75 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
AVShutko
сообщение 13.11.2016, 9:35
Сообщение #1021
Из: Хабаровск
Пользователь №: 50451
Цитата(cot @ 13.11.2016, 15:43) *
4- баян не греется icon_biggrin.gif просто были такие резисторы, с них и забаянил, чтоб не искать другие.
Я мегабаян тоже оставлю. Он изделию придает этакой шарм в стиле стимпанка icon_smile.gif
И у меня еще один вопрос возник по плавной зарядке - я просто такой вариант нигде не видел (через кондер). Оно без термистора нормально работает ?
Длинный дроссель это в смысле индуктивность великовата ?
cot
сообщение 13.11.2016, 10:13
Сообщение #1022
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Можете поставить NTC. даже наверное нужно, меньше страдают контакты реле, у меня в сварочном ( ПА Электровоза) тоже без NTC уж сколько лет так работает и ничего.
Дроссель да, около 600 вышел.
AVShutko
сообщение 13.11.2016, 15:00
Сообщение #1023
Из: Хабаровск
Что-то пересчитал я трансформатор БП в PI Expert 4 на всякий случай и вышло у меня как-то совсем не так как в схеме указано (EE30: 85 первички 0.25, 8 вторички 0.45-0.72, 2штуки по 16 витков драйверные 0.14-0.23, 9 обмотка смещение). Толи я что-то не так считаю, толи на схеме косяк.
AVShutko
сообщение 14.11.2016, 12:18
Сообщение #1024
Из: Хабаровск
cot, вы не помните сколько у вас первичка для дежурки вышла ? Склоняюсь к 85 как программа посчитала, но как-то не хочется по два раза мотать.
И еще вопрос возник - на картинке ниже на управе обведено несколько резисторов/кондеров навесным монтажем (это наверное R15/C7 и R20/C14 ?).
Они так висят, потому что вы в печатку их забыли поставить или есть какая-то другая причина ?
И куда их по уму лучше поставить - на платы драйверов или рядом с разъемом на плате управы ?
cot
сообщение 14.11.2016, 14:13
Сообщение #1025
Из: Novosibirsk
К сожалению данных по трансу не осталось, возможно мотал по схеме, экспертом не считаю, я по старичку считаю, прикинул сейчас, на е30 вышло: 66 первички 0,25; 7 вторичка 0,6: 2 по 13 драйверные 0,2 , индуктивность 1,508мГн, думаю по Вашим расчетам будет работать.
По торчащим резисторам- это нагрузочные резисторы трансформатора тока, фото сделано в процессе настройки, подбирал максимальный ток, потом эту гирлянду облагородил, R15/C7 и R20/C14 стоят на плате дров.
Maaris
сообщение 15.11.2016, 9:52
Сообщение #1026
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
После замены сигнал на затворе снова нормальный. вот блин. icon_eek.gif и ещё,что будет если провод первички коротит на сердечник (перемотал). Спасибо.
[/quote]
Ну незнаю-непробовал.ЗдесЬ спешитЬ нелЬзя На выход драйверов вместо транзисторов повесЬ конденсаторы по 4н7 и пустЬ поработает минут 20. За ето время несколЬко раз посматри осликом форму сигнала, проверЬ питание и нагрев.
Maaris
сообщение 15.11.2016, 18:55
Сообщение #1027
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 15.11.2016, 12:53) *
Maaris как продвигается плазма?
Пока никак-как обрадовали что контроля с осциляторной горелкой нeбудет так и забросил. Но кое чего наексперментировал .Если понизитЬ частоту с 48,5 кгц до 38 поджиг отсувтствует .Вопрос -почему? Нетянет дроселЬ? Давно хочу попробоватЬ другой, но незнаю на сколЬко мотатЬ. Похоже от дроселя оченЬ много зависит.
Андрон IV
сообщение 15.11.2016, 19:56
Сообщение #1028
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
У меня плазма заработала только после развязки кнопки по схеме Сэма . Осцилятор похоже как то влиял на проц или uc 3845 (по цепи кнопки). Поджиг стал с любым дросселем нормальный, периодические зависы проца прекратились. Еще бы не срывало дугу при более высоком давлении......А при каком макс. давлении у Вас работает?
sergey777.68
сообщение 15.11.2016, 19:59
Сообщение #1029
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Олег писал что дроссель играет важную роль.По поводу контроля дуги (я писал что проц этим не занимается) но оптрон контроля дуги да(если сопло подключено через резистор на +).он просто выкл шим если превысит напр стабилитрона.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 15.11.2016, 20:14
Maaris
сообщение 16.11.2016, 10:40
Сообщение #1030
Из: Latvija
Развязка эстЬ, не сема, но естЬ. С горелкой п80 если горит тогда одинакого на любом давлений-ну до 5,5 точно пробывал. А вот на пневмо с45 устойчиво получилосЬ толЬко до 3,8, и то потом чтото случилосЬ- вообсче ели на 2,0 загораласЬ. Но там может от перрегрузки, пока разгонял немножко зазоры поплыли. На неё 40а макс, а я подавал и более 60а.,потом заметил что цанга с гаикой где к шлангу прикручивается железная-может и там причина было, но непроверил,перешол на п80. А кстати на какой частоте у вас работает?
