детская качеля от батареек , на какой адаптер заменить батарейки что бы запитаться от сети 220 |
Гость_Гость_эдуард_*_* |
5.4.2013, 2:49
Стоят в качели 4 батарейки lr20 1.5 v. На какой адаптер заменить что бы от разетки качелях работала?
5.4.2013, 5:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Стоят в качели 4 батарейки lr20 1.5 v. На какой адаптер заменить что бы от разетки качелях работала? Встречный вопрос ... как скоммутированы они в батарейном отсеке?Если по рис. 1, нужно на 6 вольт. По рис. 2, искать или изготовлять на 3 вольта. Чисто по практике ... в обоих случаях, можно использовать, широко распространенные, адаптеры на =5 В. Только в случае по рис. 2, надо будет последовательно включить два диода, чтобы "скинуть" лишние вольты. При это соблюсти полярность подключения их. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Гость_Гость_* |
5.4.2013, 5:27
Батарейки параллельно не подключают.Так что там 6 вольт.
5.4.2013, 5:40
Батарейки параллельно не подключают ... Это кто так распорядился! Вааще то ... от нашего правительства и думы ... все можно ожидать. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
5.4.2013, 5:58
Встречный вопрос ... как скоммутированы они в батарейном отсеке? Если по рис. 1, нужно на 6 вольт. По рис. 2, искать или изготовлять на 3 вольта. Чисто по практике ... в обоих случаях, можно использовать, широко распространенные, адаптеры на =5 В. Только в случае по рис. 2, надо будет последовательно включить два диода, чтобы "скинуть" лишние вольты. При это соблюсти полярность подключения их. Последовательно. |
5.4.2013, 7:06
А в данном случае ампераж адаптера имеет значение? Есть два на 5v один на 0.8 а второй на 1.2 ампера!
5.4.2013, 8:38
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22888 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
больше не хуже
5.4.2013, 8:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
Батарейки параллельно не подключают.Так что там 6 вольт. Виктор Цой! - Эй прохожий проходи, пока не получил.... дальше не помню. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
5.4.2013, 10:57
5.4.2013, 12:06
LR-20 имеют большой ток отдачи, а посему, при замене батареек в подобной энергоёмкой игрушке, нужно рассчитывать, что блок питания должен иметь достаточную мощность. Есть сомнения, что БП 5В/1,2А справится с подобной задачей "на ура"...
5.4.2013, 12:40
LR-20 имеют большой ток отдачи, а посему, при замене батареек в подобной энергоёмкой игрушке, нужно рассчитывать, что блок питания должен иметь достаточную мощность. Есть сомнения, что БП 5В/1,2А справится с подобной задачей "на ура"... Есть зарядник от планшета на 2а |
5.4.2013, 12:55
Попробуйте, может и потянет.
5.4.2013, 14:00
5.4.2013, 15:25
если БП при работе будет сильно греться, значит точно берите больший, сильно греться эт конечно субъективно
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.4.2013, 19:56
Стоят в качели 4 батарейки lr20 1.5 v. На какой адаптер заменить что бы от разетки качелях работала? А кто этот адаптер в розетку включать будет? Ребёнок? А если адаптер вообще без гальванической развязки? Сколько хотите сэкономить на батарейках, рискуя ребёнком? |
5.4.2013, 21:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Оптимальный вариант с точки зрения безопасности- поставить вместо батареек аккумуляторы
6.4.2013, 8:04
А кто этот адаптер в розетку включать будет? Ребёнок? А если адаптер вообще без гальванической развязки? Сколько хотите сэкономить на батарейках, рискуя ребёнком? Мде ... я тоже не задумался по этому вопросу ... бум надеется, что автор сам любитель качелек. Если ребенку ... надоть ТС поискать, "наш", советский, блок питания на 5 В. Они 100пудово на трансах. Сообщение отредактировал Topmo3 - 6.4.2013, 8:05 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
6.4.2013, 9:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Вот безопасные качели для ребёнка:
http://www.youtube.com/watch?v=bYcF_xX2DE8 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Гость_Гость_Андрей_*_* |
12.9.2013, 17:33
А кто этот адаптер в розетку включать будет? Ребёнок? А если адаптер вообще без гальванической развязки? Сколько хотите сэкономить на батарейках, рискуя ребёнком? Аккумы устанете заряжать)) я по 2 раза в неделю заряжаю. Купил новые. Так что лучше адаптер) |
13.9.2013, 8:44
Лентяй
я в паровозике заряжал по 3 раза за вечер |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 4:47 |
