КП Электроэнергетические системы и сети |
1.4.2013, 13:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Здравствуйте Уважаемые. Есть у меня курсовой проект (КП) по Электроэнергетическим системам и сетям. Расчет "Районной электрической сети".
Преподаватель сказала, что все формулы и данные есть в книге И. Г. Карапетян, Д. Л. Файбисович, И. М. Шапиро — Справочник по проектированию электрических сетей — 2012 Нахожусь на п.п. 2.1 у Файбисовича таких формул не нахожу: Определение потребной району активной мощности и энергии. Определяем потребную мощность проектируемой сети: РПОТР = Р НГ мах + Рс где Р НГ мах – суммарная максимальная мощность нагрузки, Вт; Рс - потери мощности, Вт. На первом этапе расчетов Рс принимаем равным 5 % от Р НГ мах. РПОТР = 1,05*Р НГ мах; РПОТР = 1,05*76,6=80,43 МВт Потребность сети в активной мощности обеспечивает источник питания: РИП=РПОТР=80,43 МВт - не распознала система. Это знак алгебраической суммы. Можете подсказать, из какой литературы берутся данные формулы или где можно посмотреть? Содержание: 1. Анализ исходных данных. 1.1. Характеристика электрифицируемого района ..…………………..………….5 1.2. Характеристика потребителей ..…………………………………..…………...6 1.3. Характеристика источника питания .……………………………………..…..6 2. Потребление активной и баланс реактивной мощности в проектируемой сети. 2.1. Определение потребной району активной мощности и энергии. ……..……7 2.2. Составление баланса реактивной мощности ……………………………… 9 3. Конфигурация, номинальное напряжение, схема электрических соедине-ний, параметры основного электрооборудования сети. 3.1. Составление рациональных вариантов схем сети …………………………13 3.2. Выбор напряжения …………………………………...……………………...14 3.3. Выбор сечений проводов …………....…………………………………...….15 3.4. Выбор трансформаторов у потребителей …………...……………………...18 3.5. Технико-экономическое сравнение вариантов схем сети …………………28 4. Расчет режима работы сети. 4.1. Составление схемы замещения сети и определение ее парамет-ров……..…33 4.2. Расчет методом «два этапа» режима наибольших нагрузок одной ветви сети. ……………………………………35 ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………..…37 ЛИТЕРАТУРА ……………………………………………………………………….38 |
Гость_Гость_* |
3.4.2013, 9:45
Преподаватель не Певцова?
Гость_Гость_* |
3.4.2013, 9:47
Кстати, там все действительно в справочнике. Если не поленитесь полистать
3.4.2013, 11:56
3.4.2013, 13:17
Кстати, там все действительно в справочнике. Если не поленитесь полистать не поленился и полистал в электронном варианте книгу. В разделе 2.8 Определение потребности в ээ и мощности районных и объединенных энергосистем нет никаких формул для расчета. Есть тока похожая формула 2.1 Определения макс. нагрузки потребителя с. 42-43 Рмакс=Агод/Тмакс, где Агод - суммарное годовое потребление макс. эл. нагрузки потребителя |
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 5:11 |
