Подключение ТЭН последовательно-параллельно |
5.4.2013, 17:13
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.4.2013 Пользователь №: 32165 |
Здравствуйте,
Есть нагревательное устройство состоящее из 4 ТЭНов мощностью 1 кВт каждый, напряжение 220 В. Нужно устройство с 3 диапозонами подключения ТЭН: 1. Все 4 ТЭНа включены последовательно, суммарная мощность 250 Вт. 2. 2 ТЭНа последовательно + еще 2 ТЭНа последовательно, суммарная мощность 1 кВт. 3. 4 ТЭНа паралельно, суммарная мощность 4 кВт. Интернет говорит есть переключатели от электроплит и галетные, поворотные. Подскажите, какой конктрентно переключательно можно использовать для данной задачи. С уважением, Степан |
5.4.2013, 19:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2012 Из: Киров Пользователь №: 25669 |
5.4.2013, 19:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9164 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
5.4.2013, 20:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
переключатели от электроплит и галетные, поворотные. Подскажите, какой конктрентно переключательно можно использовать для данной задачи. Любой, который рассчитан на параметры, не менее: 220 (250) В / 20А. Правда, как ТЭНы между собой развязывать... Схему любой школьник-четвёрочник нарисует, но в реале - геморр. имхо -------------------- |
Гость_выродок_* |
6.4.2013, 9:37
Две цепи по 2 тэна параллельно,и соединить это через переключатель ТПКП http://biozip.ru/swich.html
7.4.2013, 11:34
Две цепи по 2 тэна параллельно,и соединить это через переключатель ТПКП http://biozip.ru/swich.html Спасибо за ссылку, но там подключение всего 2-х нагрузок. Вроде есть такие переключатели, но нужна конкретная схема поключения, а то не понятно как там расположены контакты. |
Гость_выродок_* |
7.4.2013, 14:35
2параллельно соединенных тэна составляют одну нагрузку в этой схеме.В итоге получается вполне приемлемая рабочая схема.Мощность регулируется переключателем.Как показывает работа,иметь много ступеней переключения нагревателей совсем не обязательно,т.к. это обычно не используется потребителем никогда.
8.4.2013, 17:13
Надо сделать именно 4 кВт, 1 кВт и 250 Вт. Такие регулировки обязательны.
Купил для опытов 7-ми позиционный переключатель ИРЗ, попробую обмозговать схему подключения. Может у кого есть готовая схема с этим переключателем? |
Гость_ВВ_* |
8.4.2013, 22:01
Схему переключателя нужно было выложить.
Гость_выродок_* |
8.4.2013, 23:29
Здесь есть подобная схема http://www.elecab.ru/master14.shtml
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 2:08 |
