоже нет. Дроссель в данном случае препятствует разбрызгиванию, накапливая энергию в момент отрыва капли (упрощенно).
Интересует кто практически этим занимался...
толян
сообщение 24.3.2013, 21:28
Пользователь №: 13490
Данный аппаратец имеет жёстко-крутопадающую характеристику и не будет нормально отрабатывать в режиме полуавтомата. То есть аппарат не способен отработать режим К.З. и режим дугового промежутка правильно. Никакой дроссель не поможет. Это просто болезнь аппаратов данного типа.
tough
сообщение 24.3.2013, 22:09
Дело в обратной связи? Ведь инверторные полуавтоматы при похожей схемотехнике варят неплохо.
Как доступными средствами убедиться в в том что у аппарата такая ВАХ?
Сообщение отредактировал tough - 24.3.2013, 22:18
tough
сообщение 25.3.2013, 9:02
И разве крутопадающая ВАХ приводит к прожогам, а не насиранию?
толян
сообщение 25.3.2013, 14:25
Насирает когда малый ток , а когда на всю катушку , то именно прожигает. Что бы перемычка быстрей , чем подача проволоки протягой, расплавилась, нужен большой ток, а вот когда уже горит дуга для 0,8 проволоки больше 80 ампер и не нужно. А тут ток одинаков во всех режимах.
tough
сообщение 25.3.2013, 19:53
Насколько я знаю, ток саморегулируется скоростью подачи проволоки. Главное стабилизация напряжения. Дуги в полуавтомате нет, есть серия коротких замыканий, в ходе которых проволока нагревается до красна, плавится и расплавленная капля падает в сварочную ванну. Так вот в некоторых случаях (пишут когда индуктивность дросселя мала), эта капля еще и дополнительно притягивается, при сварке толстого металла образуются брызги, а тонкий прожигается. Дроссель накапливая в себе энергию (пишут меняет скорость нарасатания и спадения тока) смягчает процес сварки.
p210
сообщение 25.3.2013, 20:05
Пользователь №: 23007
tough
сообщение 25.3.2013, 21:53
Похоже дуга есть
http://weldingsite.com.ua/pip.html
Но как регулировать ток в полуавтомате?
Как добиться того, что Вы пишите? Дросселем?
kinoport
сообщение 25.3.2013, 21:55
Пользователь №: 26174
Поэкспериментируйте со скоростью подачи проволоки.
tough
сообщение 27.3.2013, 19:49
эксперементировал уж.....
kinoport
сообщение 27.3.2013, 20:13
И что? Сделайте фото швов с брызгами, о которых Вы писали. Мне не из-за интереса их посмотреть, 17 лет МАГ-сварщик, может смогу помочь чем.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 19:18