С ети вроде всё понятно. Мне интересует чтоб пилотка всегда горело с одинаковым током, а то при увеличений рабочего увеличивается и ток пилотки.Если апарат до 40а. ето некритично,а если болЬше тогда портит сопло.Ничего-переделаю дроселЬ поексперментируем. Ну не нравится мне что с понижением частоты он так резко отказывается работатЬ.
oleg1ma
сообщение 16.11.2016, 12:35
Сообщение #1031
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Так и будет, если замечали то чем выше частота, то дроссель и вовсе не ставят, думаю оптимальным дросселем для резака будет феритовый сердечник.
Андрон IV
сообщение 16.11.2016, 12:58
Сообщение #1032
Из: Вятка
Так у меня просто косой по схеме GMM, частота около 40 кгц. Насчет давления, я так понимаю: чем выше давление , тем выше качество реза(???) или не прав? и почему срыв дуги при более высоком давл. , из за резака? или из за источника? У кого какие мнения.?
Maaris
сообщение 16.11.2016, 15:05
Сообщение #1033
Из: Latvija
Во блин, а я собирался делатЬ как Philipp писа, толЬко железо по болЬше и провод по толсче. А какой феррит посоветовали для 60а. и 50кгц?
Скажите какой у вас резах и какое макс. давление?
Андрон IV
сообщение 16.11.2016, 17:29
Сообщение #1034
Из: Вятка
[/quote]
Резак SG-51. Макс. давление около 2,4 атм.
oleg1ma
сообщение 16.11.2016, 17:42
Сообщение #1035
Из: Глобино UA
Все зависит от провода и впихнете-ли вы все это в окно, можно попробывать на 2х комплектах E80.
AVShutko
сообщение 17.11.2016, 4:59
Сообщение #1036
Из: Хабаровск
Такой вопрос к знающим - дросселю же по идее кз между пластинами сердечника не мешает ? Просто смотрю много у кого выходной дроссель с просверленным и стянутым болтами сердечником.
cot
сообщение 17.11.2016, 11:59
Сообщение #1037
Из: Novosibirsk
Некоторые трансформаторы сварены по железу и ничего, так что не думайте об этом.
AVShutko
сообщение 23.11.2016, 2:54
Сообщение #1038
Из: Хабаровск
Народ, а откуда взялась схема драйверов для плазмореза ? Она не похожа на те, что использовались в бармалее. Просто не очень понимаю назначение некоторых деталей в схеме и почему выбраны именно такие номиналы. Например зачем у резисторов R24/R32 мощность 0.5вт (и потянет ли там корпус 1206) ? Или насколько необходимы R16 и R38 (на печатках cot их нет) ? Cot, у вас на драйверах судя по размеру С8/С15 явно побольше, чем 47м/50в (100?).
Philipp
сообщение 25.11.2016, 15:02
Сообщение #1039
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Вся силовая часть содрана с оригинального аппарата Tecnica plasma 31, в сервис мануале есть его схема. Он тут гдето проскакивал. Управа как в бармалейке, только управление током из даташита UC.
Я говорю про начальную схему. Вообще этот мануал изучить в первую очередь, там даже осциллограммы есть.
У нас в магазине 0.25w были плохие китайские с тонкими ножками, я поставил 0.5w
AVShutko
сообщение 25.11.2016, 16:52
Сообщение #1040
Из: Хабаровск
Да, нашел. Как-то при прочтении темы внимание не обратил на этот мануал. Схема явно передрана творчески - снабберные цепи на транзисторах отличаются. В затворах резисторы появились. БП переделан под TOP. В драйверах стабилитроны заменены на супрессоры и стабилитрон 10в на 4,7. Ну и безжалостно вырезано все, относящееся к заземлению (Y кондеры на входе и выходе) icon_smile.gif
В общем нашел все недостающие данные, схему пока не всю понял, но в процессе разводки плат буду курить этот мануал и много думать icon_smile.gif
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 22:51
