Ремонт утюга , Подбор термопредохранителя |
Гость_Гость_Никита_*_* |
5.4.2013, 0:11
В утюге перегорел термопредохрантиль, т.к при подключении без него утюг работал. Но через несколько минут происходило КЗ.
Вопрос вот в чём: какой нужен термопредохранитель, если мощность утюга 1200 Вт.? З.Ы. Старый термопредохранитель я по незнанию ввыбросил |
5.4.2013, 5:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
В утюге перегорел термопредохрантиль, т.к при подключении без него утюг работал. Но через несколько минут происходило КЗ. Вопрос вот в чём: какой нужен термопредохранитель, если мощность утюга ? З.Ы. Старый я по незнанию ввыбросил Вам нужен термопредохранитель на 1200 Вт. А возможно дешевле обойдутся варианты ... 1. отнести в СЦ 2. купить новый При этом старый не ввыкидывать ... может чо клеить придется или еще чо ... в гараже, на огороде ... пригодится. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
5.4.2013, 7:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2012 Из: Киров Пользователь №: 25669 |
5.4.2013, 8:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
Нет предохранителя- нет утюга.
Хотите экспериментируете, сгоревшая рубашка дороже нового утюга!!! Купите новый утюг. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
5.4.2013, 21:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Термопредохранитель нужен на случай отказа терморегулятора, чтобы утюг не раскалился докрасна при его "залипании".
Советские утюги термопредохранителя не имели, что-то не припомню кучу сожженых рубашек. Но в Вашем случае происходит КЗ, значит ТЭНу скорей всего кирдык - тогда действительно проще купить новый утюг. |
9.4.2013, 18:54
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.4.2013 Пользователь №: 32268 |
У меня такая проблема, купил утюг жене.. При работе воняет но не гарью не пластмассой, жена гладит не замечает... что такое может тбыть там?
9.4.2013, 19:01
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22917 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Утюг воняет это плохо, ещё хуже попутно с вопросом заниматься рекламой
9.4.2013, 19:19
При работе воняет но не гарью не пластмассой... что такое может быть там? Там может быть простой китаёзовский утюг... из той же серии, что и чайники по 200 руб...ЗЫ. Или просто забыли плёночку снять... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.4.2013, 19:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата ЗЫ. Или просто забыли плёночку снять... Долго не мог догнать - когда дошло, долго отпаивали. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 12:30 |
