3 страниц V  < 1 2 3 >
Силовое оборудование подстанций
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 19:41
Сообщение #21
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Цитата(Сунцов Денис @ 6.4.2013, 0:39) *
У нас (в Тамбовэнерго) такие разъединители принято называть секционирующими (СР)
А у нас СР-это секционный разъм (разъединитель)
На ячейках ЗРУ 10кВ (К-104) 2 секции, так между ними одна ячейка СВ и одна СР
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Сунцов Денис
сообщение 6.4.2013, 19:56
Сообщение #22
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
аналогично в КРУН, но в сети 10 кВ разъединители между разными ВЛ-10 кВ тоже называют СР
Misha_32
сообщение 7.4.2013, 19:26
Сообщение #23
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
схему на работе не взял с собой. Выложу завтра. Писал наряд-допуск по поверке ТТ 6 кВ. После масляника идет сокращение КР- 6 кВ. Стал разбираться, что за сокращение Товарищ из оперативников сказал, что это кольцующий разъединитель.
Коллеги! Фото не мое. Но это КРУН или все таки КРУ?
Degtyarev.S
сообщение 7.4.2013, 19:32
Сообщение #24
Из: Казахстан
Это КРУН
КРУН - комплектно распределительное устройство, наружной установки
КРУ - комплектно распределительное устройство, внутренней установки
Misha_32
сообщение 7.4.2013, 19:35
Сообщение #25
Из: Брянск
Хорошо. Что собой представляет КРУ?
Degtyarev.S
сообщение 7.4.2013, 19:39
Сообщение #26
Из: Казахстан
Вот так!
Misha_32
сообщение 8.4.2013, 8:06
Сообщение #27
Из: Брянск
Вот такие КР мне попались. Можете разъяснить по схеме, что они кольцуют?
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 8:24
Сообщение #28
Из: Казахстан
По этой схеме, ни чего не кольцуют!
Misha_32
сообщение 8.4.2013, 8:50
Сообщение #29
Из: Брянск
тогда выходит, что ошибка в схеме?
сообщение 8.4.2013, 12:55
Сообщение #30
не видя что дальше. трудно сказать кольцуют или нет
Misha_32
сообщение 8.4.2013, 13:15
Сообщение #31
Из: Брянск
на схеме ниже ничего не начерчено
Сунцов Денис
сообщение 9.4.2013, 9:26
Сообщение #32
КР - кабельный разъединитель - аналогия с ЛР линейный разъединитель. Если стоит после МВ кабельной линии - моя версия
сообщение 9.4.2013, 9:33
Сообщение #33
об том и речь, в данной схеме нет ни СР, ни КР, ниже они может выходят опять на общую СШ
не слыхал
Misha_32
сообщение 9.4.2013, 9:50
Сообщение #34
Из: Брянск
Вы где-нибудь слышали выражение "кабельный разъединитель"?
ниже они идут к потребителю, но точно сказать не могу. Нужны схемы по 6 кВ. У меня их тоже нет
сообщение 9.4.2013, 10:33
Сообщение #35
порылся насчет КР, кой где попадается
http://forca.ru/knigi/arhivy/puskonaladoch...tanovok-36.html
http://adfos.ru/knigi/oborudovanie/kompono...a-rp-i-tp-6.htm
Гость_Faradej_*
сообщение 12.4.2013, 20:15
Сообщение #36
На фотографии изображено КРУН-6 типа К-47 или оно же К-59 более поздней модификации.
Комплектное устройство с выключателем на выкатном элементе. В данном РУ по представленной фотографии при наличии двух вводов 6 кВ (2-х трансформаторная ПС) имеется один разъединитель, который выполнен ввиде выкатного элемента в нормальных схемах он называется секционный разъединитель. Данный аппарат включен последователь с секционным выключателем между двумя секциями одной системы шин. Необходим, как и все разъединители, для создания видимого разрыва при выводе одной из секций в ремонт.
Degtyarev.S
сообщение 12.4.2013, 20:41
Сообщение #37
Из: Казахстан
Всякие разные названия, просто игра слов. Я думаю везде есть такие люди, незнающие правильного названия оборудования, как нибудь обозвали, прижилось, так и стали называть.
А вообще надо пользоваться ГОСТироваными "Терминами и определениями", а как же иначе? представте что для ОВБ указания по переключениям напишут и кто как понимать будет???
Misha_32
сообщение 16.4.2013, 15:09
Сообщение #38
Из: Брянск
Вопрос не по теме, но все же не дает покоя!!! на ПС измеряю на вводном автомате 0,1 кВ ТН напряжение между фазами. Марка ТН НТМИ-10. Резальтат: Uав=57,7 В, Uвс=57,7 В, Uса=100 В. Между корпусом КРУН и фазой А или С автомата U=100 В. Почему такие результаты?
Работник
сообщение 16.4.2013, 15:21
Сообщение #39
Пользователь №: 19511
Фаза В замкнула на корпус. КЗ
Сунцов Денис
сообщение 16.4.2013, 16:22
Сообщение #40
Миша, не волнуйтесь, все в порядке. Через автомат ТН-10 кВ проходит на фазы А В С, а A C и ноль! фаза В идет напрямую и заземлена на шпильке ТН.
Вы меряли не Uав=57,7 В, Uвс=57,7 В а Uао=57,7 В, Uос=57,7 В - нормальные фазные напряжения
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 14:03
