ТТ и ТН разница областей применения |
3.4.2013, 12:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Вопрос заключается в следующем: траснформатор тока применение — для снижения первичного тока до величины, используемой в цепях измерения, защиты, управления. Трансформатор напряжения применение — преобразование высокого напряжения в низкое в цепях, в измерительных цепях и цепях РЗиА. Другими словами то и то применяется для защиты и измерений. Просто смотрю образец дипломной так там теже варметры и ваттметры ставятся и на ТТ и на ТН, фиксаторы повреждений туда и туда ставятся - зачем? Я понимаю на ТТ амперметр и на ТН вольтметр. Но за чем дублировать теже измерительные или там регистрирующие приборы? По какой вторичной цепи тогда подается сигнал на РЗиА по цепи с ТТ или с ТН?
3.4.2013, 17:56
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10942 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Я понимаю на ТТ амперметр и на ТН вольтметр. Но за чем дублировать теже измерительные или там регистрирующие приборы? По какой вторичной цепи тогда подается сигнал на РЗиА по цепи с ТТ или с ТН? А что там дублируется? Вольтметр - амперметра, что ли дублирует? На РЗиА подается напряжение и ток с измерительных трансформаторов. Что нужно тому же ваттметру? Напряжение и ток. Что нужно счетчику? Напряжение и ток. Так что сформулируйте вопрос чётче, а иначе модераторы сунут вопрос в чайник, а затем - в курилку. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
3.4.2013, 19:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
Значит так:
Есть защита называемая "Токовой", или по другому МТЗ и МТО, так вот ей (если не вдаваться в подробности) ТН не нужен. Так же не нужен ТН и амперметру. только ТТ. Так же есть защита называемая "Напряженческой" ей наоборот ТТ не нужен, а только ТН. т.к. защита реагирует только на изменение напряжения. Прибор-вольтметр подключается только к цепям ТН. И третие, есть такие приборы называемые ватт и вар метр которые показывают активную мощность и реактивную мощность, для измерения данных параметров необходимо ток и напряжение. При этом если значение напряжения умножить на значение тока получим мощность (применимо только в постоянном токе) Думаю я вас не запутал. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
3.4.2013, 23:03
Думаю я вас не запутал. Есть основные и резервные защиты. А то если чел напишет в дипломке "напряженческая защита", то ему тут же бросят железобетонный спасательный круг: "а вот с этого места поподробнее...". МТЗ- основная; а резервная (типа "минималки") без основной не бывает по определению. Цитата При этом если значение напряжения умножить на значение тока получим мощность (применимо только в постоянном токе) Да при любом токе, только мощность будет полная. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.4.2013, 7:01
Есть основные и резервные защиты. А то если чел напишет в дипломке "напряженческая защита", то ему тут же бросят железобетонный спасательный круг: "а вот с этого места поподробнее...". МТЗ- основная; а резервная (типа "минималки") без основной не бывает по определению. Да при любом токе, только мощность будет полная. Ну да, если еще и на косинус фи, то полная мощность, или по другому, для синусоидального тока. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
4.4.2013, 9:02
Думаю я вас не запутал. [/quote] Нет не запутали, в ВКР бакалвра по новыой программе не входит РЗиА а измерительные трансы и измерительные приборы выбрать нужно, выбрать то выбрал, была заквоздка с приборами подключаемыми к ним |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 12:46 |
